Réparation caisson de basse - TSA250 [synthèse]
Les caissons de Cabasse
noar1912
Re: Réparation caisson de basse - TSA250 [synthèse]
Message par noar1912 »
Juste pour être sûr car ma carte est une Rev2, c'est bien celui ci a changer :
Oui. :wink:
Même si cela n'a pas d'incidence sur les performances, on ne peut pas dire de cette carte qu'elle a été réalisée avec goût. Je comprends que le fait de coller des composants représente un gain en main d’œuvre ou en robustesse mais coller avec aussi peu de soin est un cas d'école.
noar1912
Tout à fait d'accord.
Quand tu voie le soin extérieur apporté au caisson (laque) tu ne t'attends pas à ça à l'intérieur.
Surtout au prix du caisson.
:shock: là,c'est vraiment pas du travail dans les règles de l'art... :(
paepa74
Message par paepa74 »
Un vrai travail de cochon,dans les règles de lard... :ptdr:
thier4564
Message par thier4564 »
Bonjour à tous, je possède une installation home cinéma 7.1 à base de haut-parleurs de la série MT200-220 finition Poirier de chez CABASSE connectée à un amplificateur MARANTZ NR-1501.
Mon caisson de basse, un Pluton MT220, ne fonctionne plus depuis maintenant une semaine et en lisant votre rubrique consacrée aux pannes de la platine TSA250, je retrouve les symptômes que vous décrivez sur mon installation. J'ai également en plus un POK quand je commute l'alimentation entre OFF--STAND-BY--ON mais rien de plus, plus aucun son ne sort, ni aucune vibration.
Ma question est simple, pourriez-vous m'indiquer les condensateurs à changer ou la procédure la plus adaptée afin que je puisse réparer mon caisson sans risque, SVP ?
bonjour Thier4564
tout est expliqué en page 1 de ce post :-D :-D :-D
viewtopic.php?f=3&t=8112
thier4564
Mon caisson de basse n'est pas équipé de la platine TSA250.
Rien n'est indiqué à l'arrière de ce dernier, il ne dispose pas non plus d'un radiateur
apparent comme le système qui est présenté dans cette rubrique.
J'ai certainement mal formulé ma question, avant que je dépose la partie amplifiée
du caisson, suis-je ou pas dans une configuration similaire au mode opératoire proposé ?
Jean-Louis
Message par Jean-Louis »
:-D Bonjour à tous
Un peu absent en ce moment depuis mon inscription, pour cause de grave défaillance de mon internet, je ne vous oubli pas tous pour autant !!!
J'ai un peu avancé depuis et ciblé les points à améliorer sur le TSA250.
De plus j'ai fini d'extraire le schéma de la partie amplificateur, il ne me reste plus qu'a la mettre au propre, cela m'a quand même pris quelques heures de "Casse tête" et de recherche de documentation sur les composants employé, j'aime bien connaitre les défauts et qualité du matériel que je possède. !!!
Il y a des choses perfectible dans la partie puissance c'est certain, mais je vous en parlerai un peu plus tard, pour l'instant je n'ai pas encore extrait le schéma de la partie filtre cela viendra.
Pour ce qui est de l'ampli lui-même, il est très simpliste et peut être amélioré, ne serait ce qu'au niveau des connexions, et des condensateurs de filtrage.
Pour l'instant, je possède deux ampli "TSA250W" sous la main, je vais en modifier un et laisser l'autre d'origine, puis je ferai des mesures sur les deux dans les mêmes conditions pour voir si "Le jeu en vaut la chandelle".
A priori à peu de frais ont devrait pouvoir en attendre une meilleur réponse dans les attaques, mais là encore il faut attendre les mesures pour être sur ainsi qu'une écoute (Qui peut être subjective) pour savoir ou l'on va.
Pour répondre à "thier4564 ", je dirai que le mieux serai qu'il fasse une photo de son ampli pour se rendre compte si il a des similitudes avec le "TSA250W" ce qui n'est pas impossible.
Voila, bonne soirée à tous et à toutes.
Jean-Louis
thier4564
Bonjour Jean-Louis,
En réponse à la demande formulée, veuillez trouver ci-joint quelques informations complémentaires trouvées ici et là :
Tout d'abord, une photo de l'amplificateur du caisson ou du subwoofer monté :
Puis, une photo de l'ensemble déposé :
Juste pour être complet, une photo également du haut-parleur Cabasse installé dans le caisson :
Je poursuis maintenant parce ce qui semble être la carte incriminée, celle où les condensateurs devraient être à changer si je me réfère à votre analyse :
A) Vue de face
B) Vue de derrière
Enfin, voici la référence de l'amplificateur Cabasse que j'ai trouvé sur le transformateur du bloc alimentation :
En espérant avoir répondu à vos attentes et restant à votre écoute, merci par avance de vos demandes complémentaires et de vos suggestions.
Thierry
bonjour Thierry
comme tu le dis ton caisson n'est pas un TSA250W donc pas facile de te conseiller :( :( :(
si tu ne trouve rein sur le net, essai de contacter ce site
http://www.comptoir-electronique.fr/
il sont spécialisé Cabasse
bon courage
pascal
noar1912
11 cts plus tard encore un nouveau caisson qui repart. Merci a tous.
