modif de mon install pour integration vidéoprojecteur
thierrydu50
- Causant
voici la vue générale de mon installation hifi/ home cinema , avant changement mes enceintes étaient au fond de la piece, les canapés faisaient front à la tv , le salon se retrouvait beaucoup plus départagé de la salle .Le problème c est que je n avait pas de mur assez grand pour projeter ma vidéo .
thierrydu50
- Causant
Re: modif de mon install pour integration vidéoprojecteur
voici le rendu en réel aprés fermeture obligatoire des volets.La qualitée vidéo est plutot bien avec une source bluray pour un petit vidéo projecteur d'entrée de gamme , le son en home cinéma est trés bon ,sur certain films le caisson de basse ne serai meme pas obligatoire , en présentation la c est avatar.
Le projecteur étant un led , il faut une piece dans le noir presque total , la lampe led ne fait que 100 watts .
Pour ce qui est de l écoute en hifi par contre j y est énormémént perdu , les enceintes ne sont espacées que de à peine 2 mètres au lieu de 3 précédement et la spacialisation , l aération atténué de meme que la scène sonore , j ai essayé de pincer moins mes enceintes mais c est pas encore ça , il faut que je retravaille la dessus.
- im1 rendu cinema.jpg (97.59 Kio) Vu 3735 fois
thierrydu50
- Causant
Dans l affaire mes enceintes minorca se retrouvent par contre bien à l arrière du champs sonore.Elles sont montée sur des pieds norston moonwalk que l on peut trouver à pas cher sur son vidéo et ne servent que pour les effets .Je trouve que c est donner du caviar à un cochon , elle mériteraient leur place en hifi , surtout que la ou elle sont , elles sont un peu à l étroit , il va falloir que je revois ça.Je les ai testé sur mon amplis yamaha as1000 et franchement elle donne vraiment bien en hifi , postées en coin , l'évent étant derriere le rendu meme dans les basses est trés bon. C est bien sur des basses moins profondes qu'avec les majorca mais le son a une bonne définition avec des basses plus sèches qu avec les majorca qui on des boomers beaucoup plus gros.
la position de l enceinte normalement est plus décalée du coin ce qui laisse une mailleure aération pour l évent des basses qui se trouve à l arriere.
- im5 pieds norston.jpg (219.08 Kio) Vu 3733 fois
thierrydu50
- Causant
vue de face de ma minorca.
thierrydu50
- Causant
J ai été surpris de la stabilitée des pieds , les minorca malgrés leur volume et leur poids important ne craignent rien installées sur ces pieds qui si on le veut peuvent etre remplis de sable , mais franchement ça tiend bien le pavé comme ça.
- im ar coté g.jpg (115.86 Kio) Vu 3730 fois
thierrydu50
- Causant
l enceinte centrale est posée sur le caisson de basse via des pieds en caoutchouc pour limiter les quelques vibrations que pourrait procurer le mercure, j ai trouvé que pour les voies avant la hauteur était la bonne ,je vais peu etre relever légèrement l'avant de la centrale pour bien la diriger vers les oreilles des écouteurs en position assise .
l'évent qui est positionné à l arriere de l enceinte se trouve à une quinzaine de cm du mur .
- centrale
- im centrale.jpg (118.62 Kio) Vu 3729 fois
thierrydu50
- Causant
voici une photo de mes enceintes en façade avec les caches retirés , le caisson est posé sur ses pointes d origine , de meme que les majorca. Le caisson se retrouve à un dizaine de cm du mur et les majorca à une vingtaine de cm du mur.
Mon gros soucis étant maintenant en hifi pour retrouver mes marques , il va falloir que je rapproche mon fauteuil des enceintes pour former un triangle équilatéral entre elles et ma position d écoute.ça va me faire faire un certain déménagement pour passser du mode hc en hifi a moins que j utilise mes voies arriere pour la hifi ( le test sera fait ).
thierrydu50
- Causant
Ma partie HC se compose d un lecteur bluray , d un lecteur cd onkyo(que j ai en double )cablé avec des cables mogami 2549 ( merci alain ) et d un ampli onkyo 7.2 cablé en 5.1.Toutes les sources sont connectées en hdmi : bluray avec port usb ,lecteur multimédia (pas sur la photo ) ,décodeur tnt HD avec usb .
le lecteur de cd me permet de lire les cd audio en live sur mon hc et le bluray permet d acceder au musique sur support clé usb de meme que le tuner tnt HD qui lui peut aussi enregistrer sur la clé usb les progrmmes tv et concerts qui passent à la tv.
Le petit boitier du bas est un commutateur d enceinte pour commuter mes majorca de hc en hifi car le onkyo n a pas de sortie pré-ampli pour driver un autre ampli.
mon vidéo projecteur est un led de marque lg avec une definition de 1024* 768 il est pour le moment monté sur un pied d appareil photo que je range quand je m en sert pas . Il sera certainement monté au plafond quand j aurais bien pris mes marques.J ai en commande un selecteur hdmi pour cabler la sortie de mon ampli soit vers le tv soit vers le vidéo projecteur.
- im partie hc.jpg (129.62 Kio) Vu 3725 fois
Modifié en dernier par thierrydu50 le dim. 22 janv. 2012 15:07, modifié 2 fois.
thierrydu50
- Causant
la partie hifi , je l'ai voulu simple , juste pour l écoute de source cd et mp3 ,elle est raccordée à mes majorca via le commutateur d enceinte,les cables d enceinte sont de marque cabasse et les cables rca audiosont des QED Reference audio évolution.
- im hifi.jpg (132.37 Kio) Vu 3725 fois
thierrydu50
- Causant
mes meubles hifi et HC sont de marque Norston , ils sont de bonne facture avec des verres trempés et chassis en acier de meme que mes supports d enceintes arriere.
Mon commutateur d enceinte pour coupler mes majorca en hifi ou hc est de marque dynavox MPS qui tient 200 watts par canal , voici quelques photos prises sur le net ( merci audiophonic.fr ).
Je n ai pas perçu à l oreille de perte due au commutateur , peut etre avec le temps les faux contacts apparaitront mais pour le moment rien à redire. On sent la qualité au toucher et à l utilisation,le commutateur est ferme et a une position "0" pour éviter tout court circuit ou mauvaise manipulation.
- interrieur capot retiré dynavox
- dynavox3.jpg (57.84 Kio) Vu 3715 fois
- face arriere dynavox
- dynavox2.jpg (42.26 Kio) Vu 3715 fois
- face avant dynavox
- dynavox1.jpg (81.37 Kio) Vu 3715 fois
Merci pour ce CR.
thierrydu50
- Causant
pas de quoi , je pense que cela va bouger tranquillement pour améliorer le systeme car pour le moment on voit les cables , de meme il n y a pas de rideaux épais pour atténuer les réverbérations et c est une chose qu il va falloir mettre en place.Un grand tapis devant les enceintes aussi mais avant tout retrouver une position correcte pour l écoute audiophile aussi bien de l écouteur que le placement des enceintes et leur pincement car la j ai un réel probleme de steréo.Pas mal d essais vont etre à réaliser , mon positionnement tel qu il est est récent , il a à peine 15 jours et donc les réglages ne sont pas définitifs .
Belle présentation. et sympa comme installation.
Tres bonne idée ce commutateur.
J'aime les anciennes Cabasses, mais je trouve que ces nouvelles séries sont réussies. Elles arrivent à s’intégrer facilement.
Et les pieds me plaisent vraiment
Au chapitre des remarques, si je peux me permettre. J'utiliserais de la goulotte blanche pour cacher certains câbles. Tu n'est pas forcément obligé de la fixer, juste la laisser contre la plinthe.
Sinon, une fixation légère contre celle ci avec un bon double face épais, comme celui utilisé pour les miroirs.
Deuxièmement, une pièce claire comme la tienne est très défavorable pour un vidéo projecteur. Car les réflexions sur les autres murs reviennent éclairer faiblement ton mur de projection, et cassent les contrastes de l'image. Par exemple en choisissant une teinte plus foncée pour certains murs celui de la cheminée fenêtre ,(tu peux jouer l'alternance), cela augmenterait de façon spectaculaire le rendu. Puis avec ton sol et mobilier clair ça ne devrait pas jurer. (mais c'est les gouts et les couleurs ensuite ça).
Et puis on doit pour la plupart conjuguer notre passion avec la vie de tous les jours et le Waf.
PS très jolie le peu de vue que l'on a de la fenêtre.
thierrydu50
- Causant
en effet j ai quitté la campagne profonde ( entouré de vaches normandes )pour un petit bourg dans la campagne profonde ou il doit y avoir 35 maisons et 1 petit chien dans chaque cours pour ainsi dire.Quand j en ai marre de regarder la télé , je regarde dehors ( la pluie tomber ,faut pas oublier que je suis en normandie ! ) et j ai des chevaux et des vaches à coté aussi.
Quand je parle du commutateur j ai toujours peur que les puriste audiophiles me tapent dessus , certains calculent les cables d enceintes au cm prés alors avec un rotacteur dans le maillon ça peut etre pris pour un sacrilège ! Je l ai trouvé au moins cher sur pearl.fr .
Bon ceci dit un ampli hifi a aussi un rotateur ( enceintes A et B ) du meme type sans parler des séries de relais que l on entend claquer dans les amplis HC comme le miens.
Pour ce qui est de la goulotte c est ce que pensait prendre collé en double face sur la pleinte actuelle , il y a ça chez mon paternel et ça s intègre bien , le tout est de trouver une goulotte de la meme hauteur que la pleinte et ni vu ni connu .sur les photos j ai pas pris le temps de ranger correctement les cables vu que je suis encore en période de test , mais je ne vais pas laisser ça en bouchon comme c est , c est clair.
Pour ce qui est de la peinture j ai fait 3 semaines non stop de peinture l été dernier avant de rentrer dans ma nouvelle demeure et la je peux dire que je sature !! Donc ce sera une prévision en bas de la longue liste qu il me reste à faire dans cette maison.Ceci dit je vais tacher de penser à une parade, les nuits portent conseil
J ai toujours en tete d essayer mon matériel dans une autre piece qui fait 14 m carré et ou un pent de mur a été repeint en gris souris , qui sait peu etre un prochain cr si le rendu était meilleurs que actuellement , mais j en doute vu la grandeur de la piece.
Modifié en dernier par thierrydu50 le mer. 21 mars 2012 21:51, modifié 1 fois.
En tous cas ça a l'air agréable. J'habite moi aussi dans un petit bourg mais dans le massif central. On a moins de pluie, mais des températures négatives.
Tu as la solution du rideau, mais je ne sais pas si c'est plus simple à intégrer. Avec quand même l'avantage acoustique.
Pour en revenir a commutateur, le peu de perturbations qu'il doit impliquer doit surement être bien inférieur à celui d'utiliser un amplis de meilleure qualité.
Je trouve ça très rationnel.
Belle installation, on sent un travail de passionné ! Bravo.
Au niveau des remarques, je ne trouve pas le placement de la centrale sur le caisson, des plus orthodoxe.
Pour les murs blancs, une solution pourrait être d'acheter de la mousse (pour absorber les réverbérations) couvert par des tissus de couleurs sombres, avec des motifs selon les goûts de madame. J'ai un ami qui envisage cette solution dans son salon. Encore plus efficace qu'une couche de peinture, d'un point de vue acoustique.
cordialement
cordialement
thierrydu50
- Causant
Pour ce qui est de la centrale posée sur le caisson , justement c est une bonne question.Quels pourraient ètre les effets négatifs de ce placement ? La caisse du caisson ne résonne pas ( et oui c est du cabasse tout de meme ) alors une interaction entre leurs champs magnetiques mais je crois que la centrale est blindée magnetiquement , aprés il reste les retours de vibration du caisson causées par le mur sur la centrale ?BowiePop a écrit :Belle installation, on sent un travail de passionné ! Bravo.
cordialement
Ou alors est ce plus un problème de positionnement du caisson qui devrait être sur l arriere de la piece ou sur le coté mais les basses ne sont pas directifs et la position du caisson est presque indetectable lors de son fonctionnement vu que ce sont des fréquences trés basses ( je crois que je suis réglé en dessous de 80 hz ).
Avant la centrale était sur l étagère du meuble hc et franchement le résultat était mauvais ,placée comme elle est le son est aéré,elle fait enfin voir ce qu elle est capable de donner.
Bon ceci dit messieurs à vos plumes , trouvez moi des raisons techniques pour ne pas placer la centrale sur le caisson.
a vous lire ...
thierry
Je chipote, mais les deux !
Y a peu être des vibrations sur le caisson, le plus sûr c'est de ne pas prendre de risque.
Le caisson n'est pas prévu pour être place au milieu dans la notice cabasse.
Je n'ai pas les formules !
thierrydu50
- Causant
Je vais refouiller dans mes docs , en effet c est possible que ce ne soit pas l'endroit idéal pour positionner le caisson , ceci dit il a l'air de marquer sa présence quand meme , je dirait meme plus, pour le moment ce sont les meilleurs basses que j ai eu jusqu a présent mais c est peu etre dû au fait que d avoir tourné mon matériel à 90 degrés m a atténué une partie des réverbérations de ma pièce.BowiePop a écrit :Je chipote, mais les deux !
thierrydu50
- Causant
nouvel arrivée , une platine cd-s1000 de chez yamaha couplé sur mon ampli as-1000 , c est clair il y a une différence entre le cd-s700 et le cd-s1000 ceci dit le 700 est un trés bon lecteur et rapport qualité/prix il y a pas photo , de plus la mécanique dédiée yamaha est superbe.Le cd-s1000 va encore plus en profondeur , on redécouvre les cd d une autre manière et tout aussi agréablement sans fatigue auditive.Le couple cd-s100 et as-1000 est assez neutre , mais parfois on reste trés surpris par le tonus qui s y dégage .Je remercie nicolas cabassiste du 78 (majorca ) pour m avoir fait profité d'acquérir cette superbe platine .
Pour sa part il est un nouveau possésseur de marantz SA 11S1 qui est aussi une superbe platine à en croire les différents forums que j ai visité, surtout qu il a l ampli marantz qui va avec.Encore un passionné !!! .....
