Bonjour à tous, quelle plaisir de découvrir un forum sur cette belle marque... merci au modérateur
Voila je vous explique mon ressenti...
Je suis passé il y 3 mois à d'un vieux ampli Sony + des enceintes colonnes JAMO d'entrée de gamme, à un ensemble EOLE 2 en 5.1 + un DENON AVR 1910... et bien... déçu..
Ok pour du film et du grand cinéma rien à dire, mais cotés HIFI , il y a un trou la ,ou sont les médiums ??
Bon donc je me pose la question de remplacer deux Eole 2 par des MT3 JERSEY colonne , mais je me pose la question si cela ne va pas faire trop de Bass en plus du caisson Santorin ??
Ou par deux MT3 ANTIGUA ???
Merçi d'avance pour vos reponses....
tu a un ensemble deja très sympa pour le home cinema mais effectivement, pour la hi-fi, les eole sont un peu juste.
L'ajoute de deux colonnes frontales sera bien. pour les basses, laisse l'ampli gerer tout cela, d'ailleurs, en hi-fi, tu n'aura plus besoin du caisson, les colonnes se suffiront d'elles-mêmes. en home-cinema, ton denon (très bon ampli au passage) fera le travail de régulateur en chef de l'ensemble.
avec les colonnes, tu devra déclarer les frontales en large, et les autres enceintes en small. la voie centrale risque d'être un peu légère, il faudra prévoir un budget pour une enceinte centrale pour le home cinema.
concernant ta problème de bas medium je suppose que tu as respecté la fréquence de coupure du caisson indiqué par Cabasse. ceci indépendamment du réglage du caisson il me semble que les Eole sont plus orienté HC que hifi pure
concernant les enceintes que tu as cité j'avoue ne pas les connaitre. mais je suis sur que les spécialistes ne vont pas tarder a te répondre !
Merci Peter et tof...
Tof, pour des raisons d'encombrement, je pense aussi à des MT3 antigua, tu en pense quoi par rapport à des MT3 Jersey ??
Je vois que tu en à dans ton install, satisfait ??
Merci encore
Je pense comprendre ta déception avec les EOLES. J'ai moi-même eu des IO avec un caisson JUPITER ou PLUTON je ne sais plus, et le raccordement dans le bas médium était pour le moins difficile à optimiser.
Si tu veux un système plus compact, pourquoi ne pas t'orienter vers des MINORCA MC40. Elles se marieront parfaitement avec un caisson, sans souci quand à la fréquence de raccordement. Tu peux aussi mettre des BORA (mon install) mais là le prix n'est plus le même. Si tu as des forumeurs près de chez toit qui ont des RIVA(j'en ai) , elles marchent aussi du feu de Dieu avec un caisson sans problème de bas médium ou de fréquence de raccordement. Tu en trouveras uniquement d'occasion, mais c'est beau et cela vaut sans doute le coup d'en chercher près de chez toi.
La règle est que si la fréquence de raccordement dépasse 100HZ, bonjour les problèmes de localisation du caisson car on le situe vraiment trop à l'oreille. D'ou l'intérêt d'une bonne paire d'enceintes bibliothèque qui te donneront un excellent bas médium et ou le grave sera repris dans un prolongement naturel par le caisson.
je suis satisfait de mes jersey mais par rapport a des antigua c'est au niveau de l'appui des basses que ça joue surtout, c'est plus profond et naturel, les jersey peuvent redonner une gamme de fréquence que les antigua ne peuvent pas. tu risques de retrouver un peu le même problème si tu met des antigua en frontales, ça va être un peu juste pour avoir toute la gamme de fréquence, surtout dans le bas du spectre.
je te recommande les jersey pour leur facilité a redonner toute la plage de fréquence et aussi pour le fait que tu n'a pas besoin de pied ou de support, contrairement aux antigua ou il leur faudra un meuble dessous pour les poser, c'est appréciable a placer.
Je confirme , 2 colonnes ou 2 biblio en frontales pour la HiHi feront l'affaire.
Pour ma part 2 colonnes Majorca envoient la sauce en HiFi et 2 eoles complétent en surround pour le HC (ou HiFi 5.1).
J'ai testé avec des Minorca elles sont moins encombrante et trés suiffisante en Hifi (3 voies) car équipées du BC10
Ca peut être la soluce si tu ne veux pas de colonnes à cause du prix ou de l'encombrement.
Ensuite denon permet de regler indifferement les différences techniques des enceintes (coupure caisson).
