Pour appliquer à un compensateur numérique la méthode de réglage donnée par Philippe MULLER pour un compensateur actif CABASSE, savez-vous quelles sont leurs fréquences charnières; c'est surtout la fréquence minimum qui me serait utile ?
J'essaie de les deviner en consultant les courbes présentes dans les notices, mais je n'y arrive pas franchement.
Pour répondre plus précisément à ma demande, à quelle fréquence puis-je commencer ?
En vous remerciant.
Extrait de la méthode :
