Présentation Zely30
Re: Présentation Zely30
En acoustique, à part l'orgue, la harpe et la contre basse, il n'y a pas gd chose qui descende en dessous, c'est vrai.
Mais sur les Floyd où l'on ne parle pas de haute fidélité... C'est énorme !! Sur la traviata, idem, parce que l'estrade, sur laquelle les interprètes sont, est creuse est créée par la même de l'infra grave. En le reproduisant, on a une image bcp plus en place et bcp moins projetée et là c'est de la haute fidélité.
Avec les instruments électriques çà descend bas...
voir mos poste sur Audacity : il ságit d'un spectrogramme fait sur le CD lui même, donc tel qu'enregistré ! Ce n'est pas le rendu chez moi...
http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... =37&t=6949
Oui surement, mais c'est de la pop en général et ils ont boosté la partie grave notamment pour que cela soit audible sur un auto radio par exemple, mais à la longue sur un système hifi capable de reproduire l'extrème grave, c'est fatiguant...
mmh interesting.....
Jimi travaillait beaucoup ses enregistrements afin qu'ils puissent être écoutés sur tout type de chaine hifi, même les plus modestes...
Je vais voir ce que donnent des spectrogrammes sur deS titreS plus récents...
Tout à fait !twangking a écrit :D'ailleurs, les câbles et les amplis ne servent à rien non plus, ce n'est que du marketing !![]()
Ho là !! moi j'en ai beaucoup en Jazz, t'as oublié ? je t'en ferai écouter quelques uns la prochaine foisfalbala a écrit :J'ai écrit qu'une coupure à 50/60 Hz était un peu frustrante car tu entends moins souvent le caisson fonctionner car il n'y a pas bcp de CD/musique qui descendent en dessous des 50 Hz.
Pour couper à 80 HZ et plus, il te faut un filtre actif qui coupera tes Bora à cette fréquence donnée.
Ben j'ai parlé de la contre basse qd même...
le piano aussi descend bas, en dessous de 50 hertz.
Tout à fait Peter, environ 40 Hz pour les "gros", je crois.
Ben oui, bizarrement quand je coupe mon THOR j'entend bien qu'il manque des choses ..
Ce n'est pas bizarre mais normal... Je ne dis pas qu'il n'y a rien en dessous de 50 Hz sur de la pop, je dis juste qu'au niveau instruments acoustiques, puisqu'on se base sur ceux là pour juger de la haute fidélité d'une chaine, il y en a peu qui descendent en dessous de ces 50 Hz.
Sur de la pop, si l'ingénieur du son a boosté les graves, ce qui est souvent le cas, cela fausse la réalité... et on ne peut pas en conclure que la chaine marche bien ou pas, ou lorsqu'on fait ses réglages... c'est tout !!
En plus avec le "roumgain" les IroiseIII tape le 30 Hz
c'est effectivement sur un enregistrement avec des instruments acoustiques qur l'on peut juger une chaine hifi. sur du jazz ou du classique rien de tel pour juger de la qualité" de timbre d'un piano, d'une contrebasse ou bien d'un orchestre symphonique par exemple !
pecheur1958 a écrit :En plus avec le "roumgain" les IroiseIII tape le 30 Hz
+1
J'ai eu une petite expérience hier soir.
Je rentre du boulot, et décide de me détendre un peu en écoutant un peu de musique.
Je mets sous tension les électroniques, insert un CD, et appuie sur Play.
Les 5 premières secondes du morceau écouté me semblent inhabituellement précis au niveau des basses et de la scène sonore, puis, d'un seul coup, beaucoup moins !!?
Je m'interroge, conclu à la mise sous tension automatique du caisson, et décide de refaire l'écoute mais caisson débranché.
Zut et flûte !! C'est bien le caisson qui me floute.
3 heures d'écoutes et d'essais avec et sans caisson, et avec changement de réglage.
Résultats et constatations :
1- Les Bora me donnent plus de grave qu'à l'achat (le rodage n'est pas une légende).
2- Même avec des réglages minimum, le caisson trouble l'image stéréo.
Je décide de supprimer le caisson pour les écoutes hifi; je n'ai plus ce manque de grave du début.
La scène sonore est plus large et précise.
Le médium est meilleur.
Pour rappel, j'utilisais des enceintes Bora avec un caisson Largo, reliés en haut niveau.
Aujourd'hui, mon ensemble est plus équilibré, j'ai retrouvé un bon médium, mais je trouve toujours une certaine "acidité" dans les aigus selon l'enregistrement.
D'ailleurs, je suis étonné d'entendre autant de différences de qualité selon les disques.
Je souhaite remplacer le préampli, et faire le test de la correction avec égaliseur.
à suivre ...
à suivre ...
perso je me permets de te suggérer un conseil.
fais comme Mathieu. achète un "vrai" ampli hifi ou un vrai preamp hifi. ou essaye de t'en faire preter un ou deux. tu les teste chez toi le temps qu'il faut et tu va découvrir des sons inconnu
! raccorde ton caisson en bas niveau en refaisant le réglage de la fréquence de coupure.
pour ton problème d'aigu je séche. car le BC13 est bien plus doux que les anciens Dom et cela devrait être le cas chez toi aussi.
Je suis surpris de lire ceci si ton caisson "floute l'image" c'est qu'il est mal réglé, qu'il donne des graves baveux( je n'ose y penser) ou que ta pièce supporte mal les fréquence en dessous d'une certaine valeur. Chez moi, falbala peut en témoigner, la précision est là mème quand le caisson est branché puisqu'il intervient à bon escient a partir de 60hz. Quand il n'est pas en service (jamaiszely30 a écrit :Bonjour à tous,
Zut et flûte !! C'est bien le caisson qui me floute.![]()
Aujourd'hui, mon ensemble est plus équilibré, j'ai retrouvé un bon médium, mais je trouve toujours une certaine "acidité" dans les aigus selon l'enregistrement.![]()
à suivre ...
Une question:
Je ne connais pas ton matos actuel, mais j'espère que tu n'alimentes pas ton caisson en bas et haut niveau en mème temps ?
Tout conseil est bienvenue; merci.peter77 a écrit :perso je me permets de te suggérer un conseil.
...achète un "vrai" ampli hifi ou un vrai preamp hifi.
...raccorde ton caisson en bas niveau en refaisant le réglage de la fréquence de coupure.
...pour ton problème d'aigu je séche. car le BC13 est bien plus doux que les anciens Dom et cela devrait être le cas chez toi aussi.
Pour le pré-ampli hifi, j'en suis persuadé; c'est une prochaine étape, je me renseigne ...
Pour le bas-niveau, j'attendais la remarque
Pour l'aigu, c'est depuis le Rega; ma pièce ?
Je te crois; c'est surtout grâce à (ou à cause depapetlse a écrit :Je suis surpris de lire ceci si ton caisson "floute l'image" c'est qu'il est mal réglé, qu'il donne des graves baveux( je n'ose y penser) ou que ta pièce supporte mal les fréquence en dessous d'une certaine valeur. Chez moi, falbala peut en témoigner, la précision est là mème quand le caisson est branché puisqu'il intervient à bon escient a partir de 60hz. Quand il n'est pas en service (jamais) il manque vraiment qq chose, je dirais une ampleur à la scène sonore qu'un bon caisson sait apporter
Mêmes réglages au minimum, dès qu'il est sous tension, le caisson dégrade l'image.
Je réessayerai en bas niveau; mais je pense que ma "petite" pièce doit y être pour quelque chose.
Si, en utilisation HC.papetlse a écrit :Une question:
