Pète un câble !
angelstoned
Pète un câble !
Bonjour!
Plus sérieusement je vais bientôt acquérir une composition mc40 (majorca,cabrera,etc..) et je me demandais si les câbles étaient toujours fournis par cabasse ou pas
Mes surround seront respectivement à 10m25 et 8m env. De mon ampli devrais je prendre du 2.5 ou du 4*? Ou ceux d origine si fournis..
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Pète un câble !
Non, les câbles ne sont pas fournis. La notice cabasse préconise un diamètre selon la longueur du câble :
"Section des câbles
Pour conserver toutes les qualités des enceintes acoustiques et éviter les pertes de puissance, il faut que la résistance électrique des câbles de branchement entre I’enceinte et I’amplificateur soit la plus faible possible. Pour vous aider à choisir la meilleure section de câble pour votre installation, veuillez suivre le tableau récapitulatif :
Distance ampli-enceinte // Section
4,5 m // 1,5 mm2
6 m // 2 mm2
7,5 m // 2,5 mm2
9 m // 3 mm2
12 m // 4 mm2
Je pense que tu as le choix entre le 2,5 et le 4, pas moins. Sachant par expérience, mais je peux me tromper, que plus le câble est gros, plus tu auras besoin de puissance au niveau de l'ampli.
Tu dois certainement le savoir, il est important de mettre le même câble sur chaque enceinte pour une meilleure cohérence.
"Section des câbles
4,5 m // 1,5 mm2
6 m // 2 mm2
7,5 m // 2,5 mm2
9 m // 3 mm2
12 m // 4 mm2
Re: Pète un câble !
Plus le cable est gros et moins il est resistant; donc j'aurai tendance a penser que c'est plutôt le contraire. Ya un specialiste ou un lien qui peut confirmer ?BowiePop a écrit :"
angelstoned
Re: Pète un câble !
Yep donc ce n'est pas déconnant de partir sur une base de 4mm2 pour l'enssemble ( je pense prendre 25m ça revien moins cher que du détail )
Quelle marque me conseilleriez vous budget Max /25m : 150€ j ai vu les norstone je sais pas ce que ça vault beaucoup d éloges sur les qed mais hors budget pour moi.. Un conseil?
Re: Pète un câble !
4mm² pour du surround, dans une pièce de 15 m², ça fait riche comme câblage.
Re: Pète un câble !
Voilà un lien qui va en calmer plus d'un; peut-ètre
http://www.pc-electronique.com/articles ... -enceintes
Re: Pète un câble !
Sinon va voir là http://www.son-video.com/Rayons/Cables/ ... tes.htmldu devrais en avoir pour moins de 150€ les 25m pour du très bon cable
angelstoned
Re: Pète un câble !
zely30 a écrit :4mm² pour du surround, dans une pièce de 15 m², ça fait riche comme câblage.
Bah c est que sur son vidéo les tarifs sont plus attractifs sur des grandes longueurs du cp je me suis partit sur cette base en même Sinon je met du 2,5 c est juste que vu que j ai un peu plus de 10 m je me suis dit que ça ferai juste et opté sur du 4
thierrydu50
- Causant
Re: Pète un câble !
pour ma part j ai cette config et 12 metres de cables pour aller entre l ampli et les enceintes suround et c est du 2,5 mm carré de chez Norston et ça suffit largement pour alimenter des cabrera.Par contre j ai des cables de 3,5 m de long sur mes majorca avec une section de 4 mm carré , car les majorca demandent du jus et si le cable est trop petit il y aura des pertes et les basses qui vont cracher.