Jean-Louis
:-D Bonjour Thierry
Question simple effectivement, mais réponse moins simple !!!
La partie amplificateur de votre caisson est probablement moins puissante que le TSA, le système de mise en route automatique est probablement dérivé du même principe que le TSA, mais à la vue des photos l'implantation des composants sur la platine amplificateur de puissance est différente, de ce fait il ne m'est pas possible de vous dire quel condensateur changer, ni de vous dire si la panne est identique. En effet le bruit que vous entendez dans le Haut Parleur tendrait à prouver que la mise sous tension se fait (mais rien ne dit si elle se fait correctement).
Avez vous vérifié les fusibles ?
Quelles sont vos connaissances en électronique ?
Avez vous un appareil de mesures à votre disposition ?
Voila ce que je peux vous répondre pour l'instant, essayez de m'en dire plus (par exemple en quelle position de l'interrupteur se produit le bruit du Haut Parleur). Etes vous sur qu'il y a un signal qui arrive à l'entrée du caisson ?
Bonne journée à vous
Jean-Louis
thier4564
Bonsoir Jean-Louis,
Je m'attendais un peu au contenu de votre réponse et je ne suis donc pas surpris.
Arrivé depuis peu sur le forum, je ne m'étais pas aperçu que vous étiez localisé physiquement dans le Loiret et le comble du hasard veut que je réside sur Orléans.
Fort de cet élément, je me demandais si nous ne pourrions pas imaginer votre venue à la maison afin que nous puissions voir ensemble le souci qui est le mien ?
Je vous laisse me dire quoi en Mode Privé (MP).
Je ne possède chez moi aucun appareil de mesure, oscilloscope ou autre équipement qui nous permettrait d'investiguer plus en profondeur mais compte tenu du niveau des précisions que vous semblez formuler dans les solutions d'évolution que vous proposez, je suppose que de votre côté, vous possédez tout cela...
Dans l'attente de votre potentielle venue et dans l'impatience de cette éventualité, amicalement.
Thierry
Autorot
Message par Autorot »
Et un grand merci! Depuis deux ans, j'ai pu, grâce à vous, réparer 1 orion, 3 S21 et 1 S25 équipé du TSA250. (rev 1 ou 2) .Il a suffit à chaque fois de remplacer le C36 (10 ùf et 63v)
Par contre je vous fais part de défaillance régulière également sur le S21M2 (donc tsa200D)
En effet, mon kit eole3 acheté en 2013, est parti en SAV (garantie) 3 mois plus tard => toujours la même chose, diode verte mais aucun son.
Cabasse me l'a réparé (2 mois de délai..) sous garantie, mais je suis curieux et j'aimerai bien comprendre quel est le composant qui claque aussi sur le tsa200d.. surement encore une histoire de condo!
Depuis la réparation à l'été 2013, ce caisson fonctionne parfaitement.
J'ai récupéré un second 21M2.. et j'aimerai essayé de le réparer.... si vous avez une piste...
Cordialement,
Sébastien
Jean-Louis
:-D Bonsoir Sébastien
Des petites photos vue de l'intérieur de la partie ampli pourraient peut-être donné une idée de la configuration et de la panne.
Ceci dit, à distance sans schéma et sans tester, c'est un peu partir à moitié à l'aveuglette !!!
Bonne nuit à toi
Jean-Louis
thier4564
Bonjour Jean-Louis,
Je suis disponible jeudi prochain toute la journée.
Vous pouvez passer quand vous le souhaitez.
Mon appartement n'est pas très grand, par contre, vous devriez pouvoir vous garer dans la cour de la résidence sans trop de soucis.
J'attends votre confirmation par écrit ou vous pouvez également me joindre à l'adresse suivante à votre convenance : ------------
Amicalement.
Thierry
PS : Désolé de devoir m'exprimer hors Mode Privé (MP) mais ce dernier refuse de fonctionner sur mon PC. Je vous communiquerai mon numéro de mobile via courriel, ça sera beaucoup plus simple ainsi.
Modifié en dernier par thier4564 le ven. 12 févr. 2016 02:30, modifié 1 fois.
thier4564 a écrit :Bonjour Jean-Louis,
J'attends votre confirmation par écrit ou vous pouvez également me joindre à l'adresse suivante à votre convenance : [email protected]
Amicalement.
Thierry
Je te conseil de supprimer ton adresse e-mail de ton message après ta pris de contact avec Jean Louis :wink:
Internet est impitoyable ...
Jean-Louis
J'attends votre confirmation par écrit ou vous pouvez également me joindre à l'adresse suivante à votre convenance : ---------------
Amicalement.
Thierry
Bonsoir Thierry
Pour le "MP" il me semble que pas mal de Forum n'autorise cette fonction qu'a partir d'un certain nombre de message dans le fil courant.
OK je te contact sur ta messagerie.
Je ne peux hélas supprimer le lien vers ta messagerie, mais au moins je ne l'ai pas reproduire dans la relecture de ton message.
Essaye la fonction "Editer" (si elle est encore présente) en haut à gauche de ton message pour supprimer ton adresse de messagerie, je l'ai mémorisé.
Bonne soirée à toi
Jean-Louis
