Conversion de formats de fichiers musicaux
Salut,
Michel_91 nous a proposé des sites à partir desquels on peut télécharger de la musique libres de droits, dans le format sans perte FLAC.
Comme j'utilise iTunes, je souhaiterai transformer ces fichiers en ALAC (Apple Lossless).
Savez-vous comment faire ? Je me demande si il ne faudrait pas passer par une étape intermédiaire, le WAV ?
En vous remerciant par avance.
Crash
Administrateur technique
Message par Crash »
Le mieux et surtout le plus fiable est de passer par le WAV.
Pour cela il faut utiliser le FLAC Frontend pour faire FLAC > WAV
Ensuite en important dans iTunes, la conversion WAV > ALAC se fera automatiquement.
Tu pourras effacer les WAV et FLAC après.
Il doit y avoir moyen de trouver un soft qui fasse ça d'une traite mais j'ai toujours peur qu'il y ait des pertes d'infos. On ne sait pas ce qu'il se passe lors de la conversion et les convertisseur utilisés en interne.
Là tu utilises des logiciels gratuits et officiels.
tof
Re: Conversion de formats de fichiers musicaux
Message par tof »
syber a écrit :Salut,
tu t'adresses a la bonne personne, je regarde cela quand je serai chez moi et je te redi ce que j'utilise.
Merci Crash.
J'ai téléchargé FLAC Frontend.
J'ai mis dedans les fichiers à convertir de FLAC en WAC, j'ai réglé l'encodage à 8 après avoir vérifier que c'est la meilleure qualité, j'ai défini un emplacement pour mettre les ficheirs convertis ... et puis je suis bloqué car je ne trouve pas l'optio ou le bouton qui permet de convertir les fichiers de FLAC vers WAV :?
J'ai essayé de cliquer sur DECODE, mais cela ne donne rien ...
tof
Message par tof »
patiente une heure et je te dis ca.
Alac, si je me souviens bien de tete, c'est deja une terminaison du flac donc ca ne doit pas trop poser de soucis.
je rentre du job et je te dis
edit :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_Lossless
Tout fonctionne !
Merci de votre aide.
Il suffit bien d'appuyer sur le bouton DECODE et les fichier sont bien convertis en WAV. En fait le problème était que j'avais pas été vérifier dans le bon folder, la présence des nouveaux fichiers obtenue ... :oops:
Et puis ensuite direction iTunes. La manip est simple en effet.
tof
Message par tof »
moi qui suis maniaque qualitatif, j'utilise :
foobar2000 pour les flac en wav, c'est extra comme logiciel
pour les cd en wav > exact audio copy
c'est un must de tout amateur audio, copie exactement ce qu'il y a sur un cd en faisant des controles.
pour les formats .ape j'ai monkey audio
pour la trousse a outils complete xrecode 2
pour convertir du wav en dts j'ai surcode
voila
Crash
Message par Crash »
Content que ça fonctionne :wink:
syber a écrit :Merci Crash.
Le niveau de compression (0 à 8 ) sert juste lors de l'encodage.
Par contre entre 0 et 8, le résultat à l'écoute est exactement le même.
Il faut juste beaucoup plus de ressources système pour lire/encoder un niveau 8 qu'un niveau 0.
