L'installation de Madorre
Re: L'installation de Madorre
Merci! Sinon c'est ça SebRobin. Le but de l'installation justement c'est de ne pas être trop apparente. Ma copine est stricte sur ce point. :brick:
Bon, pour la suite, je vous préviens, ça ne risque pas de faire l'unanimité. Autant, j'ai essayé de faire dans le discret jusqu’à présent, autant là je l'avoue, j'ai un peu craqué. :-D :-D :-D
Disons que j'ai accumulé un tas de points Waf que j'ai claqué. Mais je me suis fait plaisir.
PASSONS AUX CHOSES SÉRIEUSES:
L'idée est de faire de l'amplification active avec mes Galions, de la correction et mesure acoustique, Mais aussi de remplacer un ampli Home cinéma par plusieurs amplis....et c'est assez bien avancé
J'aimais bien une série vintage de chez Pioneer, et je ne voulais pas y claquer plusieurs milliers d'Euro, vous savez déjà pas mal de choses.
J'ai donc presque fini mon meuble Hifi commencé il y a un an et demi destiné à recevoir l'amplification.
On voit que ce n'est pas petit... :? voici la face arrière. J'ai creusé deux passages de câbles avec des ouvertures pour accéder aux amplis. petits évidements perpendiculaires serviront à accueillir les brides.
Je ne peux pas vous montrer le brain storming :-D mais certaines étapes
Il y a eu de la menuiserie : Ici des pièces du pied.
de la mécanique pour les stabilisateurs aluminium du plateau en granit...
Image Image
Image Image
Quelques tests... et des assemblages. L'important c'est qu'il soit stable malgré le poids qu'il va recevoir et sa hauteur. Sur l'image on distingue à l’arrière des plateau intermédiaires et supérieurs des ouïes destinées à canaliser la circulation de l'air.(la face arrière sera fermée par deux volets) Les amplis ensemble dégagent un peu de chaleur. Assez pour imposer une contrainte thermique au projet. Alors autant éviter d’accélérer l'usure de l’électronique... Un petit ventilateur tournant doucement sera suffisant pour rester dans un domaine de fonctionnement très tolérable.
Quand je vous disais que je m’étais fait plaisir... :-D
c'est tout pour ce soir... :wink:
Si vous avez des questions n’hésitez pas.
Du travail de pro !
Tu es vraiment très épatant Madore !
Merci Bowie Pop, mais tu verrais certaines installations faites par des passionnés, ça envoie du lourd à coté de la mienne.
Et je prend autant plaisir à là monter qu'à l'utiliser.
La suite:
La taille du meuble est imposante, pour plusieurs raisons: Je ne connaissais pas exactement la taille nécessaire. Donc autant faire plus grand, et prévoir une réduction ensuite. Je voulais aussi avoir les amplis à portée de la main et ne pas être obligé de me baisser.
:heu:
Après une bonne révision, notamment changement de condensateurs les amplis sont prêt à être assemblés:
voici le résultat:
Plusieurs remarques:
En haut on voit deux amplis numériques destinés aux Dom12 et Dom4. C'est surprenant de rapport qualité prix. :shock:
En dessous les deux éléments sont la pour remplir la place qui aurait été utilisée pour d'autres amplis. Car je n’écoute plus beaucoup de cassette ou la radio.
En descendant encore, se trouvent (dans le désordre) les amplis pour les deux autres voies des Galions, les caissons basse, et les Yawls qui sont en enceintes arrières. Mon enceinte centrale étant déjà bi-amplifiée.
Sur la photo les câblages ne sont pas encore cachés. :oops:
A ce stade je suis très content de ce meuble, qui supporte parfaitement le poids de mon matériel. La température semble pour l'instant contenue, il est stable et est assez bien isolé des vibrations. La plaque de granit et les 4 pieds déportés sur silent bloc y sont pour beaucoup. J'ai prolongé visuellement les panneaux centraux des amplis sombres par une plaque de verre marron . Ça rajoute de la cohérence et donne un petit coté plus habillé. Et rapproche du look des pieds des Yawls.
La place pour les câbles derrière est un peu juste mais suffisante.
