loverius a écrit :salut papetlse vas tu faire la meme operation sur tes pacific ?
Non, nous ne sommes plus dans la mème gamme, trop de boulot et elles sont garanties 15 ans
Oui mais il faudrait voir quels sont les composants constituant le filtre.....pas certain que ce soient des composants de course :wink: et pourtant ça fonctionne bien
papetlse a écrit : je ne connais pas la tolérance des condos dans la murano et autre baltic, mais pour les Iroises, sans parler de la qualité des composant eux mèmes, j'ai remis les mèmes valeurs mais en Mundorf a +ou- 5% et mème 3% pour certaines contre 20 sur les condos made in china.je ne parle même pas parle du câblage interne vraiment pas terrible remplacé par de l'Arg cryo , si tu t'y connais un peu en electronique je n'ai pas besoin d'en dire plus. Mais sans changement de la courbe tonale le resultat est nettement meilleur car les fréquence sont mieux reparties sur les HP grave medium aigus. Si les sont garanties 15 ans, bien sur il ne faut pas toucher mais je te garantie que la personne qui me les achetées est resté bouche ouverte en les écoutant. Je ne toucherai pas mes pacific garanties aussi 15 ans mais là nous ne sommes plus dans la mème gamme de HP.
Guillaume 31 avait aussi modifié ses Egea et le résultat était aussi probant
Je ne remet pas en doute ton jugement ni celui de Guillaume31, je n'est pas entendu vos enceintes, effectivement je m'y connais un peu en électronique mais quand je regarde les filtres de Murano ou ceux de Baltic IV ça m'étonnerai que les tolérances soit plus faibles vu qu'ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de l'Iroise 3, au passage, je pense que tu n'a jamais vu l'intérieur d'une Pacific 3SA (voir photo) ... et c'est du 100% made in china également, et pourtant elle fonctionne très bien.
Pour le câblage, Cabasse n'a jamais mis du câble tape à l'oeil, mais de là a dire qu'il est mauvais, Tu à fait des mesures ? Si je ne me trompe tu a utilisé un câble mono brin, et tu a soudé les cosses dessus, là ou Cabasse utilise un câble multi brins et utilise des cosses à sertir, ton montage implique un effet de peau si je ne m'abuse et des modifications du signal au niveau des soudures (changement de l'impédance du câble ?).
Pour la gamme des HP, n'oublie pas que le BC13, c'est le coeur de la sphère, l'océan et ex Baltic, c'est pas un HP au rabais, Il y a quelques années les 21M18 étaient communs aux deux enceintes, tout comme le BC12 au début.
Je me suis amusé à regarder un peu les filtres des anciennes Cabasse, on remarque que sur quasiment toute les tolérances sont à +ou- 10% comme Egéa 3 et Iroise 3 :
guillaume31 a écrit :J'attribue donc ce gain aux fréquences de coupure mieux respectées....en effet, les condos d'origine sont à +/-10%...les nouveaux à +/-3% ce qui a un impact direct sur les fréquences de coupure des HPs désirées au moment de la conception du filtre....
Guillaume
Merci Brett, il suffit de regarder l' image ci-dessus ;-)
Ci-joint le filtre Murano
Capture d’écran 2016-05-24 à 19.38.59.png (134.07 Kio) Vu 1383 fois
Et celui de Baltic IV
Capture d’écran 2016-11-06 à 15.48.53.png (138.64 Kio) Vu 1383 fois
Parfaitement bien vu Jonathans.
brett952 a écrit :
papetlse a écrit :
loverius a écrit :salut papetlse vas tu faire la meme opération sur tes pacific ?
Pas de souci vous pouvez penser ce que vous voulez c'est la démocratie, mais moi et bien d'autres (sur d'autres forum) l'on essayé, et constaté le mieux, vous pas. A première vue sans avoir fait de mesure, je me rends compte que les filtres des pacific sont de meilleure facture. et quand je vous dis que les condos des filtres iroises ou egea sont a tol +ou-20% ( bas de gamme)c'est que ç'est facile à vérifier avec la ref.
murano et Baltic "visuellement" pas tout a fait la mème qualité de composants
bien a vous
Tu es sur de la tolérance à 20% ?
Guillaume31 dans l'un de ses posts sur la modif du filtre indiquait 10%
Dans tous les cas même avec des condo a 20% elle fonctionne très bien !
Si j'avais été Cabasse, j'aurais pas pris le risque de proposer d'extension de garantie 15ans si les condos sont merdique.
Il faut que je compare avec mes Brehat pour voir
Attention, tolérance 10 ou 20% ne veut rien dire, si il est effectué une mesure du dit composant avant implantation! Cela se faisait à une époque dans l'électronique.
Avoir remplacé ce composant par un "Mieux" dans un filtre passe bande,, on se retrouve avec un décalage de x% :mrgreen:
Ce qui peut expliquer aussi la différence à l'écoute. :wink:
maxlife81
Message par maxlife81 »
Papetlse pour pouvoir comparer les deux configurations de filtres,faudrait mettre en situation une paire avec modification et l autre sans en écoute dans la même pièce... Tu connais mon point de vue même,si, les tiennes fonctionnaient bien aussi, de ne pas adhérer à des modifications que des ingénieurs et, pas des moindres chez cabasse, aient étudié pour obtenir la meilleur réponse des iroises... Tu as tes convictions et tu es loin d être un idiot mais admet que le jeu auquel tu t es prête avec tes anciennes iroises était assez risque et même si le résultat était cohérent valait t il l'a peine d'y investir autant d argent vu le résultat obtenu... Car Perso je,n ai pas trouvé que les,iroises de breiztoul avait des carences à côtés des tiennes...
maxlife81 a écrit :Papetlse pour pouvoir comparer les deux configurations de filtres,faudrait mettre en situation une paire avec modification et l autre sans en écoute dans la même pièce... Tu connais mon point de vue même,si, les tiennes fonctionnaient bien aussi, de ne pas adhérer à des modifications que des ingénieurs et, pas des moindres chez cabasse, aient étudié pour obtenir la meilleur réponse des iroises... Tu as tes convictions et tu es loin d être un idiot mais admet que le jeu auquel tu t es prête avec tes anciennes iroises était assez risque et même si le résultat était cohérent valait t il l'a peine d'y investir autant d argent vu le résultat obtenu... Car Perso je,n ai pas trouvé que les,iroises de breiztoul avait des carences à côtés des tiennes...
Je ne cherche a convaincre personne, donc ce sera ma dernière intervention sur le sujet :
La conviction je l'avais avant de me lancer, les certitude quand je les ai écoutées. La comparaison avant/ après je l'ai faite et d'autres l'on faite pas uniquement sur des enceintes Cabasse, vous pas. J'ai réfléchi longtemps avant de me lancer ça m'a coûté de l'argent et surtout pas mal de temps et de travail minutieux. Pourtant le juge de paix a été Wafette, qui ne connait rien au fitres, mais possède très bonne oreilles féminines, meilleures que celles des hommes parait-il :x . Libre à vous de croire qu'il n' yaura pas de différence entre une capa à 2€ ( a +/- 20% les rouges, vérifiés)et une autre a 10 €. Les ingénieurs chez Cabasse je ne les connais pas, toi non plus, mais ils sont certainement très bons et je ne porterai de jugement sur leurs compétences. Maintenant comme dans toutes les entreprises qui font du développement de produit le patron avec le marketing leurs donnent un cahier des charges a remplir avec un budget afin rester compétitif sur le marché. c'est ce qu'il ont fait au mieux et les Iroise sont tout a fait compétitives avec les filtres d'origine et des composants de début de gamme. Pour en avoir parlé avec Falbala ( il les a écoutées) la modif que j'ai faite aurai mis les Iroises 1000 a 1500 € plus chères. le prix et le travail engagé est t-il a la hauteur du résultat ? difficile de répondre objectivement mais clairement après était bien mieux qu'avant. CQFD :wink:
Au fait ! Tu es tjrs le bienvenu si tu passes par chez moi avant que je ne déménage :wink:
un lien pour mieux comprendre a quoi correspondent les % sur un condo. http://f6kgl.f5kff.free.fr/annexe%20cours_radio.pdf
dans le milieu professionnel, dans la mesure du possible, il est toujours préférable de choisir un composant qui a la tolérance la plus faible possible. sinon la valeur varie parfois en dehors des mesures que l'on souhaite donner a un composant sur un schéma donné.
il est évident que plus le chiffre de pourcentage est faible plus les écarts seront réduit d'un composant a l'autre.
connaissant la philosophie du temps de Georges Cabasse ou chaque enceinte était mesurée au db près, d'après les commentaires de Philippe Muller, je suis fort étonné de trouver des condos avec des valeurs de 10 voir 20% sur les enceintes actuelles...
oso
Message par oso »
C'est plein de bon sens! Et pour "valider" une telle modification en milieu semi-réverberant, qui plus est, l'auditeur n'a pas d'autres armes que son goût et sa subjectivité (je ne parle même pas de l'effet placébo qui fonctionne même chez les enfants dont les parents sont convaincus) cela ne va pas dans le sens de la Haute Fidélité.
Plus jeune, ne concevais pas qu'une chaine de qualité puisse se passer de correcteur "loudness": cela me semblait toujours tellement meilleur avec! C'etait seulement plus flatteur, mais je "préférais".
Je pense qu'il ne faut pas se priver d'expérimenter tant que c'est réversible, mais il est bon de rappeler les limites de ces protocoles afin que le lecteur lambda puisse les remettre en perspective.
Et pourtant ..... merci Peter on comprendra que le filtrage ne peut être parfait dans ces conditions; mais c'est beaucoup plus cher et non rentable
peter77 a écrit :un lien pour mieux comprendre a quoi correspondent les % sur un condo. http://f6kgl.f5kff.free.fr/annexe%20cours_radio.pdf
Mais même sur les enceintes de l'époque de Georges les valeurs étaient de + ou - 10%
Comme on peut prendre des composants moins cher, et passer par un contrôle de la valeur effective du composant.
oso
Message par oso »
Laurent77 a écrit :Comme on peut prendre des composants moins cher, et passer par un contrôle de la valeur effective du composant.
Oui, Philippe avait évoqué cette possibilité pour accéder à une valeur non standard mais correspondante au cahier des charge du filtre défini par l'ingénieur.
papetlse a écrit :Et pourtant ..... merci Peter on comprendra que le filtrage ne peut être parfait dans ces conditions; mais c'est beaucoup plus cher et non rentable
papetlse, sur les Iroise, les cordons, ils sont à 20% ou 10% Guillaume lors de son démontage indique 10% ? c'est la 3e fois que je pose ma question :oops:
je trouve ça important car si ils sont à 10%, c'est comme toutes les enceintes Cabasse (de l'époque Georges comprises) et donc je ne vous pas le problème, hormis le fait qu'ils soit chinois :mrgreen: .
CQFD
J' ai pratiqué la chose pendant plus de 10 ans!
Alors mettre un composant plus cher au tolérance plus étroite peut conduire plus facilement à une dégradation du filtre attendu par le constructeur.
