Mais il est hors de prix!
Sinon, Bel Canto vient de sortir un nouvel ampli (mono aussi) qui devrait être pas mal avec du Ice Power sans doute :
En version économique les amplis professionnels Yamaha sont très puissants également.
Alors là, mystère total......à ma connaissance, rien n'a filtré sur l'amplification embarquée! En revanche surles sphères, c'est du bel canto REF1000 sur G et BM et REF300 sur le haut, je croisPhilippe MULLER a écrit :Comme on dit: les Sphères envoient pas mal de gomme. Il faut simplement se renseigner quant aux circuits utilisés puis se procurer les mêmes.
Je n'ai jamais eu l'occasion d'écouter les Class Audio et je ne me prononcerai pas sur des on-dit. Les ingénieurs de Cabasse savent ce qu'ils font et je crois que les amplis utilisés pour la Sphère ont été choisis par François Foricher, le concepteur (avec F Bellec) des AMC 100; 330 et 1000. S'agit-il d'Ice Power ?
Oui !
Bel Canto's new monoblocks are their latest amps based on the ICE power module.
Scytales saura peut-être nous dire qui en fait parce qu'à part quelques gris-gris, les modules IcePower sont prêts à fonctionner et comparables d'un fabricant à l'autre.
Sinon, qu'utilisent-ils avec l'Océan ?
Ce sont des modules prêts à l'emploi, certains avec alimentation, d'autres non.BowiePop a écrit :Je crois que Cabasse a repris la main pour les Océan, mais avec toujours la même technologie B&O IcePower.
Ce week end au salon, ce sont les blocs de 1000W qui drivaient les Murano et les Riga. Un membre de l’équipe Cabasse m’a confirmé que les ampli de la Sphère et les Bel Canto sont identiques. Le REF1000 coute 3500 euros le bloc. Je ne connais aucun autre intégrateur qui utilise les modules ICEpower1000.brett952 a écrit : En revanche surles sphères, c'est du bel canto REF1000 sur G et BM et REF300 sur le haut, je crois
Comme l’a souligné Philippe Muller, Rotel utilise le même module et le facture encore moins chers que Ghentaudio : le RB 1572 (2 voies) coûte 1200 euros et le 1575 (5 voies) moins de 2500 euros.brett952 a écrit : ghentaudio utilisé ces fameux modules pour ses amplis et ils sont beaucoup moins chers! Environ 800 dollars pour un Ghentaudio de 500 W sous 4ohms!
Avec cet ampli on voit qu'il vaut mieux que l'impédance de l'enceinte soit élevée dans l'aigu, ce qui est assez fréquent. Avec 16 ohms dans les plus hautes fréquences, c'est tout à fait excellent mais cela va toujours très bien pour des valeurs plus basses jusque 4 ohms.yanto a écrit :Pour les spécialistes des caractéristiques![]()
http://www.icepower.bang-olufsen.com/fi ... er250a.pdf
Vue de l'intérieur :Caractéristiques :
- Crest Audio Pro-LITE 5.0
- Série PRO-LITE
- Amplificateur de puissance numérique (classe D)
- Puissance nominale 2 canaux x 2 ohms : 3300 watts salve répétitive 20ms / 2600 watts THD de 1 %, les deux canaux commandés à 1kHz.
- Puissance nominale 2 canaux x 4 ohms : 2025 watts salve répétitive 20 ms / 1725 watts THD de 1 % / 1500 watts THD de 0,2%, les deux canaux commandés à 1kHz.
- Puissance nominale 2 canaux x 8 ohms 1175 watts salve répétitive 20 ms / 1000 watts THD de 1 % / 825 watts THD de 0,2%, les deux canaux commandés à 1kHz.
- Impédance minimale : 2 ohms
- Oscillation maximale de tension RMS : 105 V
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 22 kHz; +/-0,5dB à 1 watt.
- 20 Hz – 20 kHz 2 canaux x 2 ohms : <0,5 % à 2250 watts 20 Hz à 4 kHz, diminuant à 1650 watts à 20 kHz, les deux canaux commandés.
- 20 Hz - 20kHz 2 canaux x 4 ohms : <0,15 % à 1400 watts 20 Hz à 10 kHz, diminuant à 1350 watts à 20 kHz, les deux canaux commandés.
- 20 Hz - 20 kHz 2 canaux x 8 ohms : <0,15 % à 860 watts 20 Hz à 4 kHz, diminuant à 1000 watts à 20 kHz, les deux canaux commandés.
- CMRR d’entrée : > - 75dB à 1 kHz.
- Gain de tension : x 40 (+32 dB)
- Crossover : 100 Hz commutable sur bande passante 2e ordre et bande passante 3e ordre par canal.
- Crosstalk : > -60 dB à 1 kHz à 700 watts de puissance à 8 ohms.
- Ronflement et bruit : > -105 dB, référence pondérée “ A ” à la puissance nominale à 4 ohms.
- Vitesse de balayage : > 12 V/μs
- Facteur d’amortissement (8 ohms) : > 210:1 à 20 Hz - 1 kHz à 8 ohms
- Réponse de phase : +5 à -91 degrés de 20 Hz à 20 kHz
- Sensibilité d’entrée : 1,95 volt +/- 3 % pour puissance nominale 1 kHz 4 ohms, 1,83 volt +/- 3 % pour puissance nominale 1 kHz 2 ohms
- Impédance d’entrée : 20 kilohms, équilibré et 10 kilohms non équilibré.
- Appel de courant à 1/8 en VA (watts) : 1435 (890) à 2 ohms, 920 (525) à 4 ohms, 625 (335) à 8 ohms
- Appel de courant à 1/3 en VA (watts) : 3050 (2155) à 2 ohms, 1880 (1200) à 4 ohms, 1200 (715) à 8 ohms
- Consommation stabilisée : 195 VA, 90 watts.
- Refroidissement : 3 ventilateurs à vitesse variable en fonction de la température.
- Contrôles : 2 atténuateurs en façade, sélecteur de séparation pour HPF, Normal et LPF
- Voyants indicateurs : Cinq voyants indicateurs à LED par canal : Active, Signal, ACL, Temperature et DC, Protection Thermique, DC, subsonique, charges incorrectes, sous-tension et surtension
- Connecteurs Entrées : Combinées doubles XLR 1/4”, Sorties : Doubles 1/4”, un connecteur à verrouillage par rotation 2-broches et un 4 broches
- Construction : Aluminium de 0,062” d’épaisseur
- Dimensions : 32.385 x 53.34 x 12.065 cm, rack 2U
- Poids : 6.2 kgs
- Garantie 5 ans !
J'espère qu'en usage domestique... ils ne se déclencheront même pas. Vu qu'ils sont à vitesse variable en fonction de la température. Et s'ils finissent par se déclencher, lors d'une écoute "Live" à fort volume, pas sûr que je puisse encore les entendre avec la musique par dessus.brett952 a écrit :Attention, ventilo inside ! Ça risque d'être un peu bruyant
Qu'est-ce-qui te choque ? C'est pas plus puissant qu'une paire d'AM1000, non ?BowiePop a écrit :Bin là,... tu vas pouvoir dormir sur tes deux oreilles!
