voici le problème que j'ai avec l'installation d'un macbookpro comme source optique vers l'ampli :
je n'ai pas de son sur une des deux enceintes (la droite) quand je passe par un convertisseur DAC pour utiliser la sortie optique du mac vers l'ampli.
J'ai testé le DAC et les câbles, ailleurs : tout est bon.
J'ai essayé avec un autre mac book pro : même chose, le son ne sort qu'à gauche.
Avec la sortie mini jack reliée directement à l'ampli j'ai bien le son sur les deux enceintes mais via un DAC, je n'ai le son que sur une seule.
J'ai essayé d'utiliser le port USB à la place de l'optique (le DAC accepte aussi l'usb) : ça fait la même chose, pas de son à droite.
quelqu'un a-t-il experimenté ce type de problème ? ça semble se jouer au niveau informatique mais je ne trouve rien sur les forums spécifiques
d'avance merci
Franck
Problème son avec MacBookPro>DAC>ampli
Re: Problème son avec MacBookPro>DAC>ampli
Bizarre, il faut que tu vérifies dans les paramètres 'configuration audio' et dans les paramètres de ton lecteur. Qu'utilises tu, I Tune ?
Ton Dac est il bien branché sur une entrée droite et gauche de ton ampli ?
oui j'ai bien verifié les set-ups audio dans les préferences>son du mac et il n'y a rien d'anormal : il se positionne automatiquement sur la sortie digitale.
j'utilise I-tune pour la musique mais aussi d'autres chose type youtube ou radio en streaming et c'est la même chose.... et avec un autre Mac c'est la même chose
oui les sorties droites sont bien branchées et les câbles verifiés...
je n'y comprends rien...!
enfin résolu!
les câbles (neufs) étaient défectueux. Malgré le fait qu'ils aient été ramenés chez le vendeur il semble qu'il y ait eu une faille dans la vérification... enfin le beau son stéréo (!) de nos antigua colonne..
Ah, content pour toi, il semblait bien y avoir une faille dans un des tests !
