Stream 1 Problème de connexion Wifi et Ethernet
Bien le bonjour à tous les membres du forum.
Je vous écris pour vous présenter un petit souci que j'ai avec ma Stream 1. En effet depuis quelques jours il m'est impossible de la connecter via le Wifi et ma Box ne la reconnait pas non plus par liaison filaire.
Quand je l'allume toutes les diodes restent allumées en fixe
- Wifi et Ethernet en bleu
- pwr en rouge
Les boutons RESET et WPS ne répondent pas quand je les sollicite.
La liaison Bluetooth fonctionne nickel.
Voilà les symptômes, je l'ai depuis deux ans et j'en suis super content.
Si d'aventure quelqu'un pouvait me donner un petit coup de pouce, ce serait super.
Merci d'avance.
- pwr en rouge
Merci d'avance.
Re: Stream 1 Problème de connexion Wifi et Ethernet
Bonjour et bienvenu,
Le stream1 n'est pas un produit encore très courant sur ce forum, avez vous envoyé un message sur le site officiel de Cabasse?
Il y'a peut être une procédure de ré-initialisation.
Merci pour cette réponse. Oui, c'est fait, j'attends une réponse de leur part...Effectivement, j'avais pensé à la même chose que vous. La seule réponse trouvée concernait une réinitilaisation du Bluetooth. Je reste en attente. A bientôt et merci encore.
- Jonathans
Je te conseil d'éteindre ton enceinte, de maintenir le bouton reset enfoncé, de la rallumer et relâcher le bouton reset au bout de 20s
Bonjour et merci encore pour cette réponse.
J'ai essayé en vain, cela ne fonctionne pas. J'attends toujours une réponse de Cabasse.
Bonne journée à vous.
Cela peut prendre un peu de temps avant qu'ils ne répondent, une semaine ou deux.
- Jonathans
Tu peux également poser ta question en privé sur la page Facebook de Cabasse
Hello Everyone.
I do not speak French unfortunately, but I checked this thread in Google Translate and it seems the issue described here is same as my Stream Amp. It lost network connectivity and when I turned it off and on again, the power icon stays red all the time, and ethernet stays blue even though the cable is not connected. I am unable to reset the machine, cannot access it via Wi-Fi/Ethernet/Awox App.
Does someone know how to fix this? Cabasse have not responded to my questions. This is the third device I have because the other two broke down, and now I have this problem with a brand new device. Very disappointed
Thanks in advance for any help.
