VDS Ampli Harman Kardon HK 670 - Baisse de prix !
domsam63
Message par domsam63 »
Je vends mon Amplificateur Intégré Harman Kardon HK 670 payé 500 euros en 2005 car changement pour un Atoll IN 100. Vendu 150 euros, il est dans un état Nickel sans griffures, traces, poussières... Il fonctionne parfaitement sans craquements et autres désagréments de potentiomètres. Délivrant une puissance de 80 watts par canal sous 8 ohms, il est dôté d'une alimentation conséquente de 345 Watts. Un bornier fourni avec la possibilité de brancher 4 enceintes, il "Drive" sans problèmes mes Sampan. Je demande 25 euros de plus pour acheminer celui-ci dans de bonnes conditions ou 0 en cas d'enlévement sur place. J'ai la facture, la télécommande (fonctionnant aussi parfaitement) et le carton d'origine. Acheté le 12 Février 2005
Fonctionnement Impeccable !
150 Euros + Frais de port.
SPECIFICATIONS : Puissance moyenne continue par canal (FTC) 8 Ohms : 80 Watts pour <0,09%DHT - 20 Hz – 20 kHz, 2 canaux pilotés 4 Ohms : 120 Watts pour <0,3%DHT
Dynamique (IHF, 1 kHz salve de bruit) 8 Ohms : 115 Watts
4 Ohms: 200 Watts - 2 Ohms: 310 Watts - Niveau HCC ±75 Amps
Bande passante pour sortie semi-nominale, 8 Ohms <10 Hz - 150 kHz
Réponse en fréquence à1W (+0/-3dB) 5 Hz - 150 kHz
Facteur d’amortissement (20Hz-20k Hz) >125
Rapport signal/bruit (Réf. puissance de sortie nominale, pond A) Tuner/CD 95 dB - Phono (MM) : 75 dB
Sensibilité/Impédance d’entrée Tuner/CD 270mV/43k Ohms
Phono (MM): 4,0mV/47k Ohms - Surcharge : Tuner/CD 6V - Phono (MM): 110 mV - Gamme de réglage tonalité, Graves sous 50 Hz/Aigus sous 10 kHz ±10 dB/±10 dB - Alimentation AC 230V, 50/60 Hz - Consommation 345 W
Dimensions (L X H X P) 439 X 110 X 395 mm - Poids 10,35 kg
Télécommande. Manuel d'Utilisation. Facture d'Achat.
Image Image Image
