Quelle position donner aux fiches secteurs de vos appareils électroniques
Quelle position donner aux fiches secteurs de vos appareils électroniques ?
Rédacteurs : Dédé46 et syber. Relecture : Scytales.
Préambule
Ne vous lancez pas dans les manipulations et mesures décrites dans cet article si vous ne possédez pas un minimum de connaissances en électricité.
Si vous ne vous sentez pas suffisamment en confiance pour vous lancer, alors ne le faites pas ; ou bien faites-vous aider par un collègue compétent.
Pourquoi le sens de la prise secteur a-t-il une influence sur la qualité audio et vidéo délivrée par vos matériels ?
Dans un régime secteur phase + neutre (s'y rajoute parfois la terre), le rendu d'un système audio ou vidéo peut changer (bruit de fond) selon que la fiche secteur des appareils est dans un sens ou dans l'autre.
En effet, chaque appareil possède une masse électronique (qu’il ne faut pas confondre avec la terre ou le neutre) qui n'est jamais parfaitement au potentiel 0 volt, notamment dans les basses fréquences.
Ceci provient du fait que les composants internes (transformateurs, etc.) ne sont pas parfaits et provoquent des courants de fuite qui sont véhiculés par cette masse électronique.
Le niveau de potentiel (ou tension) de cette masse électronique change selon que la fiche secteur est dans un sens ou dans l'autre en raison des asymétries de construction des composants, notamment les bobinages des transformateurs d'alimentation. Ce niveau est très variable et dépend de la conception et de la mise en œuvre des appareils électroniques.
La méthode suivante décrit la façon de trouver, grâce à la mesure, le sens de la fiche secteur pour obtenir le niveau de potentiel de la masse électronique le moins élevé. Cette méthode doit être appliquée appareil par appareil.
C'est dans ce sens qui correspond à une masse électronique de moindre tension que généralement le rendu de l'appareil est le meilleur (bruit de fond le plus faible introduit par les courants de masse qui circulent entre appareils une fois ceux-ci reliés par les câbles de liaison).
Conditions préalables
  • Vous devez vous procurer un multimètre numérique réglé en position VAC (alternatif), calibre 200 VAC ou plus.
  • Vous aurez aussi besoin d’un moyen de marquer par un repère (ex. Typex), les fiches secteur de vos équipements une fois que leur sens de branchement optimal aura été repéré.
  • Le secteur doit être de type monophasé : phase + neutre. La terre n'est pas obligatoire pour le bon fonctionnement de la majorité des appareils, mais nous en auront besoin pour la mesure.
  • Si la prise électrique qui alimente le système n'a pas de terre, vous pouvez provisoirement l'amener à l'aide d'une rallonge électrique du commerce dotée d'une prise de terre que vous brancherez sur une prise secteur de votre logement (cuisine, salle de bain) elle-même dotée d'une terre. Vous pouvez éventuellement l'amener PROVISOIREMENT du tableau principal à l'aide d'un fil conducteur. Vous ferez bien attention à ne pas confondre la barrette de terre sur le tableau avec celle du neutre ou celle de la phase. Toute intervention sur le circuit électrique ne doit être entreprise qu'après avoir coupé le disjoncteur principal de votre logement. Ne vous lancez pas dans la seconde manipulation si vous n'êtes pas absolument sûr de vous.
  • Si l'appareil est relié à la terre avec son cordon, il y lieu de remplacer le cordon par un autre sans la terre (seulement pendant la durée de la mesure).
  • Il ne doit y avoir aucune liaison entre les appareils, uniquement le cordon secteur. Vous devez donc débrancher tous les cordons de modulation, ainsi que les enceintes.
  • L'appareil doit être en position de marche (pas en veille) et de préférence en température de fonctionnement (20/30 min. de chauffe).
La mesure
  • Multimètre en position VAC, le commun (cordon noir) relié à la terre de la prise secteur (ou venant du tableau dans le cas ou la prise est sans terre).
  • Le cordon VAC (cordon rouge) sur la masse électronique de l’appareil (bague extérieure d'une prise RCA).
  • Ne pas faire la mesure sur le boîtier de l'appareil et éviter de toucher ce boîtier : la mesure pourrait être faussée.
  • Noter la tension mesurée.
  • Éteindre l'appareil. Inverser la fiche secteur. Allumer de nouveau l’appareil.
  • Faire exactement la même mesure et noter la tension.
  • Éteindre l'appareil et mettre sa fiche secteur dans le sens ou vous avez mesuré la tension la moins élevée.
  • Repérer la fiche secteur par rapport à sa prise dédiée. Laissez l'appareil éteint. C’est terminé.
  • Faire ces opérations pour chaque appareil composant le système.
  • Les fiches secteur de chaque appareil étant toutes correctement réglées, vous pouvez également repérer dans l'état l'éventuelle fiche de la multiprise par rapport à la prise électrique murale.
  • Débrancher l'éventuel câble de terre que vous auriez tiré depuis votre tableau d'alimentation.
  • Voilà, la manipulation est terminée, vous pouvez rebrancher toutes les liaisons entre les appareils et écouter votre musique préférée.
Attention, lors d'éventuels remplacements de multiprises, veillez à conserver la phase du même côté des prises.
Bonne musique.
Retourner vers le menu des techniques et des réglages