Par contre il est trop imposant.
meuble complet, sans retouches:(pour l’échelle, on voit un bout de Galion à gauche)
montage présentant le meuble réduit à 3 amplis:
et idem meuble réduit à 4 amplis:
C'est tout de suite mieux quand on réduit la taille.
La suite bientôt: je vous parlerais des borniers magiques destinés aux Galions, puis de l'installation informatique.
N’hésitez pas si vous avez des questions ou commentaires.
RACCOURCI VERS LA SUITE :ICI
zapats
Message par zapats »
:hola: Chapeau et felicitations ! :hola:
Je prefere aussi la version avec 4 amplis !
MaiKiMax
Message par MaiKiMax »
Face à un tel projet (et ce n'est pas le premier!), on ne peu que s'incliner. Personnellement, je suis totalement ébahi et stupéfait par ton travail toujours très impressionnant !
J'ai également remarqué (au travers de tes photos) que tu sembles disposer d'un vrai "arsenal industriel" ! Cela doit contribuer énormément à la réalisation de tel projet et offrir d'autres possibilités... (conception des stabilisateurs, menuiserie,...).
Ent tout cas, chapeau l'artiste ! :wink:
sebrobin
Message par sebrobin »
Pas de voie centrale ??
Seb
Si, si j'ai bien suivi, elle est intégrée dans le meuble !
sebrobin
c'est le cache blanc vertical au milieu ?
Oui. C'est un cache en tissus acoustique gris clair. Sinon pour répondre à Maikimax, je dispose effectivement d'un peu d'outillage. J'aime pouvoir être en mesure de réaliser certaines pièces. Ça ouvre effectivement des possibilités. Mais rien d'industriel hélas.
IMPRESSIONANT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :shock: avoir un peu d'outillage mais etre doué de ces mains c'est fabuleux !!!!
:hola:
madorre a écrit :C'est tout de suite mieux quand on réduit la taille.
Voui, mais c'est surtout parce que tu réduits la taille du support entre granit et éléments.
Avec tous les éléments, mais en réduisant la taille du support granit/éléments, je suis sûr que ça passerait mieux.
Non ?
Mais bon, c'est vrai que la version 4 amplis a de la gueule.
Et pis, pour un mec qui prône le dématérialisé, la platine K7, c'est moyen.
Quant au tuner, d'ici une poignée d'année, il ne fonctionnera plus. :wink:
madorre a écrit : J'aime pouvoir être en mesure de réaliser certaines pièces. Ça ouvre effectivement des possibilités. Mais rien d'industriel hélas.
Madore, ça sonnerait bien pour une marque de meuble hifi ! Avec la musique de John Barry pour la pub !
BowiePop a écrit :Madore, ça sonnerait bien pour une marque de meuble hifi ! Avec la musique de John Barry pour la pub !
:-D
Modifié en dernier par zely30 le lun. 14 nov. 2011 16:47, modifié 2 fois.
:-D oui mais je n'ai pas de Ferrari pour la Pub.
Je comprend mal, une plaque de granit plus petite tu veux dire?
padoubibi
Message par padoubibi »
MaiKiMax a écrit :Face à un tel projet (et ce n'est pas le premier!), on ne peu que s'incliner. Personnellement, je suis totalement ébahi et stupéfait par ton travail toujours très impressionnant !
Que rajouter de plus? :hola:
Ca m’intéresserait beaucoup de connaître par la suite les branchements entre amplis et HP mais je crois que c'est à venir avec les "borniers magiques" que tu as évoqué.
Je voulais, comme toi, me passer d'un ampli HC avec 3 preampli mais j'avais un peu peur du réglage du volume des voies. J'avais pensé utiliser 3 preamp identiques qui pourraient ainsi être pilotés par la même télécommande qui pourra monter le son des 3 preamp en même temps, mais je ne suis pas certain que ça fonctionne (puissance de la télécommande suffisante?)...
