Caravelles à la neige
Gigicoq
Message par Gigicoq »
Pause provisoire dans l'installation avec les 2 AM330 et les Caravelles. Les Escadres et leurs fabuleuses basses sont en vacances chez un ami. les Sampan 303 bientôt en vente, avec des petits pieds Cabasse et peut être un compensateur actif.
Côté écoute, gros dégraissage au niveau des basses, un peu comme dans mon casque (dans ma pièces trop réverbérante en plus) . Je pauffine les réglages des AM330 à partir des réglages prédéfinis (doc Cabasse dans le CR de Dom, merci à lui). Globalement, là où les Sampan pardonnaient un enregistrement moyen, Les Caravelles sont impitoyables...Mais quand l'enregistrement est à la hauteur, c'est le bonheur. Le Stromboli vient parfois en appoint, peut être qu'un Largo ferait mieux l'affaire... à suivre donc
Gigicoq
Re: Caravelles à la neige
beaurivage
Message par beaurivage »
Sympa comme installation, sinon c'est quoi les deux petites enceintes gris/blanc ?
Elles servent à quoi les Zef du coup ?
Bonjour Gigicocq, félicitations pour ces belles enceintes !
J'aime bien la déco.
Tu utilises quoi comme électroniques ?
Gigicoq
les Zef servent de voie centrale en HC (en //), il y en a deux autres pour l'arrière. Pour l'électronique, c'est dans la signature, sauf le PC Notebook Acer avec Zoomplayer.
Gigicoq a écrit :les Zef servent de voie centrale en HC (en //)
:shock: quelle drôle d'idée ?
Pourquoi ne pas en avoir laissée qu'une seule ?
Gigicoq
Pour avoir le son au milieu de la TV sur les DVD, quand je ne regarde que la TV, le son est sur les Caravelles :wink:
Fredaxis
Message par Fredaxis »
à l'époque ou j'avais mon vieil ampli HC Yamaha, il avait 2 sorties amplifiées pour la/les centrales.
J'utilisait 2 iO, espacées de 60cm environ sous l'écran, j'aimais bien cette config.
Aujourd'hui je n'ai plus qu'un canal "centrale", dommage, j'aurais bien aimé conserver cette config.
Gigicoq
En fait n'y a qu'une sortie centrale sur le Yamaha, mais les deux Zef sont en série (et non pas en // comme j'ai dis avant), et sans réglage particulier des voies avant et arrières, c'est très bien en HC
ambroise09
Message par ambroise09 »
Gigicoq a écrit :En fait n'y a qu'une sortie centrale sur le Yamaha, mais les deux Zef sont en série (et non pas en // comme j'ai dis avant)
A priori, il serait justement préférable de les monter en parallèle; pour citer Cabasse dans les "Réflexions sur le choix des enceintes acoustiques", page 20:
Il ne faut jamais brancher plusieurs enceintes en série.
La résistance interne de l'amplificateur est normalement faible pour amortir le haut-parleur [...]. Si vous branchez deux enceintes en série, vous augmentez la résistance. Les déplacements parasites augmentes également.
n'empêche que je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'en mettre deux. :(
Fredaxis
zely30 a écrit :n'empêche que je n'ai toujours pas compris l'intérêt d'en mettre deux. :(
Ben, ça fait des grenouilles à grande bouche :wink:
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Vous pouvez me l'expliquer celle là ?!
Fredaxis
zely30 a écrit :Vous pouvez me l'expliquer celle là ?!
Pffffff, Zely !!!!!!! :roll: :lol:
Tu élargis la largeur de la bouche de la grenouille de la distance entre les 2 centrales ! M'enfin!!!!
Non, sérieux, quand j'avais 2 iO en centrale, j'aimais lle rendu moins ponctuel, mais à l'époque j'avais mes Clipper IIm3 en frontales.
vxl
Message par vxl »
J'ai redimensionné la vue d'ensemble qui était plutôt faite un écran 4K :wink:
Très belle configuration Caravelle + Stromboli.
La Caravelle fait partie des enceintes que j'aimerai essayer, par contre l'association avec un caisson sans filtre actif risque d’être un peu difficile.
(Cliquer dessus pour l'afficher en entier)
beaurivage
Si j'ai bien compris fredaxis tu avais mis 2 io en frontale en série ?
Fredaxis a écrit :Pffffff, Zely !!!!!!! :roll: :lol:
Bon ok, ça j'avais compris; ce que je ne comprends pas, c'est ton problème avec les grenouilles.
Gigicoq
Désolé pour les photos, je débute et je ne suis pas arrivé à les faire apparaître directement dans le texte.
Concernant le filtrage, le Stromboli est réglé sur 60hz, et en fait il est très discret. L'idéal serait un deuxième Stromboli avec un filtre actif, j'en conviens !
Dans cette configuration, l'image sonore est bien devant mon canapé, sans que j'ai l'impression que le son sorte d'une enceinte ou d'une autre (suivant les enregistrement bien sur). le quatuor à corde est bien en place, par contre pour l'orchestre symphonique, mieux vaut aller au concert !
Je vais faire un test avec les Zef en // voir ce que cela donne, mais en 16 homs, l'ampli ne doit pas trop souffrir quand même
Concernant la grenouille, elle a une belle voie qui n'est pas étriquée au milieu de l'écran. L'effet recherché est comme les anciens album des Beatles en mono avec deux enceintes :roll:
Et en plus c'est plus pratique comme cela qu'avec une enceinte en dessous (où !) ou au dessus (mur en béton)
