branchement cinesound satellite
Après plusieurs tentatives et recherches, je suis à bout, je n'arrive pas à connecter mon home cinema
cinesound sat.
voici le matos que j'essaye en vain de connecter.
Un télé lcd
Une xbox
Une freeboxtv
et un disque dur multimédia.
J'ai branché la peritel comme dis dans le book en direct de la télé sur la première peritel puis etc... j'ai tout essayé
est ce que quelqu'un a déjà branché ce type d'appareil.
Merci beaucoup pour l'aide
cinesound sat.
Un télé lcd
Une xbox
Une freeboxtv
Re: branchement cinesound satellite
il va falloir que tu récupère le son de ta freebox via péritel avec des cables audio afin de rentrer en audio dans le systeme cinesound. tu devrait trouver en grandes surface des prises péritel spéciales pour sorir et faire entrer le son par les prises cinch (rouge et noire) et avec cela ça devrait fonctionner.
Bonjour et merci d'avance pour cette réponse.
Ok je vais brancher (j'ai le câble) l'audio en péritel de ma freebox sur le cinesound (deuxième emplacement)
envoyer la partie video (rca jaune) sur la télé mais sur la doc ils disent aussi de brancher peritel à peritel de la télé sur le premier emplacement du cinésound.... car il gère aussi l'image, je vais faire un test et je te dis...
Pourquoi tu veux des adaptateurs péritel en audio machin ?
La doc est claire, et nul besoin de quoi que ce soit.
Doc cinesound
A la place de Aimmeur, voilà ce que je ferais.
Branchement :
TV -> Cinesound (péritel 21 broches fournies), sur prise péritel du haut du Cinesound, et prise AV1 de la télé.
IMPORTANT : Prise AV1 de la TV (selon les modèles, les autres prises n'ont pas de sortie audio)
Ou,
TV -> Cinesound (par RCA, si la TV est équipé d'une sortie RCA)
Test :
Une chaîne de télé TNT ou analogique via les tuners de la TV.
Et j'essayerais à partir de là de sortir un son du cinesound.
Si ça ne marche pas, pas la peine d'aller plus loin. Faut trouver la cause.
Si ça fonctionne, on branche le reste à la TV:
Freebox -> TV (hdmi)
Xbox -> TV (hdmi ou composante)
Disque dur -> TV (selon câblage de l'appareil)
J'espère avoir été compréhensible.
Bon courage.
Doc cinesound
Branchement :
Ou,
Test :
Bon courage.
Idéalement, ça doit donner un truc comme ça (la prise RCA jaune ne sert à rien, pas grave si elle n'est pas branchée) :
oui j'ai testé ca mais cela n'a rien donné, je vais quand même le refaire.
J'ai mis la prise télé sur cinesound péritel au niveau 1 puis brancher le reste sur la télé
c'est à dire freebox sur la télé en hdmi par exemple mais rien...
qu'est ce que tu entends par prise AV1 car sur ma télé lcd, j'ai prise vga, péritel, rca, trois autres prise qui ressemble
à du rca mais d'une autre couleur, voilà
merci encore
merci encore
Combien as-tu de prise péritel sur ta TV ?
Si tu n'en as qu'une, est-elle bi-directionnelle ?
Regardes la doc de ta TV.
Tes prises RCA correspondent à quoi, entrée ? sortie ?
Pour les trois autres rouge/bleu/vert, c'est l'entrée composante; il y a des risques que les RCA audio correspondent à l'entrée associée à ces prises.
Au mieux, fait nous une photo de l'arrière de ta TV, ou donne nous les références.
Voilà le branchement que j'ai fait et qui ne marche pas... (fichier joint)
Freebox directement sur la télé en hdmi
xbox en direct sur la télé en rca
et péritel relié entre la télé et le cinesound
ci joint la photo
merci encore
ci joint la photo
merci encore
- BRANCHEMENT
- CINESOUND.jpg (57.88 Kio) Vu 4282 fois
Qu'est-ce donc cet écran ? Un Samsung ?
Je ne vois pas d'entrée antenne; il n'y a pas de tuner ?
Si toutes les prises sont là, deux solutions.
Soit ta prise péritel est bi-directionnelle (le contraire m'étonnerait, même sur un modèle entrée de gamme, sauf s'il n'y a pas de tuner), et il y a un problème de paramétrage ou de câblage, soit elle ne l'est pas, et il faudra tout brancher au Cinesound.
Quelle est la marque, et le modèle du téléviseur ?
