PAS 20T16
Caractéristiques techniques
- Caractéristiques générales
- Section préamplificatrice
- microphone : 55 dB
- haut niveau : 80 dB
- sorties lignes : 0,775 volt
- sortie casque : 0,775 volt
- sorties lignes : 3,5 volts
- sortie casque : 3,5 volts
- sorties lignes : 200 Ω
- sortie casque : 200 Ω
- Section amplificatrice :
Note :
Brochure
Article de presse
