réparer griffure 30M20 ?
Bonjour j'ai un 30M20 avec une grifure non perforante
je pensai pour la réparer , boucher la fente au mastic fin carosserie ponçé et le peindre legeremenr a la bombe noir mat
peindre que la menbrame pas le moyeu et boudin que je change par la suite
est ce une bonne solution ?
selvageski
Re: réparer griffure 30M20 ?
ça me rappelle moi ce genre de "pinaillage' esthétique ...
ça m'aurait certainement creusé la tête !
de un : je ne vois pas de problèmes particuliers pour la peinture ....puisqu'ils sont peints d'origine
en revanche : pour arriver à faire ça trés proprement avec une couche extrêmement fine, de façon à ne pas alourdir la membrane.... c'est pas gagné
pour le poc : si risque de casse ....et donc le consolider ,je verrais plutôt une colle époxy bi composant (style araldite) qui est plus souple que du mastic de carrosserie ....sèche ,elle se ponce sans problème .
mais ce sera bien plus difficile vu sa texture, de l'étaler sur le poc ... et s'y reprendre à plusieurs fois sans doute... avec beaucoup de patience dans le ponçage bien que la membrane soit assez épaisse
le mieux pour ne pas faire de connerie, serait de laisser comme ça ... avec un coup de pinceau sur le poc
la membrane des 30m20 est très fine et rigide et casse comme du verre.
peut-être un renforcement très fin de l'intérieur serait plus judicieux.
faut prendre soins des 30m20 ce sont des "perles" rares.
pat
Bonjour ok merci
le trou est très superficiel , c'est pas fissuré , on le croierai sur la photo
je l'ai acheter comme ça , en fait j'ai des galion 7 des cotre acheter neuf a l'époque et vient d'acheter sur le bon coin des yawl avec cet hp abimé ( 500 E )
sur toutes ces enceinte j'ai changé moi meme les amortisseurs , ils sont devenu rigide et faisait des plis en les pousant un peut
je vais voir ça ce dimanche
merci
merci
Je reste très étonné de constaté autant de 30M20 "abimés".
La membrane de ce haut-parleur est-elle fiable ?
je suis absolument persuadé que oui...zely30 a écrit :Je reste très étonné de constaté autant de 30M20 "abimés".
mais le moindre choc peut-être fatal,car comme je l'ai dit plus haut,il faut en prendre grand soin et
être vigilent (enfants,animaux...)
faut pas oublié que ce hp est sur des enceintes qui ont plus de vingt ans déjà.
preuve ceux de mes galion 7 sont quasi neuf...
pat
[img][/img]
Photo aprés réparation du hp
changeent du boudin extérieur , trop rigide avec l'age
bouchage de la griffure au mastic auto
legere couche de laque noir mat
le tout pour moins de 20 E pour les 2 hp 30M20 15 Les 2 amortisseur et 5 E de colle 100% patex c'est la meillure pour ça
autre photo avec flash , les defaut resorte un peut , colle et laque
- DSC00017.JPG (147.22 Kio) Vu 8297 fois
- Laurent77
Mastic de carrosserie, peinture ...
du beau travail, bravo !!!
tu les as trouvées ou les suspensions ???
J'étais à 2 doigts d'acheter ces Yawl qui étaient en vente aussi sur ce forum en superbe état mais cette éraflure, présentée par le vendeur comme une chiure de mouche mal nettoyée (!), m'avait fait abandonner la transaction.Imala a écrit:
Est ce que la membrane était fissurée (c'était mon gros doute)ou juste égratignée ?
En tout cas beau boulot mais pourquoi avoir changé les suspensions ?
les suspentions acheter sur ebay en chine , bien meilleure que celle d'origine a mon avis , non tissée et plus élastique
je l'ai est changer aussi sur mes galion 7
elles faissai des plits important a l'enfoncement de la menbrane , test a faire hp sorti du coffre
c'etait une trés legere éraflure , pas de trace a l'enver du hp
j'avais fait baiser le prix de 300E por ce défaut , je l'ai est prit a 500E
12 inch woofer bass speaker surrounds repair foam 223mm/236mm/275mm/297mm
ok merci toujours bon a savoir
photo du probleme d"amortisseur sur un de mes cotre
J'ai pas trouvé votre problème
la suspension est a changer..
- Laurent77
Une rotation a faire peut être.
