Perte des aigus (DOM30) sur Jonque 300
thx2plus
Message par thx2plus »
J'ai une paire de JONQUE 300 et trois Ponant 300 en 5.1 sur un ampli Pioneer VSX906. Le tout a été acheté fin XXe siècle.
Mes Jonques ont perdu leurs aigus :
Quelque soit la source (DVD, Tuner) ou le réglage de l'ampli (direct stéréo, Dolby Digital), le DOM30 reste muet.
Néanmoins, sur l'une des colonnes en forçant le volume quelques instants, ça revient (temporairement = qq jours). Mais sur l'autre, rien. Il n'y a que le 17M18 qui travaille.
J'ai échangé une Jonque avec une Ponant : tout va bien. J'en conclue (sous toute réserve) que cela ne vient ni de l'ampli, ni des branchements.
Ce qui m'inquiète (m'étonne), c'est que les deux colonnes soient touchées par ce problème, l'une un peu moins que l'autre (mais pour combien de temps).
Merci d'avance si quelqu'un a un diagnostique, un conseil ?
Re: Perte des aigus (DOM30) sur Jonque 300
Bonjour !
Y'a pas 36 solutions, il faut que tu démontes le tweeter muet et que tu vérifies la continuité à l'aide d'un Ohmmètre....
A priori le souci est dû à ton ampli qui est certainement peu puissant et ou ton niveau d'écoute qui fait travailler ton ampli en distortion.
yanto
Message par yanto »
salut
as tu éssayé de mettre les 2" ponant" à la place des "jonque" ? je penche comme pecheur à un probleme ampli et de voies .
thx2plus
Merci pour vos pistes.
Tout d'abord, pendant à peu près 10 ans, l'ensemble me semblait fonctionner correctement. Cette perte des aigu ne date que de quelques mois.
Je dis ça parce qu'en écoute Doldy Digital ou en mode DSP sur les 5 voies, les aigües étaient relayés par les 3 autres enceintes. Tu parles d'un mélomane :oops:
Par ailleurs, de prime abord j'aurai effectivement pensé, vu la réputation de Cabasse (c'est un collègue breton qui m'avait conseillé l'achat :wink: ) que le maillon faible de mon installation était bel et bien bien l'ampli. C'est un 5 x 60W (2 x110W), pour 80W à 90db en 4 ohm pour les JONQUE (560W en crête). Je n'aurai pas pensé qu'un ampli pas assez puissant puisse provoquer ce genre de dysfonctionnement. Ou alors les Watt japonais ne sont pas les même que les Watt bretons :chaise:: ?
1- Je vais re-échanger ZEF et JONQUE. (ce sont des ZEF à l'arrière; la PONAN est en central). Mais le résultat sera-t-il significatif ? Les ZEF ont des spécifications quelque peu éloignées des [url+http://www.forumcabasse.org/wiki/Jonque#Jonque_300]JONQUE[/url].
2- Je vais tester les tweeters à l'ohmmètre.
3- Je vais me faire prêter un ampli; Si c'est ça, ça tombe bien bien, mon ampli n'était même pas DTS... Vivement Noël !
N'hésitez pas à rentrer dans les détails pour m'expliquer pourquoi (comment) un ampli pas assez puissant peu nuire (j'voulais pas péter mes membranes moi);
et ce qu'est un ampli qui travaille en distorsion (j'écoute trop fort ou pas assez ?)
thx2plus
Ici : http://www.forumcabasse.org/forum/viewt ... distortion
J'ai lu ça : "ampli pas assez puissant d'où distorsion, puis destruction du hp d'aigu"
Devrais-je m'inquiéter ? Ou est mon ohmmètre ? :triste:
Il est déjà trop tard pour tes tweeter....Leurs bobines a surement fumé depuis un moment :?
Mets toi à la recherche d'un ampli plus costaud, mais aussi à la recherche de tweeter... :wink:
thx2plus
Résultats :
1- Après échanges divers et variés, seul le tweeter d'une de mes PONAN refuse d'émettre. L'autre fonctionne (rappel : après avoir poussé le volume avant-hier pendant quelques secondes).
2. D'après l'ohmmètre, aux bornes du DOM30 muet (depuis la platine bornier/filtre), ça passe ( 0 ). Que peut-on en conclure ?
Si vous pouviez m'expliquer cette histoire d'ampli pas assez puissant, et de distorsion.
Je pensais que seule l'exposition prolongée à une trop grande puissance pouvait endommager mes enceintes.
Mais qui prévient qu'un ampli 5 x 50W peut endommager des enceintes de 80W ? ? ?
En tout cas, pas le vendeur de C****S** qui m'a vendu l'ensemble en 1998.
Alors, j'achète quoi la prochaine fois ? Il y a des marques à éviter ? Des tecnhologies ou des gammes de produit à éviter ? Ou c'est juste un histoire de puissance mini ?
Heu... Si il y a une prochaine fois... "Ma chérie, tu sais, heu, ben faut tout changer...Oui les trucs garantie à vie qu'on a payé un fric fou y'a 12 ans"
thx2plus
<MODE :evil: ON>
thx2plus a écrit :Alors, j'achète quoi la prochaine fois ? Il y a des marques à éviter ?
C'est peut-être Cabasse la marque à éviter?
<MOD :evil: OFF>
Un peu énervé ce soir...
Si ton tweeter est passant à l'ohmmètre essaies de l'alimenter avec une pile d'1V5 ou de 4V5 par accoup, tu devrais entendre des petits crépitements, si c'est le cas le problème est ailleurs...
Pas de mode, toutes les enceintes peuvent tomber en panne, même les meilleures, la preuve..
thx2plus
Excellent le coup de la pile. Je teste à partir de la plaque derrière le bornier, sur les départ des fils vers les HP.
Sur la JONQUE qui fonctionne, j'ai bien des "scrriitch scriiitch" sur le DOM30 ou le 17M18 suivant les paires sollicités.
Mais sur l'autre... :brick:
Le test sur des bornes du tweeter reliées à la platine font un "scriiitch" aigu sur le 17M18. Et rien sur le DOM30.
Le courant ne peut pas passer par le DOM30, et doit trouver un autre chemin via l'autre HP. d'où me résultat à l'ohmmètre.
Question : ça passe par le 17M18 parce que le DOM30 est mort, ou parce qu'il y a autre chose en court-circuit sur la plaque électronique ?
J'avoue ne pas maitriser la pratique de l'électronique des filtres passes-haut / passe-bas.
Question subsidiaire : quand un DOM30 (celui qui me reste) grésille lorsqu'on lui fait jouer un son sinusoïdal de 16MHz, c'est que :
Réponse A : c'est trop fort ? (tu vois bien que le Pioneer il envoie)
Réponse B : il est mal en point
Réponse C : Ca ne te rappelle rien ce grésillement à droite ? Le même à gauche peut-être il y a quelques temps peut-être ?
Réponse D : Ca t'amuse de bousiller des Cabasse avec tes tests à la con ?
Tiens, samedi je vais chez STC (Service Technique Cobra). Je prends juste une JONQUE ou la paire ?
Réponse D ::diktat::
Un grésillement c'est quand même pas bon signe. Prend la paire pour amener au SAV, et évite de dire que tu as fait saturer ton ampli autrement ils risquent de refuser la garantie.
Pour ce qui est de l'explication c'est très simple. Ton ampli n'est pas très puissant. Tu pousses le son, du coup l'ampli commence à écrêter le signal (ce qui au passage est très mauvais pour l'ampli également), ceci crée de très hautes fréquentes à très forte puissance qui se retrouvent dans le tweeter, ce qui provoque un échauffement puis un grillage de la bobine.
Conclusion : toujours prendre un ampli de plus forte puissance que les enceintes.
thx2plus
Aller-retour au SAV de Cabasse (via mon magasin d'achat Cobra);
changement du twitter en 10 jours.
Gratuit, sous garantie Cabasse (à vie).
Rien à dire, mis à part un grand merci à Cabasse, et aux aimables contributeurs de ce forum.
