bi-amplification, mais pas tout a fait...
johnnken
Message par johnnken »
bonjour a tous; enfin, bonsoir :lol:
je possede un ampli AV onkyo 7.1 qui peut travailler en bi amplification sur les enceintes avant en utilisant les canaux avant et surround arriere.
je me demandais si en complément de mes enceintes colonnes frontales, je pouvais utiliser 2 satellites (en frontal aussi) que je cablerais avec les voies arriere en mode bi-cablage.
autre question : est ce que ces canaux de "bi-amplification" sont pré filtrés ou est ce que l'ampli délivre l'intégralité de la bande sur les 4 canaux dans ce mode.
merci beaucoup pour vos réponses ! :wink:
Re: bi-amplification, mais pas tout a fait...
johnnken a écrit :
...ampli AV onkyo 7.1 qui peut travailler en bi amplification sur les enceintes avant en utilisant les canaux avant et surround arriere...
???Bizarre....de la bi-amplification avec les canaux surround...???
johnnken
oui, il y a un mode selectionnable sur l'ampli qui permet de la faire.
du coup, on passe de 7.1 en 5.1 mais avec enceintes frontales bi-amplifiées.
johnnken
du coup, les canaux surround se transforment en canaux avant.
enfin, je suppose...
johnnken a écrit :bonjour a tous; enfin, bonsoir :lol:
Salut (pratique hein ! :lol: )
A priori oui ! En tout cas sur le papier, cela parait possible.
A mon avis, cela dépend de la manière dont seront déclarés les surround arrière : SMALL ou LARGE. Et si tu les déclare en SMALL alors la fréquence de coupure réglée ou déclarée sur ton ampli devrait s'appliquer.
De rien :wink:
didier
Message par didier »
Bonsoir à tous,
Où est l'intérêt ? Quel gain peux-tu en attendre ! :idea: :idea:
à plus Didier
didier a écrit :Bonsoir à tous,
à plus Didier
....aucun!!! :wink:
johnnken
Merci pour vos réponses.
le but est d'essayer d'améliorer l'image stéréo et le rendu dans les mediums aigus vu que les satellites sont en hauteur et aux angles de la piece. Peut etre aussi améliorer le rendu général :-D
Question impédance, est ce que je ne risque pas d'etre trop bas pour l'ampli ?
dans le cas d'une enceinte déja bi ou multi cablée, l'impédance totale ou par voie de l'enceinte correspond a quoi ? au cumul des impédances par voies en fonction du cablage du filtre? ou ça marche pas comme ça ? :oops:
désolé pour ces questions de novice mais j'essaie un peu de comprendre comment cela fonctionne :wink:
tof
Message par tof »
je vois ce que tu veux dire par là, mon ampli a la même fonction.
en fait tu veux 4 frontales a la place de deux. oui c'est possible, faut juste configurer l'ampli pour asservir les surround back en frontales.
pour la bande passante, ça reste la même histoire que les autres, soit small soit large.
faut voir ce que tes enceintes sont capables de faire.
sache que ton ampli ne filtre rien si tu es en large, il n'y a qu'en small qu'il y a une coupure et redirection vers le caisson.
mais la reflexion est bonne que si tes enceintes sont de même marque et de même modèle, tu risquerais d'avoir une différence dans les timbres. mais pourquoi pas ?
surtout que si tu mets les petites en hauteur, tu peux gagner en image frontale, mais tu perds sur les surround...
dis moi comment ça donne, j'ai toujours voulu essayer mais pas eu le courage de tout demonter.
pour l'impédence, ça ne rentre pas en compte, c'est prévu pour.
johnnken
je m'en vais essayer ce soir. je te dirai comment je trouve le résultat.
En plus, ça devrait aller vite. J'ai rien a démonter, les deux satellites sont encore en place et cablés :lol:
tof
Message par tof »
faut les mettre en frontales aussi
