J'ai fait récemment l'achat du Pack Eole 3 pour l'associer à un ampli Onkyo TX-NR656.
Après une installation et quelques réglages de bases et des essais satisfaisants, j'ai voulu régler les enceintes sur mon ampli en configuration SMALL comme le conseil Cabasse sur le mode d'emploi.
Je cherche encore comment faire ce réglage sur l'ampli. Faut-il passer directement au réglage de fréquence enceintes par enceintes ? Question bête : comment définir la fréquence qui correspond à small ou large ? Sur les anciens amplis il suffisait de cliquer sur les mentions main, small, etc..............
Durant mes essais, j'ai été obligé de pousser le volume de l'ampli vers 58/59 voir 61/62 pour toutes les sources : bluray, cd, cassettes audio, clé usb, tuner. Ce qui me parait énorme et me fait craindre pour la santé de cette ampli. Tous mes branchements d'enceintes sont parfaitement corrects et je ne comprends pas d'où le problème peut provenir.
Avant de continuer à utiliser cet ensemble, je préfère venir prendre conseil auprès de spécialistes.
Dans l'attente de vos réponses et conseils, et avec tous mes remerciements anticipés.
Bien cordialement.
Réglage des enceintes Pack Eole 3
Re: Réglage des enceintes Pack Eole 3
Hello,
Je ne connais pas le fonctionnement de ton ampli. Normalement, il te faut positionner le réglage de fréquence sur ton caisson à sa valeur maximale de 200 HZ, puis régler la valeur du filtrage sur ton ampli à 140 Hz. Et enfin mettre les Eole sur SMALL. Si tu ne trouves pas ces réglages sur l'ampli, je me demande si il ne va pas les imposer de lui-même suite à la calibration automatique.
