Cabasse Goelette M3
Thomas2006
Cabasse Goelette M3
Message par Thomas2006 »
Tout d'abord enchanté et ravi de découvrir ce forum.
Mon père m'a offert il y a quelques années sa paire de goelette M3 que je bichonne !
Mais mauvaise surprise ce soir en rentrant je viens de voir qu'un boumer à pris un coup...
Je suis donc à la recherche d'une solution de réparation ou d'en acheter un.
Merci d'avance pour votre précieuse aide,
A bientôt
Thomas
Re: Cabasse Goelette M3
Bienvenue à toi.
Que veux tu dire par "un coup"?
Thomas2006
Merci.
La membrane est déchirée sur trois centimètres en partant de la suspension. (j'ai vraiment les ...)
photo copie.JPG (31.86 Kio) Vu 4101 fois
Faut trouver un 21K16 ... Sur des Fun par exemple ... Bon courage ...
Thomas2006
Merci beaucoup pour ta réponse ! C'est quoi des Fun ?
Ah oui, c'est un coup là.
Donc le HP fonctionne toujours?
Si c'est le cas, effectivement tu peu le remplacer, mais tu peux le réparer. Va voir dans la section technique il y a un tuto. Dans la section technique.
En cas de réparation, lis bien les commentaires jusqu'au bout. Il faut faire une pièce de renfort de 1cm de large max. Peut être même s'en passer en appliquant directement la colle sur la déchirure de l'autre coté avec un coton tige ou un pinceau d’écolier.
Tu ne risque pas grand chose. Ensuite tu pourra comparer avec l'autre et voir si tu désire changer le HP.
Thomas2006
Merci beaucoup Madorre ! Je retrouve un semblant de sourire !!
Oui il fonctionne très bien ! Je peux en effet mettre un peu de colle délicatement de l'autre côté. Je regarde quand même si j'en trouve pas un d'occasion.
Je te tiens au courant !
Encore merci
Utilise de la colle blanche à bois, tu as tout ton temps...Alors que la néoprène est une colle contact, donc à ne pas utiliser dans ton cas :?
Thomas2006
Je viens de voir le tuto, très bien fait !!
Encore merci pour votre aide et je vous tiens au courant avec les photos !
De rien. :wink:
Effectivement, merci de nous tenir au courant, car ton retour peut être utile à d'autres qui ont la même mésaventure.
Bonne chances.
frankkern
Message par frankkern »
hum un 21k16 se trouve facilement sur la toile....c'est toujours mieux que de la colle :-D :-D ...
L'un n’empêche pas l'autre. A mon avis si il peut réparer, il pourra faire la comparaison avec son autre enceinte. Il verra bien ensuite.
Thomas2006 a écrit :Merci beaucoup pour ta réponse ! C'est quoi des Fun ?
Source wiki Cabasse
