J'ai toujours posé les Sampan directement sur la dalle (granite/béton) placée sur les caissons; principalement pour limité la hauteur, et parce que j'avais déjà protégé le dessous des Sampan par des petits tampons en feutrine.
De ce type :
Les Bora, elles, je les avais équipées de pointes à l'origine de l'utilisation de ces dalles.
Lors de mes multiples essais, sur les conseils de Philippe, j'avais remplacé ces pointes par amortisseurs en caoutchouc.
Comme ceux-ci :
Hier, lors des essais comparatifs et de placement entre Bora et Sampan, lors du retrait des Bora, j'ai laissé ces blocs de caoutchouc, et j'ai placé les Sampan dessus à 45°.
J'ai ressenti un problème de timbre, que j'ai attribué au pincement des enceintes.
Pas convaincu, j'ai ensuite retirer les blocs de caoutchouc, et le grave est entré en ordre.
La suite ?
Et bien, j'ai collé des pastilles en plastique sous les Bora (surtout pour éviter de marquer le dessous), et je suis reparti aux essais.
Comme celles-ci :
Et bien le changement est spectaculaire; et je n’exagère pas.
A tel point, que je n'avais plus de grave, et que j'ai dû déboucher les évents pour les retrouver.
Je suis reparti ensuite à faire des essais de pincement des Bora uniquement.
Ma pièce doit y être pour quelque chose, mais l'angle des enceintes modifie l'équilibre de l'enceinte dans le grave. Cela varie de bien, à boursouflé.
Les Sampan sont moins difficiles à placer, moins sensible au phénomène.
Ma préférence pour le grave reste pour le moment tout de même pour les Sampan. Je trouve la contre-basse plus naturelle.
Par contre, un essai rapide des Bora + caisson me donne un petit espoir.
Je sens que mes prochaine soirées seront à base de culturisme et musique; pour que je trouve sur quoi poser les caissons pour le meilleur rendu.
