Bruits parasites et souffle dans les enceintes
Boujour a tous.
Je possède des éléments séparés hifi haut de gamme :
-Cabasse Althura Bahia ( cable HP QED Genesis Spiral )
-Ampli de puissance Audio Research 300.2
-Préampli Audio Research LS 17
-Lyndorf RP1 ( chambre de correction electronique )
-Dcd Denon 2000 AE
-Dac Stello MKII ( Convertisseur numérique pour l’enregistrement )
Les câbles de modulations ( Analog/ Coax ) entre les éléments sont du Profigold Oxypur et Real Cable cuivre OCC et le tout est branché sur une prise secteur multiple Belkin.
Mon problème est le suivant :
J’ai un problème de souffle dans les enceintes (sur les aigu) quand je mets les appareils en tension et ce souffle est perceptible a 1m environ des enceintes et n’augmente pas d’intensité quand je monte le volume.
Quand le signal audio est transmis ( même à faible niveau ), je ne perçois plus ce souffle et la restitution est irréprochable mais j’aimerai résoudre ce problème de bruit parasite et de souffle lors de la mise en tension des appareils…
Si quelqu’un a une solution, je suis preneur!
-Dcd Denon 2000 AE
tes électroniques sont empilées ???
j'ai eu un probleme similaire........... avec mes cotres et mes électroniques !
le volume n'avait pas d'incidence dessus ........à fond ou au mini ça fesait pareil !!
ampli et préampli l'un au dessus de l'autre ça soufflait et bourdonnait ........séparé de 20 cm : plus rien !
Oui c’est à la mise en tension qu’il y a du souffle sur les enceintes et en permanence tant qu’un signal d’une source n’est pas transmis sur les enceintes.
Ce n’est pas bien grave et peut-être normal comme tu le dis et cela n’enlève en rien la qualité de la restitution c’est simplement le petit détail qui parfois prend la tête et j’aimerai pouvoir résoudre ce problème du mieux possible
selvageski a écrit :tes électroniques sont empilées ???
Salut selvageski
J’ai effectivement pensé à cela, mais la disposition de mes éléments hifi sont dans un meuble prévu a cet effet séparés par une vitre sécurit les uns des autres mais il est certain que l’espace entre les éléments n’est quand même pas énorme ( a voir ?)
J’ai pensé aussi a la pollution du courant secteur dans l’installation électrique de mon appartement au niveau des prises de courant qui peu influencer des fréquences parasites dans l’électronique et bien entendu la sensibilité des appareils et des enceintes accentue ce phénomène…
Comme il y a tellement de possibilité concernant cette pollution que nous connaissons tous plus ou moins dans notre cher matériel existe-il à ce jour une solution efficace qui permet au moins de l’atténuer ?
Salut RicRic a écrit :Pareil pour moi, j'ai un léger souffle "Chiiiiiiiiiiiiiiiii" aigue qui vient du tweeter, audible à 30 cm, parait que c'est normal çà vient de l'ampli, un Mac pourtant !
Je vois que toi aussi tu as ce problème et même si ce n’est pas bien grave et que ça ne dénature pas pour autant le son une foi que l’on écoute de la musique, j’aimerai savoir si d’autres personnes se reconnaissent dans ce problème et quel sont les différentes solutions que chacun a trouvées pour y remédier en partie ou totalement ?
Pacific a écrit :Un bruit de fond sur ampli seul est assez rare. As-tu essayé de débrancher le préamp de l'ampli? Le problème peut venir du préamp, le moindre signal parasite va se retrouver directement sur les amplis... On a parfois ce genre de problème en coupant le préamp (décharge capacitive...)
Pacific
Salut Pacific
Pour déterminer l’origine du souffle dans les enceintes, j’ai effectivement déconnecté le préampli de l’ampli de puissance et en le mettant sous tension tout seul, le souffle est audible sur les enceintes. Je précise que ce n’est pas énorme mais c’est bien présent quand même a 1 mètre de distance et seulement sur les aigu.
Bonjour Marcomillot,
Moi j'ai eu ce pb. Surtout sur les actives, confirmé par notre réparateur que certaines actives sont plus ou moins silencieuses.
Pour ma part j'ai résolu en parti le pb en enlevant la terre de mes prises, je sais ne criez pas au scandale c'est pas bien ! et je vais la remettre puisque je suis passé en enceintes passives + ampli séparés et plus de pb.
La solution efficace à mon avis est une alim stabilisée ...
Mais attention ce bruit est peut être tout à fait normal !
En gros tu n'es pas bcp plus avancé
Tu peux aussi relier avec un simple fil electrique le chassis du pré au chassis de l'ampli, il parait que çà marche. Perso j'ai essayé, mais pas de différence, les Mc n'ont pas de mise à la terre. vas comprendre !MARCOMILLOT a écrit :Salut RicRic a écrit :Pareil pour moi, j'ai un léger souffle "Chiiiiiiiiiiiiiiiii" aigue qui vient du tweeter, audible à 30 cm, parait que c'est normal çà vient de l'ampli, un Mac pourtant !
Mais de toute façon çà n'a aucune influence au niveau écoute, enfin chez moi.
@+ric
