Raccordement caisson de basses
Les caissons de Cabasse
Kinglolo
Message par Kinglolo »
J'ai un ampli Vintage SETTON 3300 avec 3 sorties d'enceintes (A,B,C - voir PJ) et pas de sortie audio type Jack (sauf pour un casque).
Je viens d'acheter 2 enceintes JERSEY (raccordées sur connecteurs A) + un caisson de basses TSA100WA.
En fait je ne pige pas grand chose aux termes techniques utilisés par les amateurs éclairés du Forum. Les connecteurs d'enceinte à l'arrière de l'ampli sont trop petits pour recevoir 2 monster-câble dans le même orifice (enceintes + caisson dans A). Monter les enceintes et le caisson en parallèle va donc être compliqué. Puis-je utiliser 2 autres connecteurs à l'arrière de l'ampli pour relier le caisson (A pour les enceintes et B pour le caisson) ou bien y a-t-il un risque ? Je peux activer A + B en même temps.
Merci de votre aide. Et si vous avez un petit schéma ça m'évitera de faire une connerie !
Bonne journée
Re: Raccordement caisson de basses
Il existe des fiches pour raccorder des câbles de plus forte section sur votre ampli.
Y raccorder le caisson, et raccorder les enceintes sur le Caisson, les borniers pouvant accepter des câbles plus gros. :wink:
flav84
Message par flav84 »
... Voir lien zely30, Post ci-dessous...
Modifié en dernier par flav84 le mer. 09 mai 2018 17:19, modifié 4 fois.
flav84 a écrit : ↑
mer. 09 mai 2018 13:37
Kinglolo a écrit : ↑
mar. 10 avr. 2018 10:23
SURTOUT PAS... Au risque de mettre ton ampli HS. :chaise::
Enceintes et caisson sur UNE SEULE sortie (A ou B) :wink:
La seule solution sur ces sorties Enceintes, c'est :
Caisson sur Ampli et enceintes sur caisson
Et rien d'autre !...
FAUX !!
Tu ne retiens pas les explications que l'on te donne, et persistes dans l'erreur; c'est dommage. :(
viewtopic.php?f=21&t=7534&p=161083#p161083
flav84 a écrit : ↑
Je ne comprends pas très bien cet échange. Il n'y a aucune raison pour que l'ampli soit mis en panne dans ces conditions. Si le caisson est amplifié et muni de prises au standard HP (bornes à vis), vous ne risquerez rien puisque son impédance d'entrée est généralement très élevée. Votre ampli remarquera à peine que ce caisson est branché dessus. L'inconvénient est que l'éventuel filtre passe-haut destiné à couper le grave des satellites sera inopérant.
Si j'ai mal compris la question, n'hésitez-pas à me le dire !
Philippe MULLER a écrit : ↑
mer. 09 mai 2018 13:52
Pas d'inquiétude de ce côté là; il n'y en a pas.
Même pas un condensateur en série sur les satellites ? Cela se pratiquait beaucoup au début.
domin
Message par domin »
Vu la photo du caisson (si c'est bien celui-ci) :
Fait ce qui est écrit dessus :
- câble pour enceintes de la sortie A de l'ampli vers l'entrée High Level Input du caisson
- câble pour enceinte de la sortie High Level Output du caisson vers les Jersey.
Point final.
