Cabasse et Velodyne: le mariage ideal?
Tout le monde en parle un peu partout, je me suis dit qu’il etait temps d’ouvrir un sujet dedie au mariage de Cabasse et de Velodyne.
Je propose que le sujet parle de tout les mariages de Cabasse et de Velodyne, qu’il s’agisse d’associer un caisson Velodyne avec des enceintes Cabasse ou encore le celebre SMS-1 de Velodyne avec un caisson Cabasse.
Le sujet est ouvert, a vos plumes !
Et je propose d’ouvrir le feu avec un petit CR de l’association que je viens de realiser, le Velodyne SMS-1 associe au caisson Cabasse Thor II. Je vous propose de vous expliquer cela etape par etape.
Etape 1 : deballage du SMS-1
Le SMS-1 est livre dans une boite imposante. Au deballage, on a le sentiment que Velodyne veux donner une certaine classe a son produit. Le SMS est bien emballe dans un protection de tissus. Le micro est fourni dans une petite valisette. L’impression que donne le materiel est celle d’un matos de HDG robuste qui inspire la confiance. Le SMS n’est pas si leger que cela pour sa taille. Le micro est aussi solide et tres joli. On se dit que s’est dommage qu’une fois l’egalisation terminee, il faudra le ranger. Seul petit point negatif, la doc. Elle n’est qu’en Anglais. Ce n’est pas grave en ce qui me concerne sauf que c’est tres mal ecrit. A savoir que la version francaise dispo en pdf sur le site de Velodyne est encore plus mauvaise…
Etape 2 : l’installation rapide
Comme toujours dans ce genre de situation, on est febrile et on a envie d’avoir le nouvel objet le plus vite branche et operationnel. Dans le cas du SMS-1, c’est une cruelle erreur, comme vous allez pouvoir le lire. Je decide d’installer l’appareil sur le Thor II, la place semble ideale. Je branche l’appareil comme indique dans le quick start. Je positionne la frequence de coupure au max et le volume a mis course sur le caisson. Je branche le micro et je connecte sur un petit ecran PC. J’allume l’ampli, le preampli et le SMS. Ha, le petit display bleu est tres tres joli. C’est decidement classe. Je pose le micro sur une caisse dans le fauteuil pour qu’il soit a hauteur de mes oreilles quand j’y suis moi-meme, dans ce fauteuil. Hop, je tape 321 sur la telco et je vois l’egaliseur apparaitre sur l’OSD et les vobulations commencent. A chaque passe du signal, on voit les positions des curseurs se modifier et la courbe qui essaye de s’aligner. Apres 25 vobulations, on a quelque chose de pas tres droit. S’ensuivent de 2 heures de galere ou je repete plusieurs fois l’operation, je tente de regler a la main mais je n’y arrive pas et je fais des essais en musique qui ne me satisfont pas du tout. Bon, definitivement, il faut que je me tape la lecture complete du mode d’emploi…
Etape 3 : Les bons reglages ou ca y est, j’ai compris.
J’aurais du commencer par la. Trop febrile, il aurait suffit que je lise 2 pages de plus pour m’eviter de perdre du temps. En effet, pour les reglages tant manuels que pour de l’egalisation automatique. Il faut brancher le Velodyne sur l’ampli. Il delivrera ainsi un signal de 20 a 20 Hz a l’ampli qui le delivrera tant aux enceintes principales qu’au caisson. Et c’est la que le Velodyne va montrer toute son utilite. Le micro va donc recevoir le signal emis tant par les enceintes que par le caisson et agira donc sur le caisson pour egaliser la piece. Je passe sur le mode egalisation automatique pour avoir une premiere egalisation, puis je commence a chipoter dans tout les sens pour applatir le plus possible cette courbe. Cette phase dure aussi un temps considerable, parfois interrompu par le regard consterne de mon epouse qui ne comprends decidement pas pourquoi je passe des heures a regarder un ecran bleu avec une courbe et des curseurs et a ecouter un son idiot et repetitif. Au final, le resultat est enfin obtenu. Mais ca a ete long…
Etape 4 : ecoute critique et conclusions
Je commence par la deuxieme plage de la BO du 5ieme element d’Eric Serra, un album riche en basse. Comment decrire ? Le son est globalement plus net. Les basses sont moins baveuses ou envahissantes. Je coupe l’egalisation, bouf, les basses deviennent proeminentes. C’est bien mieux avec l’egalisation. Les essais avec le premier Overhead (superbe intro de batterie avec prise de son proche) ou Areknames (Prog-metal avec grosse basse) confirment le sentiment.
Apres analyse, j’en viens a la conclusion suivante. Mes nombreux essais du caisson seul m’avait pousse a descendre la frequence de coupure a 60 Hz. Au dela, je trouvais les basse trop envahissante. Le caisson est maintenant configure avec la coupure a 125 HZ et le volume a peine au dessus du quart de sa course. Un essai sans egalisation montre tres nettement une bosse autour de 60Hz. J’ai corrige ce probleme avant en coupant a cette frequence. Le Velodyne permet de mieux travailler cette correction autour de cette frequence et donc d’avoir un meilleur rendus. Ce qu’aussi a permis le Velodyne, c’est de remonter les frequences de 20 a 30 Hz pour les avoir au meme niveau que les autres. Ce qui donne la aussi un bien meilleur rendu. Cela etait impossible avant avec le seul volume du caisson, sous peine de gonfler la bosse de 60.
