Quel type de cable pour antigua MT30
Bonjour
quel type de cable utiliser avec les Cabsse Antigua MT30
connectées à un Marantz M-DR603 ?
du 2.5 mm ?
du 3 mm ?
cela dépend de la longueur entre les équipements ?
du type de pièce ?
merci pour vos conseils
du 2.5 mm ?
du 3 mm ?
du type de pièce ?
Re: Quel type de cable pour antigua MT30
Cette brochure devrait répondre à quelques interrogations :
http://www.forumcabasse.org/wiki/Notice ... intes_2002
Extrait :
Extrait :
Ca ne dépend que de la longueur du câble
Tu trouveras le renseignement dans la doc Cabasse. Par exemple en bas de la page 4 de ce PDF : http://www.cabasse.com/documents/notice_mc40.pdf
Trop rapide Zely ! Il faut dire que l'on est chaud bouillant en ce qui concerne les câbles sur ce forum
Mouais, et en même temps, moi j'utilise du câble de section 3.4, pour 1m50 de distance.
Ca va bien semer le doute de notre nouvel ami cabassien ça !!!zely30 a écrit :Mouais, et en même temps, moi j'utilise du câble de section 3.4, pour 1m50 de distance.
merci pour vos réponses
donc pour une distance estlmée de 5 mètres,
il faut mieux le plus fin (section de 2 mm²)
ou au dessus 2,5mm² ?
La section plus grosse va atténuer le signal ?
je voulais dire :
donc pour une distance estlmée de 5 mètres :
il faut mieux le plus fin (section de 1.5 mm²)
ou au dessus 2 mm² ?
Prends le 2.5 mm²; il n'y aura pas de dégradation.
Par contre, choisi un câble composé exclusivement de cuivre; surtout pas d'argent.
- Laurent77
En respectant les sections préconisées par Cabasse, il y a déjà de quoi s'occuper, en se posant la question suivante: Quel marque de câble ?
- Laurent77
+1 pour 100% cuivre avec Cabasse.
une dernière question :
avec mon matériel j'écoute (pour le moment au casque) du classique (piano)
pourrais je entendre une différence entre un câble standard Conducteur Cuivre désoxygéné
et un câble TDC Silver & Copper ?
je lis ceci sur ce type de câble :
Informations sur le produit Real Cable Câble TDC Innovation - 2,5mm²
Tout en conservant tous les avantages du TDC (Time Difference Control ou temps de propoagation constant), ce câble avec son alliance d’argent et de cuivre permet d’atteindre des sommets.
Le décalage de phase entre les fréquence disparaît totalement car il fait appel à plusieurs diamètres de brins : le grave, gourmant en courant, profite de grosses sections pour offrir toute sa dynamique et sa puissance, et l’aigu des sections plus fines afin d’améliorer les détails et la finesse dans les hautes fréquences. En plus avec ses brins en argent, ce câble est capable de repousser encore plus loin les limites de sa bande passante ; Les hautes fréquences sont alors retranscrites avec une extrème fidélité et une grande précision.
Points Forts :
Gamme : TDC
Référence : BM250T
Couleur : Transparent
Diamètre : 2,5 mm²
Qualité : Cuivre et argent
Caractéristique : A l’écoute l’utilisation du câble TDC Silver & Copper permet un dégraissage du son, entraînant une plus grande analyse. La définition atteint des sommets et la présence des instruments devient réalité, la scène sonore s’ouvre comme par magie.
Type d’utilisation : Enceintes principales et centrales de tous systèmes Hi-FI et Home-Cinéma, milieu / haut de gamme.
Points Forts :
Gamme : TDC
Référence : BM250T
Diamètre : 2,5 mm²
- Laurent77
Nous avons déjà répondu !
Pas d'argent, not silver with Cabasse .
Bon choix le TDC, mais restes en cuivre, il le font en 3mm².
Modifié en dernier par Laurent77 le mar. 22 oct. 2013 21:48, modifié 2 fois.
Oups la page web ne s'était pas rafraichi
vous êtes alerte sur ce forum - bravo
et merci
donc j'opte pour cela :
Câble Haut-Parleur Real-Cable Moniteur - 2,5 mm² :
Gamme : Moniteur
Référence : LC250012
Diamètre : 2,50 mm²
Qualité : Cuivre OFC
et merci
Gamme : Moniteur
Diamètre : 2,50 mm²
le positionnement des enceintes étant asymétrique par rapport au Marantz
il faut que la longueur de chaque câble soit identique ?
merci
merci
- Laurent77
De préférence, oui.
- Laurent77
Et sil y a un gros écart, ne pas enrouler soigneusement le surplus.
D'après mes calculs un écart de 2 m
- Laurent77
3m d'un côté, et 5 de l'autre ?
Ce câble est très souple en plus, donc facile a lover. Et en cas de déplacement de mobilier...
je ne peux pas placer l'ampli au milieu car il y a la fenêtre et le radiateur
je dois donc le placer sur le côté
j'ai calculé à la louche 4.5 m pour la liaison gauche
et 7.5 m pour la liaison HP droit
soit un écart de 3 m
je vous sur la notice un support pied pour l'enceinte (dans le chapitre 2)
C'est fabriqué par Cabasse ?
