J'ai acheté un système enceinte 5.1 Eole 2 et un ampli Denon AVR-1912 il y a 3 mois.
Mais j'ai un gros problème avec les basses. Elles sont intermittentes. Que cela soit avec la télé ou la musique ou encore la radio, les basses s'activent et se désactivent régulièrement. Cela peut très bien se produire pendant la même émission ou la même piste de musique.
J'ai contacté Denon qui me dit qu'il faut regarder les réglages du caisson.
Mais j'ai tout essayé et rien ne se passe.
Est ce que c'est le réglages de l'ampli à revoir ?
Les réglages du caisson ?
Un défaut du produit ?
Merci de votre aide.
Bizof
Intermittance Caisson Santorin 21
Re: Intermittance Caisson Santorin 21
Ca me parait plutôt lié au caisson, on a déjà remonté plusieurs cas de dysfonctionnement sur les santorin.
Une des premières solutions serait de placer le santorin en mode "on" continu et non en "veille", si ce n'est déjà fait. Le mode veille étant capricieux selon le volume de l'ampli.
Essaye de baisser le volume sur le caisson et d'augmenter le volume du canal LFE sur l'ampli !
Salut;
j'ai exactement le même souci que toi avec le même matos ( acheté à la même période.... )
As-tu trouvé une solution ?
Cela vient-il du caisson Cabasse ou de l'ampli Denon ???
Merci pour les infos.
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai exactement le même problème sur un Santorin 17. Existe-t-il une solution svp?