Ta prise péritel a-t elle 21 broches ?
J'essayais de l'aider pour la péritel, mais de toutes façons, en voyant l'image, j'ai compris, le problème est reglé.
Tu entres dans ta télé en HDMI et tu en sors en péritel. voila le problème. Ta télé ne transmet pas le son numérique pour le redonner vers la péritel. Tu n'avais pas spécifié au départ que tu entrais en hdmi dans la télévision. Elle est bien capable de décoder le signal sonore numérique en analogique pour ses propres hp mais pas de le transmettre en sortie sur une péritel.
Fais une tentative en sortant de la freebox avec une péritel et non pas en hdmi.
Si cela ne convient pas, sort de la freebox avec les prises cinch et entre dans le cinesound via une peritel avec prises cinch en entrée. attention, si tu entre dans la télé avec la prise hdmi et dans le cinesound via cinch, tu risques d'avoir un léger décalage entre le son et l'image car le son numérique de la prise hdmi doit être décodé dans la télé et cela prend un certain temps.
merci pour ta réponse je vais tester aujourd'hui je n'ai pas pu le faire avant j'étais en déplacement.
Je vais donc faire entre la freebox en péritel sur la télé puis sortir en péritel sur le cinesound?
premier test et je te tiens au courant...
Bonjour
J'ai aussi (pas de chance) un pb de câble il me manque la fiche qui permet de brancher les satellites
au caisson, cela ressemble à une prise dim.
Savez vous où je peux trouver ce type de câble ou de branchement, je me suis renseigné chez un revendeur cabasse
le coût est de 54 euros... oups !!
merci
merci
- sortieCinesound.JPG (17.99 Kio) Vu 4259 fois
Voilà j'ai réussi le branchement, du moins j'ai trouvé quelque chose qui marche.
J'ai donc branché à partir de la freebox la partie image :
câble svidéo -> péritel (fourni par free) sur la télé
le son rca->péritel sur le cinesound
et pour le disque dur multimédia :
rca vidéo sur le vidéo projecteur et le rca son sur les prises entrées rca (situé en haut du boitier cinesound) sur le cinsound.
Il suffit après de basculer le bouton on off pour passer de la télé au boitier multimédia.
Je ne suis pas arrivé à faire gérer le tout comme ils disent sur la docs par le cinesound c'est à dire l'image en plus et ce directement par les peritel mais je pense que cela est du à la télé qui est une entrée de gamme...
Mais l'essentiel maintenant c'est que cela fonctionne, je n'ai plus qu'à trouver le câble pour brancher les satellites.
Merci à tous pour votre aide.
la prochaine étape sera le passage par un ensemble home cinema et d'un ampli intégré qui gèrera le son et l'image, le tout en qualité irréprochable.
je rectifie ce que j'ai dit auparavant,
branchement en hdmi de la freebox à la télé
puis svidéo qui se termine en péritel sur la prise tv péritel du cinesound
disque dur multimédia en direct rca sur les prises rca du cinesound
tu me dis que je peux après brancher un ampli sur le cinésound ?
là actuellement je suis au stade d'essayer le paramétrage de la télécommande et je suis dans l'attente
de la "broche" pour brancher les satellites au caisson....
je dis que ta prochaine étape sera de revendre le cinesound, de passer a des eole par exemple et a un ampli home cinema qui t'évitera pleins de bricolages inutiles.
mais si ça fonctionne comme cela et que tu es satisfait du résultat, tant mieux.
ok je comprends mieux.
Pour le moment je vais voir ce que cela donne mais tu as raison, c'est un vrai bricolage et qu'on me dise pas que c'est simple d'utilisation...
merci encore pour le dépannage.
Avec un système normal, tu branches tout ce qui est son et image sur l'ampli et il gère tout tout seul. tu a une multitude d'entrées et de sorties qui te laissent le libre choix de ce que tu veux en faire. Cinesound était bien à sa sortie, pour la simplicité d'utilisation avec la prise péritel mais depuis qu'il y a eu le numérique avec les prises hdmi, le cinesound est dépassé.
De plus, la qualité des transducteurs n'est pas meilleure que celui des alcyone, c'est du kif kif.
+1, ce n'est pas dans ce genre de produits que Cabasse est le meilleurs, loin de là. Mais cela fonctionne.
Et il faut bien commencer par quelque chose, puis cela te fait une expérience de branchements.
Nous n'avons pas beaucoup de retours de ce produit, si tu veux, tu pourrais nous faire un petit CR.
