Le Dinghy 221
Le Dinghy 221
J'ai mesuré et pesé mon Dinghy : ses dimensions H=605 L=295 P=238 et son poids 9,8Kg correspondent à la fiche technique Dinghy 221 du wiki.
Habillé :
Nu :
Mon bornier arrière indiquant uniquement type 221 :
J'ai lu quelques posts sur le forum qui traitent du Dinghy 221, ainsi que le wiki.
Je me pose quelques questions ; certains d'entre-vous ont peut-être les réponses.
Concernant le HP large bande double cône 24B25C :
- qu'est-ce qu'une membrane bicône ?
- comment l'enceinte peut fournir une réponse de 80Hz-18.000Hz avec un HP ayant une gamme de fréquence de 45Hz-12.000Hz ?
Est-ce qu'à l'écoute on constate vraiment la limite de la bande passante à 18.000Hz ?
Mes Dinghy 221, je les ai écouté 15 min chez le vendeur derrière un ampli à tube 2x8W de sa propre conception, avant de repartir avec.
Chez moi, ils attendent patiemment que je trouve un ampli adéquat.
J'ai vu d'autres photos de Dinghy 221 où l'event est différent du mien et non-rectangulaire !
Sur le wiki on parle de Dinghy I et/ou Dinghy 221 : est-ce que ce sont le même modèle ou deux modèles différents ?
Les miens sont en 4 Ohms.
Merci pour vos réponses,
Didier
Habillé :
Nu :
Didier
- Administrateur technique
Re: Le Dinghy 221
Ah les Dinghy ! Quel foutoir !!
Concernant la finition de l'enceinte, il en existe, à notre connaissance 3 versions.
- la plus ancienne, la face qui supporte l'enceinte est noire, le numéro de série est gravé en bas à gauche du bornier (j'en possède)
- le tienne, plus récente, la façade reçoit le même placage que le reste de l'enceinte. Je découvre que le numéro de série n'est plus gravé mais apposé sur une étiquette. A savoir que ces deux premières versions ont un haut-parleur à châssis rouge et un gros évent rectangulaire.
- La dernière version est celle que l'on voit dans le Wiki, le haut-parleur a un châssis noir, l'évent est allongé et protégé par une grille.
On en trouve en 4, 8 et 16 ohms
Quant à la réponse en fréquence, elle est due à la construction interne de l'enceinte. Passe la main dans l'évent et essaie de toucher le haut-parleur. Tu te rendras comptes de la présence d'une planche percée de multiples trous. Ce système "freine" le haut-parleur et "castre" la réponse dans le grave. En contrepartie on gagne en dynamique, celle qui fait la réputation de la 221.
Pour la réponse dans le haut du spectre je ne peux pas l'expliquer. Par contre il faut impérativement orienter les enceintes vers le point d'écoute pour entendre les aiguës.
Faut pas se tracasser avec les chiffres, ça marche très bien c'est tout ce qu'on leur demande. Mais que ce soit Dinghy 221 ou Dinghy 1 on parle de la même enceinte.
Modifié en dernier par Crash le jeu. 04 févr. 2010 00:17, modifié 1 fois.
Re: Le Dinghy 221
Sexy, ces petites Dinghy, il paraît que les versions en 4 ohms comme les tienne, ont plus d'ampleur dans le grave !
Re: Le Dinghy 221
Bonjour
Superbes enceintes que voilà. Vives, rapides, "spatiales", et un grave sec et très rapide
Comme dit crash : Par contre il faut impérativement orienter les enceintes vers le point d'écoute pour entendre les aiguës.
Je les avais décollées de 60 cms du mur arrière et quelle stéréo, vive les enceintes sans filtrage.
Attention à ce que tu leur donne à jouer, si tu choisis de bons équipements, elles chantent merveilleusement.
Phil
Phil
Re: Le Dinghy 221
Merci pour tous ces renseignements !
Effectivement Crash, bien que figure au bas de la partie gauche du bornier l'indication N°, le s/n des mes Dinghy 221 n'y est pas gravé :
Mon 24B25C est bien le gros HP rouge vif de 24 cm :
Concernant la présence sous le HP de la planche percée de multiples trous, j'ai passé un petit appareil photo numérique dans l'évent, et, cela donne ça :
Oui Pollux 38, pour la directivité je l'ai constaté immédiatement lors de l'écoute chez mon vendeur ; en plus, apparemment il faut bien se positionner à équidistance des 2 Dinghy 221.
Pour le recul par rapport au mur, ils sont installés à 30 cm pour l'instant : donc je suis bien loin des 60 cm de recul que tu as Pollux 38.
De toute façon je n'ai encore fait aucune écoute car mes amplis sont pas encore livrés.
Man, j'ai cru comprendre que le Dinghy 221 est masculin en lisant sa fiche technique Cabasse sur le wiki !
Donc peut-on dire qu'ils sont toujours sexy ?
Bon, vivement qu'ils chantent tous deux ; mes oreilles n'attendent que cà !
Didier
Didier
Re: Le Dinghy 221
Effectivement, je ne l'avais pas vu sous cet angle !!! Quand je pense enceintes, je pense féminin ... je sais pas pourquoi ...didier69 a écrit :
Re: Le Dinghy 221
En y regardant de plus près dans le wiki, je viens de me faire plaisir avec le catalogue millésime 1976 :
http://www.forumcabasse.org/wiki/Catalogue_1976
en autre, page 6, dans les paragraphes "rendement" et "dinghy 221".
Ce catalogue 1976, il faut le lire en entier : il est très instructif !
Didier
Didier
Re: Le Dinghy 221
J'ai commencé à faire chanter un peu mes Dinghy 221 !
Avec un Akai AM-2400, puis un Scott 460A.
Installés à 2,40m l'un de l'autre, posé chacun sur un meuble bas soit à 60 cm du sol, un recul de 30cm par rapport au mur, les HP 24B25C se retrouvent à une hauteur d'environ 100cm pour l'écoute ...
D'un disque de Glenn Miller ... puis un disque de Django Reinhardt ...
Cela faisait très très longtemps que je n'avais pas savouré un tel niveau dans la clarté des instruments.
Rien à voir avec mes Goélette 300 !
Ce week-end je vais faire un test de directivité sonore en installant mes Dinghy 221 à la place de mes Goélette 300 sur les pieds inclinés 42 cm ; ils seront donc légèrement plus bas.
A moins que cela soit le contraire ! Faut-il les mettre encore plus haut pour une écoute de qualité ?
Didier
Didier
Re: Le Dinghy 221
Peu importe le support, il faut que les 24B25C soient à la hauteur des oreilles lors de l'écoute
Re: Le Dinghy 221
+1, d'ailleurs, le dinghy est très directifCrash a écrit :Peu importe le support, il faut que les 24B25C soient à la hauteur des oreilles lors de l'écoute
Re: Le Dinghy 221
Merci pour l'information.
Donc, c'est même pas la peine que je fasse l'essai en positionnant mes Dinghy 221 sur les pieds 42 cm, car les HP vont se retrouver beaucoup trop bas !
Au contraire, il va falloir que je les réhausse...
Didier
Didier
Re: Le Dinghy 221
En regardant l'intérieur du cône du 24B25C de chacun des Dinghy, j'ai remarqué la présence de 3 petits trous :
de plus près :
Pouvez-vous m'aider ...
Est-ce que ces trous font partie de la conception du 24B25C ? A quoi pourraient-ils servir ?
(j'espère qu'il ne s'agit pas d'une détèrioration du précédent propriétaire !)
Didier
de plus près :
Didier
Re: Le Dinghy 221
Je vais regarder sur les miennes et te dis ce qu'il en est dans la journée
Re: Le Dinghy 221
Sur mes 221 j'ai aussi 3 petits trous au centre de la membrane
Re: Le Dinghy 221
Merci Crash d'avoir vérifier la présence de ces 3 petits trous dans le bicône de tes Dinghy.
Ta réponse me rassure : donc ces 3 petits trous font bel et bien partie du concept du 24B25C.
Est-ce que quelqu'un a une idée sur l'utilité de ces petits trous ?
Je pense que cela doit avoir un rapport avec un problème de pression ...
Cela amène ma question suivante aux autres propriétaires de Dinghy :
Avez-vous aussi constaté la présence de petits trous à l'intérieur de la membrane bicône ?
Re: Le Dinghy 221
sujet passionnant; pas simple de comprendre les différentes versions d'enceintes chez Cabasse.
mais du large bande j'en ai écouté une fois et avec un très bon ampli a tube ça le fait !! et ce qui frappe d'entrée c'est cette aération, ce naturel, comme si un voile avait été retiré de l'enceinte. impressionnant. après quand tu écoute des enceintes plus classiques elles donnent l'impression d'être bouchées !!!
Re: Le Dinghy 221
Bonjour Didier,
je prends en cours de route ton post. Je viens de finir de retaper des Dinghy 221 comme les tiennes. Ponçage, lazure, changement du cable allant du bornier jusqu'au HP...
Je voulais préciser que sur mon modèle, je n'ai pas les petits trous au centre. Qelle est leur utilité?
David
David
Re: Le Dinghy 221
Bonsoir David,
Désolé, mais je n'ai toujours pas l'explication de la présence des 3 petits trous au centre du 24B25C de mes 221 (Crash a fait la même observation que moi).
Sur un autre forum http://cabasse.vraiforum.com/t170-Dinghy-221.htm, tu parlais de 221 en prêt : tu restaures cette paire ou bien tu as fais l'acquisition de tes propres Dinghy 221 ?
Didier
Didier
Re: Le Dinghy 221
Salut;
oui je les ai acheté les dinghy. Elles faisaient partie d'un ensemble platine vinyl, ampli tuner toshiba et les enceintes. Seule la platine interessait mon ami.
Maintenant j'attends d'aller chercher un petit oratorio a lampe pour voir ce que cela donne. Il etait en vente par chez moi, et un autre ami l'a retappé!
Il n'existe aucun moyen de contrer cette directivité? car il me semble avoir vu un site ou le gars faisait tenir une ampoule (partie arrondie) sur la partie centrale du HP? il faut que je le retrouve.
Prochaine étape coupler les dinghy avec un caisson triangle.
Wait and see
Wait and see
Re: Le Dinghy 221
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014.
Après 4 années d'utilisation, je vais bientôt mettre en vente ma paire de Cabasse Dinghy Type 221 ...
Ci-dessous quelques rappels, basés sur ma propre expérience, pour cette enceinte de près de 40 ans.
Cabasse ayant toujours parlé du Dinghy 221 au masculin, et à la lecture de ses caractéristiques, je pense personnellement que l'on est plus en présence d'un diffuseur (enceinte de sonorisation) que d'une enceinte dédiée à la haute fidélité que l'on partage entre amis.
Amplification :
Ce Dinghy 221 avec son unique haut-parleur large bande double cône 24B25C à châssis rouge vif est une enceinte très directive avec un excellent rendement de 98 dB.
Bien que Cabasse parle de puissance admissible de 25 Watts, l'ampli devra avoir de la puissance en réserve (un bon "Damping Factor" pour les amplis vintage), sinon vous entendrez du souffle à faible volume dans les Dinghy 221 avec des petits amplis de 25/40 Watts.
(je n'ai jamais testé le Dinghy 221 avec un ampli à lampes)
Position d'écoute Hi-Fi :
Il faut vraiment se situer à mi-distance des 2 enceintes correctement orientées et avoir les bicônes à hauteur d'oreilles.
Convient bien pour une ou deux personnes situées dans une zone d'écoute très précise de la pièce, mais ne permet pas la stéréo ni la spacialisation dans la pièce entière.
Il devient alors difficile de partager cette haute fidélité avec ses proches ou ses amis.
Enceintes à ne pas coller au mur.
Pour les non-connaisseurs de Dinghy 221, il faut vraiment anticiper sa propre zone d'écoute pour son domicile, et privilégier une écoute préalable avant tout achat, afin de ne pas être déçu après.
Esthétisme :
La caisse et la façade avant de ce modèle (celui présenté ici) ayant la même finition, font que ce Dinghy 221 est esthétiquement très agréable avec ou sans son cache en tissu.
Elles s'accordent bien avec du mobilier moderne en bois clair, genre hêtre clair ou chêne clair : cela est plaisant pour le WAF.
Cette enceinte des années 1975 reste donc esthétiquement parlant très moderne.
Didier
Amplification :
Esthétisme :
Didier
