je viens de faire l'achat d'un cabasse alcyone, il est dit que la fréquence de coupure doit être a 250hz, mon ampli yamaha ne peut aller au dela de 200,quelle est la solution, si je branche directement les satellite avant droit et gauche sur le caisson de base cela règle t'il le problème?
merci de votre aide
cabasse alcyone frequence coupure
Re: cabasse alcyone frequence coupure
Effectivement, cela résoudra ton problème, tu envois toutes la gamme de fréquence depuis le yamaha et le caisson filtrera les Alcyone à 250 Hz en réglant le potentiomètre sur cette fréquence de coupure.
Ça fonctionne, mais ton explication est fausse.BowiePop a écrit :Effectivement, cela résoudra ton problème, tu envois toutes la gamme de fréquence depuis le yamaha et le caisson filtrera les Alcyone à 250 Hz en réglant le potentiomètre sur cette fréquence de coupure.
Le caisson ne filtre pas.
La fréquence réglable sur le caisson, est la fréquence à partir de laquelle il commencera à fonctionner.
Les Alcyone sont équipées d'un filtre passe-haut qui les protègera des fréquences basses.
Par contre, encore une fois, c'est une solution de fonctionnement.
Une autre, consisterait à laisser les Alcyone branchées sur l'ampli, puis dans les paramètres de l'ampli, à régler les enceintes L/R sur Large, et à régler la sortie du caisson sur LFE+L/R.
Dans tous les cas, pour la centrale et les surround, il faut laisser le réglage de fréquence de coupure de l'ampli sur 200Hz, et le type d'enceinte sur Small.
