(vends)amplificateur integre onkyo a 9070(vendu)
granducs
Message par granducs »
- Marque:onkyo
- Modèle :a9070
- Année d'achat :2013
- Facture:oui
- Prix en neuf:1299
- Département (ou ville) :92
- Expédition possible ou l'acquéreur doit il venir les chercher :
- Prix de vente :750€
bonjours
je vend un integre onkyo comme neuf en parfait etat bien sur,garantie jusqu'en fevrier 2014,carton,mode d'emploi,telecommande,facture
Onkyo revisite le concept d'amplificateur Hi-Fi avec l'Onkyo A9070, qui ne se contente pas d'être un puissant modèle à entrées analogique.
En effet, ce modèle reçoit des entrées numériques S/PDIF ainsi qu'un DAC de qualité, pour décoder et amplifier les flux audio provenant de lecteurs Blu-ray, DVD ou CD (PCM). L'Onkyo A-9070 délivre 2x75 Watts sous 8 Ohms, de 20 Hz à 20 kHz avec un taux de distorsion très bas. Il ne s'agit pas de puissance crête, mais bien de puissance continue, servie par une réserve de courant à faire pâlir quasiment tous les amplificateurs home-cinéma haut de gamme (60 000 µF et jusqu'à 100 A !). L'Onkyo A-9070 est équipé d'un circuit de réduction de la distorsion d'intermodulation dynamique (DIDRC) afin d'améliorer la linéarité de la réponse en fréquences. Des circuits à boucles de masse fermées permettent de supprimer le bruit d'un circuit et d'éviter toute distorsion du potentiel de masse. Les conducteurs d'alimentation des canaux gauche et droite du A-9070 sont alignés de manière symétrique. Chaque canal présente la même conception électrique et structurelle, et les trajectoires des signaux ont une longueur uniforme. Cela permet de réduire au minimum les erreurs de lecture stéréophonique. Équipé d'une entrée phono, l'amplificateur Hi-Fi Onkyo A9070 est taillé pour alimenter n'importe quel type d'enceintes et procurer un maximum de plaisir auditif. Une offre haut de gamme à prix serré : le renouveau de la Hi-Fi !
Puissance de sortie (4 Ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 %, 2 canaux en service, norme CEI) : 140 W /canal
Puissance de sortie (8 Ohms, 20 Hz - 20 kHz, 0,05 %, 2 canaux en service, norme CEI) : 75 W /canal
Distorsion harmonique totale : 0,008 % (20 Hz - 20 kHz, demi-puissance)
Facteur d' amortissement 130 (1 kHz, 8 Ohms)
Sensibilité d'entrée et impédance : 150 mV/47 kOhms (Ligne), 2.25 mV/47 kOhms (Phono MM), 0.18 mV/100 Ohms (Phono MC)
Niveau nominal de sortie RCA et impédance : 1 V/300 Ohms (Pre out)
Niveau maximal de sortie RCA et impédance : 5 V/300 Ohms (Pre out)
Surcharge phono 70 mV (MM, 1 kHz, 0,5%) : 5.2 mV (MC, 1 kHz, 0,5%)
Réponse en fréquence 10 Hz -100 kHz / +0 dB, -1 dB (1 W, Ligne) : 1 Hz à 250 kHz / +0 dB, -3 dB (1 W, 8 Ohms)
Contrôle de tonalités ±10 dB, 80 Hz (graves) : ±10 dB, 10 kHz (aigu)
Rapport signal/bruit 107 dB (Ligne, IHF-A) : 60 dB (Phono MM, IHF-A), 70 dB (Phono MC, IHF-A)
Impédance des enceintes 4 Ohms -16 Ohms (A ou B), 8 Ohms - 16 Ohms (A + B)
Connectique
3x entrées lignes RCA
1x sortie ligne RCA
1x sortie pré-out RCA (mode préamplificateur uniquement)
1x entrée préampli RCA
2x entrées S/PDIF coaxiales
1x entrée S/PDIF optique
1x entrée phono (MM/MC)
2x connecteurs télécommande IR
4x paires de borniers A/B
Accessoires fournis
Manuel d'instructions, télécommande, 3 piles AAA
Caractéristiques générales
Consommation : 290 W
Consommation en veille : 0,2 W
Dimensions (LxHxP) : 435 x 174.5 x 431 mm
poids:18kg
Modifié en dernier par granducs le jeu. 05 déc. 2013 20:41, modifié 2 fois.
granducs
Re: amplificateur integre onkyo a 9070
voici les photos
granducs
Re: (vends)amplificateur integre onkyo a 9070(vendu)
Vendu.
