montage rca avec cable mogami 2549
j'ai reçu mes cables mogami 2549 pour un montage en modulation avec fiches rca...
si vous pouviez me conseiller car à lire les post sur le web,j'en perd mon latin,l'un dit blanc l'autre noir (masse flottante,oui ou non?....) :roll:
je ne sais plus...comment procéder....
le mogami 2549 à deux fils interne(un bleu et l'autre blanc)+ la tresse de blindage...
je pensais qu'il n'y avait qu'un fil interne et que la tresse de blindage faisait office de masse... :shock:
1)--puis-je ou dois-je relier "ensemble" le fil bleu et blanc(soudés au point chaud au centre) et me servir de la tresse de blindage comme masse(soudée au point froid(masse)..)
2)--ou bien le fil bleu (soudé au point chaud) et relié "ensemble" le fil blanc avec la tresse de blindage (soudés au point froid(masse)..)...
merci d'éclairer ma lanterne,mais "please" :cry: pas de lien car je suis à saturation, :-D
pat
yanto
Re: montage rca avec cable mogami 2549
Message par yanto »
hello
Je n'ai pas d'experience personnelle , j'avais trouvé ceci justement pour ton modle de cable , se reporter "en part 4" message #7
Si tu le veux bien :wink:
http://www.hometheatershack.com/forums/ ... ables.html
:hola: ah! merci zély et yanto :biere: ,j'avais pas vu ces deux sujets...
je vais prendre l'exemple d'audiophonics,d'ailleurs mes cables viennent de chez eux...
allez je vais faire chauffer le fer... :-D
