Transfo 220/110
Transfo 220/110
Je viens de mettre la main sur l'ampli tant désiré, un Marantz 510M. Il fonctionne en 110V.
Quels types de transfo dois-je acheter? Quelle sont les erreurs à ne pas faire?
- watermark.jpg (63.19 Kio) Vu 7655 fois
Re: Transfo 220/110
Bonjour
Pour la puissance suffisante, prendre l'Intensité max indiqué derrière l'ampli, la multiplier par 127 et tu auras le nombre de VA nécessaire. (cette intensité est normalement déjà surévaluée, peut être très largement).
Sinon, prendre la puissance total de l'ampli cumulée sur les deux canaux, multiplier par 2.5 (si c'est pas un classe A :) ) et prendre en VA la valeur qui résulte.
Un autotransformateur (transo à enroulement unique n'assurant pas de séparation ) 220->110 de puissance suffisante (exprimée en VA) + 20% au moins.benparis a écrit : Je viens de mettre la main sur l'ampli tant désiré, un Marantz 510M. Il fonctionne en 110V.
Le brancher à l'envers.Quelle sont les erreurs à ne pas faire?
twangking
Re: Transfo 220/110
Salut,
Je te conseille surtout de le faire modifier par un technicien, qui saura positionner le sélecteur de voltage sur le bon réglage. (Sur 90% des amplis, il y a un sélecteur qui permet de choisir le nombre d'enroulements primaire du transfo d'alimentation, qui du coup s'adapte au 110 - 220 - 240v du monde entier).
Si tu es sur Paris, il te faut aller chez AMS (44 Rue Rodier 01 42 80 50 36), il te fera ça en 1/4 d'heure et pour moins cher qu'un transfo 110v.
Re: Transfo 220/110
merci pour cette reponse.
Mais quelle est la différence entre un autostransformateur et un transformateur?
Re: Transfo 220/110
Un transformateur normal possède deux enroulements, isole galvaniquement le secondaire du primaire, et te sort touujours courant biphasé (pour un transo alimenté en monophasé ou en biphasé, oeuf corse).benparis a écrit :Mais quelle est la différence entre un autostransformateur et un transformateur?
Un autotransformateur fonctionne avec un seul enroulement et te conserve la phase et le neutre tel qu'ils sont à l'entrée en cas d'alimentation monophasée.
Re: Transfo 220/110
Une rapide recherche sur le net démontre que cet ampli fait parti des 10% restanttwangking a écrit : Je te conseille surtout de le faire modifier par un technicien, qui saura positionner le sélecteur de voltage sur le bon réglage. (Sur 90% des amplis, il y a un sélecteur qui permet de choisir le nombre d'enroulements primaire du transfo d'alimentation, qui du coup s'adapte au 110 - 220 - 240v du monde entier).
Modifié en dernier par Bluedeep le jeu. 15 nov. 2012 15:11, modifié 3 fois.
Re: Transfo 220/110
Donc, voici un autotransfo susceptible de convenir :
http://www.stquentin-radio.com/produit/ ... 4-0-0.html
(1500 VA, c'est ok d'après le schéma de l'alim).
Vu que le prix du truc n'est pas négligeable, et que ce n'est pas du tout esthétique, il est peut être possible de modifier l'ampli directement en changeant le transfo principal puor un modèle avec un enroulement primaire prévu pour le 220-240 V; ce sera plus cher, mais t'évitera de te trimballer la gamelle en question.
En effet, d'après le schéma de l'alim l'enroulement primaire d'origine n'est pas bitension
twangking
Re: Transfo 220/110
En effet, je viens de trouver le schéma et le transfo semble n'avoir qu'un enroulement.
Re: Transfo 220/110
Merci de vos réponses!
c'est du bon gros chinois pour moi tout ceci... donc si je traduis en terme d'usage, l'ampli n'a pas ce qu'il faut pour une modif interne à moindre coût, les transformateurs classiques 220/110 ça ne marche pas et ma seule solution est ce boitier-là?
Merci!
Merci!
Re: Transfo 220/110
J'attends vos réponses eclairées, je viens d'appeler AMS, je suis prêt à y aller mais si ça ne sert à rien, autant le savoir tt de suite.
Re: Transfo 220/110
Non, non, les tranfos classiques ça marche (par contre si t'es un fan de la mise en phase des appareils, là , avec un transfo classique, tu peux plusbenparis a écrit :c'est du bon gros chinois pour moi tout ceci... donc si je traduis en terme d'usage, l'ampli n'a pas ce qu'il faut pour une modif interne à moindre coût, les transformateurs classiques 220/110 ça ne marche pas et ma seule solution est ce boitier-là?
Re: Transfo 220/110
d'accord jusque là je te suis. Et par rapport à faire la modif dans la bécane? C'est impossible selon vous?
Re: Transfo 220/110
La modif de la bécane consiste à remplacer le transfo existant (cf. schéma : primaire 110V, secondaire 2x63.5V + 6.6V,puissance inconnue - c'est pour cela que j'ai pris de la grosse marge) par un modèle dont le primaire est à 220-240V et le secondaire identique à celui d'origine - donc pas forcément un modèle courant - faut le trouver déjà - et dont on ne connait pas le prix.benparis a écrit :d'accord jusque là je te suis. Et par rapport à faire la modif dans la bécane? C'est impossible selon vous?
C'est bien sur possible mais à quel prix ? je n'en sais vraiment rien.
Il y aurait aussi la possibilité de faire rebobiner l'existant (là, le problème, à notre époque de "tout jetable", est de trouver une boite équipée pour faire cela).
Ceci dit, la premiére chose que je ferais serait d'ouvrir la bête pour voir si, par hasard, il n'y a pas DEJA un enroulement 220V mais qui ne serait pas cablé sur un sélecteur de tension.
Si tu le fais, fais une photo en gros plan du transfo et poste là sur le forum (une vraie photo, pas avec un téléphone).
Modifié en dernier par Bluedeep le jeu. 15 nov. 2012 17:36, modifié 3 fois.
Re: Transfo 220/110
ok, l'enfer quoi. bon bah je vais acheter un auto transfo externe.
merci les mecs
merci les mecs
Re: Transfo 220/110
Lit quand même la fin de mon message que je viens d'éditer.benparis a écrit :ok, l'enfer quoi. bon bah je vais acheter un auto transfo externe.
merci les mecs
Re: Transfo 220/110
STOP : Vérfie que ce n'est pas un modèle CANADIEN; auquel cas, on peut changer la tension en interne.
Re: Transfo 220/110
ok, je fais ça ce soir!
Merci!
Merci!
Re: Transfo 220/110
et voici l'intérieur...
alors qu'en dites-vous??
- -4.jpg (139.88 Kio) Vu 7586 fois
- -3.jpg (99.23 Kio) Vu 7586 fois
- -5.jpg (130.4 Kio) Vu 7586 fois
Re: Transfo 220/110
bluedeep, une opinion?