En conclusion, l’ecoute semble plus pechue et mieux definie. J’ai aussi ete surpris pas le test THX que l’on trouve sur certains DVD. Il s’agit de celui qui envoie une frequence descendente de 200 a 20 HZ. Le test est concluant si on entends cette vobulation de maniere constante quelque soit la frequence. Je n’y etais jamais arrive avec le caisson seul. Dans le cas present, c’est parfait et vraiment etonnant. Autre constation interessante, l’ecoute des basses frequences est la meme partout dans la piece. On n’entends plus distinctivement comme avant les ventres et les nœud d’ondes stationnaires. Il s’agit bien, comme le dit Velodyne d’egaliser la piece !
Le SMS est definitivement un outil utile et son mariage avec un Cabasse Thor II est tres efficace, ce qui prouve aussi que le Thor est un bon caisson…
Est-il indispensable ? Au vu malheureusement du prix, ca se discute.
Walt Distrait
- Ancien membre
Merci pour ce CR bien ecrit et interressant.
J'ai une petite question. Quand on a un caisson, il y a plusieurs parametres à regler :
-La fréquence de coupure
-Le positionement
-Le volume
-La phase
Le SMS1 aide à trouver la fréquence de coupure, doit aussi aider (apres comparaison) à trouver le bon emplacement, mais y'a-t'il une fonction qui aide à trouver le bon volume sonore du grave par rapport aux satellites ?
Merci,
Walt
-Le positionement
-Le volume
-La phase
Merci,
Walt
Oui, étant donné que l'égalisation se fait avec les satellites actifs, le volume sonore du caisson est donc réglé pour se raccorder avec les enceintes.Walt Distrait a écrit :Le SMS1 aide à trouver la fréquence de coupure, doit aussi aider (apres comparaison) à trouver le bon emplacement, mais y'a-t'il une fonction qui aide à trouver le bon volume sonore du grave par rapport aux satellites ?
Il n'y a pas au sens propre "une fonction" qui permet ce réglage.
En fait le signal est envoyé en continu de 20 à 200 Hz, en passant du caisson aux satelittes.
Sur l'OSD, on verra donc deux "plateaux" apparaître sur la courbe.
Le premier vers 200/150 Hz (à peu-près, c'est pour expliquer le principe), qui correspond au niveau sonore des satelittes.
Le second vers 30/80 Hz( toujours à peu-près), qui correspond au niveau sonore du caisson.
Il faut faire en sorte, avant d'égaliser la courbe, de régler le niveau sonore sur le caisson et sur l'ampli, afin que ces deux "plateaux" soient au même niveau.
En pratique, la courbe obtenue peut être tellement "torturée" que l'on ne voit pas immédiatement ces "plateaux". Il se peut donc qu'il faille alors procéder en réglant alternativement les niveaux et les réglages paramétriques.
C'est un effet une vue un peu simpliste de dire que le SMS1 aide a trouver ces quelques parametres. Il fait bien plus que cela. Comme en effet, l'egalisation se fait avec les satellites, le micro recoit le signal qui vient a la fois des satellites et du caisson. On egalise alors la courbe en jouant sur tout le spectre de frequence de 20 a 100 Hz (donc non pas une frequence de coupure mais plutot attenuation ou renforcement de differentes frequences) et en jouant sur le niveau sonore du caisson pour le marier avec celui des satellites. C'est d'ailleurs une des choses les plus difficiles, trouver le bon compromis entre le niveau sonore au niveau du potard du caisson et celui du SMS1.Crao a écrit :Oui, étant donné que l'égalisation se fait avec les satellites actifs, le volume sonore du caisson est donc réglé pour se raccorder avec les enceintes.Walt Distrait a écrit :Le SMS1 aide à trouver la fréquence de coupure, doit aussi aider (apres comparaison) à trouver le bon emplacement, mais y'a-t'il une fonction qui aide à trouver le bon volume sonore du grave par rapport aux satellites ?
Quand au placement, ma foi, moi, je l'ai laisse ou il est car c'est aussi a a que sert le SMS1, a egaliser la piece quelque soit le placement du caisson...
En effet. De toute facon, le Thor II est survitamine. Avec le son a mi-course, la difference entre le caisson et les satellites etait enormes. J'ai du calmer le caisson et il n'est plus qu'a peine au dessus du quart de la course.syber a écrit :Un détail en passant. Il est préférable que le niveau sonore du caisson, soit légèrement supérieur à celui des satelittes, avant de procéder à l'égalisation de la courbe. Car il est préférable de "réduire les bosses" que de "combler les creux" !
awil a écrit :J'ai recu vendredi mon nouveau Vincent SA-31 MK. Mon Cambridge 640A a par consequent disparu de mon install. Je le savais, mais j'ai du refaire toute la conf du SMS1. La reponse en frequence du Vincent est bien differente de celle du Cambridge.
Awil,
As-tu toujours du souffle avec cette nouvelle configuration ?
Non! Fini!syber a écrit :As-tu toujours du souffle avec cette nouvelle configuration ?
Pourtant le Cambridge quand il est utilise ce pour quoi il est concu, c'est a dire un ampli integre et que donc on branche dessus les enceintes, il ne fait pas de problemes du tout.
Enfin bon, c'est le passe et je suis maintenant ravi de l'ensemble Vincent. Je trouve avoir encore fait un pas dans la restitution des details.
A savoir aussi, en ce qui concerne le souffle que je viens de me fabriquer 3 cables secteur a partir de cable Eupen 3x2,5, de prises Bals et Wattgate. Mais je crois pas que cela change grand-choses...
