Depuis quelques mois j'ai un souci avec mes Corvette 300 (de 10 ans d'âges) qui me servent de surround: de temps en temps, à faible volume, des grésillements apparaissent de façon aléatoire (tantôt la droite tantôt la gauche même si plus souvent la droite et plus fort).
Ces grésillements touchent les 2 HP en même temps et on entend juste des bribes de musique.
Pour faire disparaître: extinction de l'ampli (un ampli de puissance stéréo) et rallumage.
J'ai déjà remplacé le préamp, inversé les amplis de puissance mais pas de changement.
Donc il ne reste que les enceintes (ou les câbles).
Quelqu'un aurait il une idée de l'origine du problème?
Merci!
Grésillement aléatoire enceintes
- Administrateur technique
Re: Grésillement aléatoire enceintes
Salut,
As-tu essayé de brancher ces enceintes sur un autre ampli stéréo indépendant de ton système home cinema ?
J'ai utilisé un sacd bien musclé (autant derrière que devant et non stop) et là aucun souci...
J'attends quelques autres écoutes pour voir si ça recommence (à chaque fois c'est plutôt à bas volume).
Que penses tu que ça pourrais être (j'ai déjà inversé l'ampli et changé le préamp et ça n'a rien solutionné)?
J'ai le même soucis mais avec un ampli Onkyo. : A faible volume tous les HP ne commutent pas et en remontant le volume le son apparaît. Ma solution monter puis baisser le volume au niveau souhaité (mais dès que l'on remet l'ampli en veille le soucis réapparait). A mon avis c'est un des relais qui est partiellement oxydé (soucis classique chez onkyo dans la gamme TX) certain arrivent à décapsuler le relais et passer du spray contact. Pour moi les HP ne sont pas en cause le meilleur test est de brancher d'autres HP sur le même ampli.
quelquefois un p'tit coup de Déoxit sur les contacts et potentiometres , et puis plus rien , comme neuf
clt
clt
Merci!
Je viens de passer commande, on verra ce que ça donne.
commande d'un nouvel ampli ??
Vu le mal fou que j'ai eu à les trouver!
Aussi dur à l'époque que dégoter une Ambrose!
