Caisson Jupiter et Denon AVR X2000
Les caissons de Cabasse
Spanish
Message par Spanish »
J'ai une installation d'enceintes Cabasse (6 en tout) depuis plus de dix ans et j'ai toujours un grand plaisir a écouter leur douce mélodie. Récemment, j'ai fait l'acquisition d'un AVRX 2000 de Denon et j'ai utilisé l'utilitaire de calibrage d'enceintes Odissey. dans l'identification des enceintes tout est parfait sauf pour le caisson de graves un Jupiter 150 qui est déclaré comme absent par l'applet audissey. Apres avoir lu la notice de l'AVR, un detail me saute aux yeux c'est que la sortie vers le caisson est numérique. Je souhaiterait savoir si c'est ce detail qui empêche la reconnaissance de mon caisson et si oui qu'elles sont les alternatives pour moi.
PS: Mon caisson est en marche la diode rouge est allumée et il est connecté avec l'AVR par seulement deux cables L/R. Le caisson alimente mes deux enceintes (Cabasse) Rear L/R qui elles sont bien identifiées par audissey, il apparait que seul le SWF ne soit pas reconnu.
turlu
Re: Caisson Jupiter et Denon AVR X2000
Message par turlu »
Je comprends pas bien votre branchement, si je me trompe pas pour qu'il soit reconnu il faut le connecter par la prise sub bas niveau pas par les sorties haut niveau.
Donnez nous exactement les branchements avec le nom des fiches utilisées (Pour toutes les enceintes).
Cordialement
Effectivement, il est reconnu en Sub, s'il est branché en sub ! le .1 (Subwoofer ) donc la sortie correspondante de l'ampli AV sur l'une ou l'autre L R rca du caisson et les enceintes raccordées sur sortie HP de l'ampli !
Chacun sera reconnu en étant a sa place.
Le branchement que tu sembles avoir réalisé se fait en stéréo où le caisson s'occupe du bas du spectre en mono bien entendu et les 2 enceintes du reste du spectre.
Le tout branché sur les sortie HP de l'ampli stéréo ou AV.
Laurent77 a écrit :Effectivement, il est reconnu en Sub, s'il est branché en sub ! le .1 (Subwoofer ) donc la sortie correspondante de l'ampli AV sur l'une ou l'autre L R rca du caisson et les enceintes raccordées sur sortie HP de l'ampli !
Oui ça doit être ça !! :wink:
Dans ce cas, faut mettre "sub off" dans le menu de l'ampli et le ".1" sera renvoyé vers les enceintes principales, donc vers le caisson...
Quels sont les satellites ?
Comment sont ils réglés dans le menu de l'ampli ? "Large" ou "small" ?
Tu devrais plutôt utiliser l'amplificateur intégré au DENON plutôt que celui de ton caisson pour les voies L et R, ton caisson en sera soulagé, et tu branche uniquement une prise RCA sur SW out du DENON, fais ta calibration Audissey et ça doit rouler ;-)
Jonathans a écrit :Tu devrais plutôt utiliser l'amplificateur intégré au DENON plutôt que celui de ton caisson pour les voies L et R, ton caisson en sera soulagé, et tu branche uniquement une prise RCA sur SW out du DENON, fais ta calibration Audissey et ça doit rouler ;-)
Le caisson n'amplifie pas les enceintes, c'est juste un "relais"... :wink:
Ah, merci falbala pour cette précision ;-)
Spanish
D'abord merci pour votre aide. Ensuite désolé pour mon retard a répondre mais j'étais parti sur un projet qui m'a pris tout mon temps.
Suite a vos questions je vous décris mes connexions:
Front R (Denon) sur l'enceinte droite Cabasse
Front L (Denon) sur l'enceinte Gauche Cabasse
Center (Denon) sur l'enceinte milieux Cabasse
Surround R (Denon) sur le caisson High level input (in) et l'output sur l'enceinte arrière droite Cabasse
Surround L (Denon) sur le caisson High level input (in) et l'output sur l'enceinte arrière gauche Cabasse
Pas d'autres connexions!
Message par holggerson »
Tes explications confirment bien ce que les copains ont dit au dessus, à savoir qu'il faut brancher le caisson non pas aux sorties HP de l'ampli (Haut niveau), mais à sa sortie sub sur fiche RCA (Bas niveau) afin que celui-ci soit reconnu par le système de calibration.
Modifié en dernier par holggerson le mer. 15 oct. 2014 12:11, modifié 1 fois.
yanto
Message par yanto »
c'est çà ton ampli ?
Maintenant les spécialistes vont te montrer où brancher :wink:
Suivre la flèche :
yanto
Message par yanto »
hey spanish ! c'est pas du service çà! :-D
Spanish
Ok guys,
merci bcp pour vos commentaires tres utiles. Comme vous le voyez je suis nul en utilisation hifi, alors je continue:
Coté ampli c'est plus que clair. Une fois que j'ai connecté la prise coté ampli que dois je faire coté caisson (je sais que vous me l'avez dit sur les posts mais je préfère que vous me guidiez)
Que dois je demander comme cable car si je comprend bien il y a un jack d'un coté et de l'autre des connecteurs RCA?
Si je comprend bien les prises High Level du caisson je les oublie et je connecte les HP arrière directement sur le Denon.
Désolé de vous décevoir mais je suis nul et je préfère recevoir votre aide que de faire des co...
Oui les mecs c'est du service et en plus je dois vous dire que avec mon experience de contacter Cabasse et Denon vous êtes vraiment un site recommandable. Un grand merci a tous.
beaurivage
Message par beaurivage »
Je comprend pas ton problème ?
il faut branché le caisson en rca à la sortie pré out subwoofer de ton ampli, ensuite tu lance la calibration et c'est tout.
J'ai un Denon 4311 et cela fonctionne pareil.
Spanish
Mon problème il est commun a tous ceux qui se trouvent devant un problème qu'ils n'ont jamais abordé et qui semble évident á résoudre pour celui qui a la solution. Bon mais oublions, après tout je ne cherche pas des psy.
Entre temps, j'ai essayé avec un cable cinch male/male en le connectant sur la sortie SBW du Denon (comme vous me l'avez indiqué) puis sur l'entrée line in "R" du caisson et Odissey me dit qu'il reconnait bien le SBW.
Voila mon problème résolu grace á vos tous. Merci pour votre aide et sympathie.
Avec toute ma gratitude,
Spanish
turlu
Message par turlu »
pas de quoi :-D
Spanish a écrit :Mon problème il est commun a tous ceux qui se trouvent devant un problème qu'ils n'ont jamais abordé et qui semble évident á résoudre pour celui qui a la solution. Bon mais oublions, après tout je ne cherche pas des psy.
Spanish
Salut Spanish,
super si tu a résolu ton problème, mais à tu ouvert la notice de ton DENON pour le branchement ? Il y a les schémas de branchements simplifiés au tout début normalement avec le nom des câbles nécessaires et tout et tout :-) ...
