différences entre Caravelle M1 et Caravelle M2?
Re: différences entre Caravelle M1 et Caravelle M2?
bonjour saturne
serait il possible que les filtres de la Caravelle 2420005 et 2420006 soient les mêmes?
et que finalement, afin qu'il n'y ai pas de confusion possible, Cabasse a décidé de renommer ses Caravelle M2?
saturne
Message par saturne »
Le filtre a 1 chiffre de diffèrent donc diffèrent mais ça peut être une différence plastique seulement il faudrait une photo du filtre entier recto verso pour être sur
crimson
Message par crimson »
saturne a écrit :Le filtre a 1 chiffre de diffèrent donc diffèrent mais ça peut être une différence plastique seulement il faudrait une photo du filtre entier recto verso pour être sur
Et encore... même avec une photo ou l'on verrait tous les composants, la valeur de chacune des INDUCTANCES resterait tout aussi inconnue !
Fredaxis
Message par Fredaxis »
Les selfs Cabasse ont un code couleur, les petits points de peinture.
crimson
Fredaxis a écrit :Les selfs Cabasse ont un code couleur, les petits points de peinture.
Ah super alors ! J'ai plus qu'à sortir un de mes filtres... :couteau:
sergio
Message par sergio »
oso a écrit :Philippe, savez vous pourquoi les joints des séries nid d'abeille, certains 21M18 (Dundee), ou encore le 17BD, etc...possedent ils des joints "concaves" plutot que convexes?
La suspension concave aide le HP à monter en fréquence. Ce type de suspension a été utilisé avant tout sur les HPs à membrane nid d'abeille (assez lourdes) et sur certaines 2 voies utilisant le 21M18 (plus légères, mais pas autant que le papier) comme la Nef, le Surf et le Dundee.
Modifié en dernier par sergio le lun. 27 févr. 2017 21:18, modifié 2 fois.
crimson
Bon, j'espère que Cabasse n'y verra pas d'inconvénient... :?
Filtre Caravelle M2, "coté composants" :
Filtre Caravelle M2, "coté cuivre" :
Possesseurs de CARAVELLE M1... ou de "pseudos M2" : A vos FERS À SOUDER !!! :-D
crimson
J'ai même pu constater que mon filtre a été fixé a 2 emplacements différents (car je ne l'avais encore jamais démonté... jusqu'à aujourd'hui !) : Etonnant ! :mrgreen:
Fredaxis
Et on voit bien les codes couleurs sur les selfs. Même sans connaitre les valeurs, cela servira à comparer si idem ou non
crimson
Fredaxis a écrit :Et on voit bien les codes couleurs sur les selfs. Même sans connaitre les valeurs, cela servira à comparer si idem ou non
Je viens de comparer avec la photo postée par saturn :
A priori, je ne vois pas de différence (?), coté composants en tous cas ! Si ce n'est un changement de fournisseur de composants...
Qu'est-ce que vous en pensez ? :?
Je n'y connais rien en électronique mais Il y a un réel changement entre les 2...
Le mien Caravelle M1 :
Caravelle M1
Caravelle M1
Caravelle M1.jpg (87.08 Kio) Vu 2499 fois
Celui de Crimson Caravelle M2 :
Caravelle M2
Caravelle M2
Caravelle M2.jpg (114.54 Kio) Vu 2499 fois
:-D
crimson
maxibulle a écrit :Je n'y connais rien en électronique mais Il y a un réel changement entre les 2...
:-D
Ah oui, là c'est sûr ! :wink:
Moi j'ai pas comparé avec cette photo, mais avec celle postée par saturn... qui porte le numéro de version juste avant la M2 :
saturne a écrit :Les filtres des caravelle 2420005 on la réf suivante 2074101
il faudrait vérifier sur les M2 2420006 si la réf est identique
Je regarderais sur mon autre paire de Caravelle mais je pense que cela va être le même :wink:
A 1ere vue les filtres sont identiques sur la Caravelle 2420005 et 2420006.
crimson
peter77 a écrit :A 1ere vue les filtres sont identiques sur la Caravelle 2420005 et 2420006.
Oui... On dirait bien ! Cela va en rassurer certains... :-D
saturne
On dirait bien qu'il son identique
il faut encore vérifier le décalage des HP pour confirmer
Décalage de la face av 2420001 0.6cm entre 21 cm dom12 et 1.6 cm entre dom12 dom4
Décalage de la face av 2420005 0 cm entre 21 cm dom12 et 2.5 cm entre dom12 dom4
Décalage mesuré sur les faces av de chaque hp
crimson
saturne a écrit :On dirait bien qu'il son identique
Décalage de la face av 2420006 0.1 cm entre 21 cm dom12 et 2.4 cm entre dom12 dom4
Ce qui change tout ! :lol:
Crimson
tu parle du décalage de la 2420006 par rapport à la 2420001
ou bien par rapport à la 2420005?
crimson
peter77 a écrit :Crimson
Ben, ni l'un ni l'autre... :shock:
Les mesures sont à chaque fois données, entre les différents HP d'un même modèle !
Tout comme saturne, j'ai donc mesuré le décalage entre chacuns des HP de MON propre modèle (2420006) !
Chacun pourra ainsi juger des différences entre chaque modèle... :wink:
saturne
donc on peut dire que la 2420005 et 2420006 c'est idem
le filtre et le décalage des hp
