Cabasse CinesounD Profile question
reeven
Message par reeven »
Im romanian, my french is not quite good.
I own an Cabasse CinesounD Profile 3.1 and an Gallia 5.1 sistem.
Cabasse CinesounD Profile question, when woofer is set to AUTO standby, when it wakes up its on low volume.
This is by design or could i fix this?
I use my Cabasse CinesounD Profile on PC, if i watch dvbc tuner stream on PC for example, subwoofer enter standby on low volume, and when wake up its at minimum volume, no bass, i need to use volume on remote to raise it.
google translate:
Im roumain, mon français est pas assez bon.
Je possède Cabasse année Cinesound Profil 3.1 et 5.1 système Gallia année.
Cabasse Profil Cinesound question, le woofer quand est réglé sur AUTO veille Quand il se réveille sur de faibles volumes IST.
Ceci est par conception ou nuage-je résoudre ce problème?
J'utiliser mon chauffeur de taxi Cinesound Profil sur PC, si je regarde DVBC flux de tuner sur PC par exemple, subwoofer entrer en veille sur de faibles volumes, et quand réveiller les IST au volume minimum, pas de basse, je dois utiliser des volumes sur la télécommande pour l'augmenter.
Re: Cabasse CinesounD Profile question
Hello,
Welcome aboard !
I'm afraid that nobody on this forum has a Cinesound. It will be difficult to have an answer. Perharps, you should ask your question with your dealer or directly to Cabasse from this web page : http://www.cabasse.com/fr/les-services/support-client/
Good luck to solve your problem.
reeven
thank you.
