Modification/ajout ampli primare sur mon installation
maxlife81
Message par maxlife81 »
Aprés avoir longuement essayé l'ampli Vincent sp993 sur ma config, j'en suis revenu et en est tiré une conclusion ... Vincent Cabasse ----=> NON ...
En faite une ecoute faite chez Narsht m'a convaincu qu'une paire de galion pouvait encore mieux tirer son epingle du jeu, notemment avec le superbe krell ksa80 de Narsht
N'ayant pas encore le budget adequate pour acquerir un ampli de ce niveau, je me suis decidé a vendre le vincent, qui a d'ailleur ete vendu sur une paire de vulcan quadral, et me suis decidé a achete l'ampli primare A30.2 que j'ai choisi sans trop me mouiller en sachant que c'est un choix pour des raisons de coherence avec deja a ma disposition le preampli pre30 primare...
Voici donc ma nouvelle installation
Pour info, des travaux sont en cours chez moi et une salle specialement dedié a mon installation devrait naitre d'ici à l'année 2014... ouf pas trop tot
INSTALLATION MAXLIFE81
dac CEC DA53
dac CEC DA53
drive CEC TL51 / PRE30 PRIMARE / A30.2 PRIMARE
Re: Modification/ajout ampli primare sur mon installation
Belle installation !
maxlife81
Merci Peter, dis moi j'aurai besoin de ton avis, je rencontre un soucis, et de taille , le preampli Primare est equipé de trois sortie ''pre out'' dont une en xlr , le probleme etant que dès que je passe mon installation en symetrique ''tout symetrique'' la scene sonore s'etrique , tout les instruments passent derriere , les notes de piano sont a peine perceptible, c'est incroyable mais j'ai l'impression que la sortie symetrique du preampli a prix une clac... Le phenomene apparait des lors que j'attaque cette sortie en xlr, en RCa tout est nickel ... Qu'en pense tu?
en 'vrai" XLR cela devrait être l'inverse. tu devrais gagner en scène sonore, profondeur, aération. je pense que tes câbles de modulation ne sont pas cablés comme il le faut.
il y a 2 normes hélas. et suivant chaque norme le point chaud n'est pas le même d'ou sans doute ce résultat.
a vérifier et nous confirmer
maxlife81
J'ai pensé à une inversion sur les cables de modulations mais helas cela me semble peu problable , en faite si je mets mon cable xlr de la sortie symetrique de mon dac a mon preampli et que j'attaque vers mon ampli en rca, je ne constate pas ce phenomene(donc pas de soucis du dac vers preampli en xlr), alors que si je garde le meme cable xlr en sortie du dac vers preampli, et que j'attaque ma sortie preampi vers ampli avec xlr (donc tout symetrique) là j'ai ce probleme , mais ce qui semble etrange c'est que si le point chaud et froid sont inversé , se serait entre le preampli primare et l'ampli primare , et là a mon sens se serait quand meme etrange non ? Les cables ont ete cablé par mes soins
peter77 a écrit :en 'vrai" XLR cela devrait être l'inverse.
Ah ?! :shock:
Moi je pensais que le XLR c'était surtout pour les grande longueur de câbles; et que si la source était RCA, il valait mieux tout laisser RCA.
Mais je dois me tromper.
oui tu aussi raison zely30 . les xlr sont utilisés par les pro car les grandes longueurs évitent les pertes ou affaiblissement de signal
mais sur des installations full xlr j'ai toujours trouvé que l'image était plus aérée, plus ouverte a niveau de volume identique entre rca et xlr.
maxlife81
Non zely, en faite ma source n'a pas de sorti rca, elle est equipé d'une sortie AES , toslink, et coaxial... Donc je suis obligé de passer par mon dac CEC ... C'est sur les sorties du dac que j'ai le choix entre xlr et rca
+1 pour peter, les xlr donnent une scene sonore plus elargit et le haut du spectre est plus doux ... Mais apparemment on est pas tous d'accord sur le sujet :cry:
Sinon, je vais recontroler mes cables mais je doute , a moins que l'inversion du point chaud et point froid soit a la sortie de mon dac ? Dans ce faudrait juste que je croise le cordon , je vais regarder et je vous tiens au courant
maxlife81 a écrit :Non zely, en faite ma source n'a pas de sorti rca, elle est equipé d'une sortie AES , toslink, et coaxial... Donc je suis obligé de passer par mon dac CEC ... C'est sur les sorties du dac que j'ai le choix entre xlr et rca
C'est ton DAC la source; ton lecteur CD, ton ton cas, c'est juste un drive.
maxlife81
oui , c'est ca ... :mrgreen:
maxlife81
Bon , aprés quelques mesures, bilan final -----> CEC sortie symetrique avec point chaud et point froid inversé par rapport à Primare
Donc aprés avoir croisé le cordon , le son a retrouvé toute son aération
Merci à vous pour votre aide
peter77 a écrit :oui tu aussi raison zely30 . les xlr sont utilisés par les pro car les grandes longueurs évitent les pertes ou affaiblissement de signal
moi aussi :wink:
moi aussi :wink:
D'après ce que j'ai pu lire, sur des longueurs courtes, ce serait parce que les fabriquants utiliseraient des composants de meilleurs qualités pour le traitement de la liaison symétrique. :?
Ce sujet aura eu le mérite de me faire me documenter pour une meilleure compréhension de ce qu'est une "vrai" liaison symétrique. :wink:
A lire :
http://voyard.free.fr/textes_audio/sym_ ... m_asym.htm
http://www.rane.com/note110.html
des galions en blanc c'est plaisant aussi.
tes pieds ont l'air sympa;par contre ils sont pas un peu haut...
une fois assis tes médiums sont à hauteur d'oreilles....
perso je laisse toujours mes caches(trop peur d'abimer les hps)
sinon très belle installation et électroniques de qualités.... 8)
MaiKiMax
Message par MaiKiMax »
Effectivement des galions en blanc.... c'est peu commun !
En tout cas, très belle installation. Félicitations :mrgreen:
maxlife81
pat63 a écrit :des galions en blanc c'est plaisant aussi.
Les pieds ''fabrication maison'' c'est ce que je te notais, dernierement sur ton post, pas aussi bien reussi que les tiens mais bon...
bonjour max.
du moment que les pieds soient éfficaces c'est le principal.
tu peux mettre aussi un matériaux absorbant('ou pointes) entre la base de l'enceinte et le support,car j'ai remarqué que sans cela les pieds vibrent lorsque l'enceinte est en contact direct...
fait des essais,mets du son grave et pose ta main sur le côté de l'enceinte...
tu as mis des pointes sous tes pieds.?
maxlife81
Bonjour Pat, effectivement je n'ai pas de pointe ou de matiere absordante sous les pieds, je vais tenter voir et te tiens au courant