Et puis il faudrait que le lecteur puisse gérer :
- le décalage du son en fonction de la distance des enceintes : ça c'est bon. :-D
- la fréquence de coupure pour chaque enceinte : ce n'est pas parfait car je ne peux choisir qu'entre "small" et "large" ce qui n'est pas très précis mais bon ça peut passer... :roll:
- l'atténuation en dB d'une voie par rapport à une autre : cette fonction n'existe pas c'est ça le problème... :(
madorre a écrit ::-D
Non, je parle du bois vertical, entre le granit et le bois horizontal des éléments.
marco
Message par marco »
oui, c'est beau, dis donc, c'est rangé chez toi !! 8)
Merci Marco :wink:
hello, je répond a vos questions:
Padoubibi: Pour gérer plusieurs amplis, il vaut mieux utiliser une source informatique, certains programmes permettent ces réglages, mais c'est déjà plus compliqué que pour faire de la lecture simple. Sinon, il existe des pré-amplis home cinéma. Crao possède un Atoll PR5.1 qui fonctionne très bien , et lui permet de piloter ses amplis Cabasse.
J'ai choisi la voie informatique, car elle me permet , de corriger certains défauts de la courbe de réponse, de faire des mesures, et pour finir de faire mon filtrage actif. Enfin, je peux l'utiliser également comme PCHC avec traitement vidéo temps réel. (Là ça commence à faire usine à gaz, mais c'est fiable).
Vue du" bornier magique Madorre" 8) pour mes Galions:
J'aurais pu le faire un poil plus petit, mais je préférais avoir de la place pour tout caser, c'est du proto, et c'est derrière les enceintes. Disons qu'une V2 serait plus compacte.
Sa conception est un peu particulière. J'avais à cœur de ne pas faire de modifications irréversibles sur les enceintes. Il est donc rapporté à l’arrière, et doit contenir la connectique, un peu de câblage les condensateurs de protections pour les DOM 4 et DOM 12 quand ils sont utilisés en actif. Il utilise les perçages des vis du bornier d'origine comme fixation sur l'enceinte. Son câblage s’insère sur le câble existant, de telle sorte que 'il est possible de le démonter assez facilement, et de retrouver l'enceinte strictement d'origine.
Je voulais toujours utiliser l'enceinte en passif facilement. Le changement de configuration se fait en moins d'une minute. :-D
J'ai cherché à utiliser une signalétique la plus claire possible. J'ai appliqué un code de couleur faisant un parallèle entre les spectre électromagnétique de la lumière et celui de la bande audible, partant du rouge pour les longueur d'ondes les plus longues (donc les graves) au bleu pour les plus courtes (aiguës), pour un coté mnémotechnique bien pratique.
Bleu ---> Aigües (Dom4)
Vert ---> Haut Médium (Dom12)
Jaune ---> Bas médium (17ND)
Orangé ---> Graves (30BZ24)
Rouge ---> Sub graves (caissons de basse)
J'aurais pu pousser la logique à utiliser du blanc pour l'entrée passive, ...j'ai pris du Fushia ( ça faisait plus jolis) :-D
J'ai utilisé ce principe sur tout les câblages, les amplis, la carte son et le filtre actif. Enfin, pour augmenter encore plus la sécurité, j'ai utilisé des prises différentes : SPEAKON Neutrik pour les larges bandes, graves, bas médiums et XLR pour médiums aiguës.
Pour protéger un peu les Dom12 et Dom4, j'ai placé un condensateur coupant un bon octave en dessous de la fréquence de coupure. On ne sait, jamais, un ploc à l'allumage ou à l'extinction, un parasitage, un plantage du filtre, un mauvais branchement... j'en oublie surement, les causes sont assez nombreuses. Et vu le nombre de composants déjà enlevés, l'interaction électrique entre les différents hauts parleurs éliminés, la qualité apportée par le filtrage numérique, on peut se permettre un petit condensateur. D'autant plus que ceux ci sont hors plage du signal censé rentrer dans les HP, et que la rotation de phase résiduelle est facile à corriger par le filtre.
La suite demain, avec d'autres photos n’hésitez pas si vous avez des questions.
Bonne nuit. :-D
zapats
oooOOOOOooohhhh
C'est de mieux en mieux: technique, qualité, simplicité d'utilisation !
J'attend la suite !!! :mrgreen:
:amour:
Wahou !!! Splendide !!! :wink:
