Dinghy 222 en 16 Ohms, adaptation d'impédance ?
Largol
Message par Largol »
j'ai repéré une paire de Dinghy 222 qui me ferais plaisir.
Le seul Hic est qu'elles sont en 16 ohms, et les amplis modernes drivent en 8 Ohms.
Que faire ?
J'attends vos réponses.
A +.
Largol.
Crash
Administrateur technique
Message par Crash »
Rien de grave, qui peut le plus peut le moins.
Les basses impédances sont plus dangereuses pour l'amplificateur que les hautes
aliochatte
Message par aliochatte »
Ce serait plutot le contraire qui serait dangereux?
Crash
Message par Crash »
Non ce sont les basses impédances (en dessous de 4 ohms) qui sont dangereuses.
On se rapproche du court-circuit :wink:
Plus l'impédance se rapproche de ZERO, plus l'ampli risque le court-circuit.
Modifié en dernier par syber le mar. 14 oct. 2008 23:06, modifié 1 fois.
Crash ! On a posté ensemble ! :wink:
Largol
cela ne dénature pas le son ?
Steco
Message par Steco »
Si c'est un ampli a transistor, la puissance sera plus faible (et encore...), mais coté son, ça ne doit pas poser de problème, et ni ton enceinte ni ton ampli ne courent de risque.
Apres il peut toujours avoir des mauvais mariages, mais c'est le cas même quand les impédances sont adaptées
pour un ampli a tube, si celui ci n'a pas de sortie 16 ohm, il peut éventuellement y avoir un soucis, mais c'est au cas par cas, on ne peux pas répondre d'une manière globale.
Largol,
Steco a raison : pas de risque que cela dénature le son avec un ampli à transistor.
16 Ohms, c'est une valeur moyenne. En pratique, l'impédance d'une enceinte varie entre 3 et 30 ohms (valeurs courantes) en fonction de la fréquence jouée : les amplis sont conçus pour supporter cela. :wink:
