Câbles modulation Audio & HP en Y.
Jalot
Message par Jalot »
Je voudrais m'adresser aux spécialistes que vous êtes.
Je viens d'acquérir un petit ampli à tubes. Je souhaiterais l'utiliser avec mon lecteur CD actuel et une paire de colonnes 135, sans me priver des connections actuels entre mon préampli / ampli et mes enceintes.
En étant, peut être plus clair est il possible d'utiliser des câbles audio de modulation en Y et des câbles HP en Y, afin de choisir un ampli plutôt qu'un autre en conservant le lecteur CD et les enceintes d'origine ?
Merci de vos réponses éclairées.
Bonjour Jalot,
Oui, c'est possible, mais un jour où l'autre tu feras obligatoirement une fausse manip par inadvertance et tu feras sauter tout le bouzin !
Par exemple en oubliant d'éteindre un ampli pendant que tu écoutes l'autre.
De plus, même si tu est super attentif lorsque tu utiliseras ton système, j'ai un doute :
Je me demande si en sortie, chaque ampli ne verra pas une charge constituée de l'enceinte + l'autre ampli ! :shock:
Pour moi, tu devrais demander à Awil, les références du "switch" qu'il utilise dans un cas similaire, de façon à ce que les circuits soient isolés l'un vis à vis de l'autre).
A+
awil
Message par awil »
La solution est le QED IX20. C'est un selecteur qui permet de choisir deux sources. Ca marche aussi entre un ampli et 2 preamplis. Et en plus, c'est QED. Donc c'est de la qualite...
OK,
Donc ce switch sert à basculer/isoler deux circuits bas-niveaux.
Il reste à vérifier/résoudre le point concernant le fait qu'un ampli de puissance "verrait" à la fois la charge constituée par les enceintes et l'étage de sortie du second ampli...
reglisse
Re: Câbles modulation Audio & HP en Y.
Message par reglisse »
Jalot a écrit :
En étant, peut être plus clair est il possible d'utiliser des câbles des câbles HP en Y, afin de choisir un ampli plutôt qu'un autre en conservant le lecteur CD et les enceintes d'origine ?
Système a éviter si on ne veut pas de mauvaises surprises... :?
:idea: Il existe également chez QED (mais aussi chez BANBRIDGE) un modèle de switch prévu pour des courants de hauts niveaux, comme ceux des enceintes.
Réf. à trouver.
awil
Message par awil »
syber a écrit :OK,
T'as tout a fait raison Syber! J'ai lu trop vite. Mais comme tu le fait savoir toi-meme, QED fait aussi un switch "haut-niveau" pour les enceintes...
Jalot
Message par Jalot »
En fait pour éviter toutes mauvaises manipulations il faut mieux dissocier les 2 systèmes.
Ce qui veut dire de rachèter un petit lecteur CD et une paire de câbles modulation et HP.
awil
Message par awil »
Jalot a écrit :En fait pour éviter toutes mauvaises manipulations il faut mieux dissocier les 2 systèmes.
Boah non... J'utilise ces switchs et je ne vois pas bien quelles mauvaises manipulations je pourrais faire...
Et c'est moins cher que de se payer un nouveau lecteur CD...
Albatros
Message par Albatros »
C cho quand meme vau mieux
dissosié les install...
:lol: En plus c'est une vrai central que tu as!!!lol... :lol:
Prend soin de tes bébés!!!!!
Goelment votre...
