Ah oui, bonne remarque. Je viens de vérifier par curiosité en mode navigation "in private" et le WikiCabasse continue d'être en première page. En revanche, le lien qui pointe vers Amazon.com n'est pas présent en métropole.
Le WIKICABASSE est lancé
Re: Le WIKICABASSE est lancé
Ouhla ! Terrain glissant. Je retourne sur mon topic cinéma
Ah bon !
Comme vous le savez, il y a eu plusieurs générations de Baltic qui étaient plus ou moins difficiles à marier avec des caissons de basses, surtout avec un seul.
Il faut bien essayer de comprendre ce que nos interlocuteurs entendent et jugent excellent, merveilleux, mauvais ou tout ce que vous voudrez.
Et bien disons que la Baltic première du nom n'est pas la plus facile à faire fonctionner et qu'ensuite les choses rentrent dans l'ordre.
Ce n'est pas très clair.
Utilisez-vous ces enceintes ?
La Baltic première du nom fonctionnait plutôt bien avec deux Etna placés juste en-dessous des boules. Le concept évoquait l'Atlantis en version simplifiée. L'esthétique de cet ensemble était assez moche, par contre.
Je regrette de ne pas avoir pu les comparer avec des asservies. Christophe Cabasse et moi les avons démontrées, dans cette configuration, au salon High-End de Heathrow. Les visiteurs étaient impressionnés.
Puisque j'ai deux Etna 2, est-ce que cela vaudrait le coup de tenter de remplacer deux Iroise SCS par des Baltic I (ou pourquoi pas II) ?
Ce sera mieux qu'avec les Iroise. Si les Etna sont posés sur les socles noirs des Baltic, le système sera quasi ponctuel (la distance entre le TC et les deux 21 en push-pull étant faible), vous obtiendrez un résultat qui devrait évoquer l'Atlantis.
Même s'il s'agit de Baltic 1, la coupure vers 200Hz ne sera pas problématique dans cette configuration.
La coupure à 200 Hz me ferait peur.
Il n'y a pas de raisons puisque les HP des deux Etna se trouvent juste en-dessous des boules.
Le problème n'est pas du tout le même qu'avec des caissons éloignés des satellites.
Je confirme, plus de problèmes de raccords baltics 1 / caissons depuis que j'ai suivi les conseils de Mr Muller.
Je pense que ce serait différent également si les hp des caissons étaient dirigés vers le sol plutôt que vers l'auditeur. Je me trompe ?Philippe MULLER a écrit : ↑dim. 07 janv. 2018 20:04Il n'y a pas de raisons puisque les HP des deux Etna se trouvent juste en-dessous des boules.
Ils seraient plus éloignés du TC, ce qui est moins propice à un raccord réussi vers 200Hz.
Rien n'interdit de fixer les caissons contre le mur à la même hauteur que les satellites (sol ou mur ne changera pas grand-chose puisque ce sont deux plans) puis vous placez la BALTIC juste devant, comme s'il s'agissait d'une Atlantis.
A vous de trouver la solution élégante et pratique; moi je trouve les idées qui rendent les vies de couples très difficiles.
Quand je pense que Bernard Neveu avait fixé ses HP de grave dans le mur du studio et que l'enceinte c'était. ..la cuisine
Pour avoir eu l'occasion de comparer Goelette MC+caisson et Baltic I+caisson à quelques minutes d'intervalle, les deux configurations sont pratiquement indiscernables. De ce fait l'option Goelette 500/MC parait nettement préférable.
@ Crao: S'agissait-il d'un système à un ou deux subs ?
C'était très courant à cette époque.
Un ancien commercial de Cabasse (Jacques Istre), habitant Lyon, avait condamné une porte séparant le salon du bureau. La porte avait été remplacée par un double panneau sablé comportant quatre 30M20 montés en push-pull. Le raccordement avec deux enceintes normales était remarquable dans le grave; aucun système traditionnel ne pouvait rivaliser dans le bas avec ce montage. Comme la fameuse porte n'était pas centrée, elle était même au bout du mur, il n'a jamais été possible de lui associer correctement deux Baltic 1 avec une coupure à 200Hz.
J'ai acheté depuis peu des goelettes 500 et j'ai des baltics 1 depuis près de 20 ans.crao a écrit :Pour avoir eu l'occasion de comparer Goelette MC+caisson et Baltic I+caisson à quelques minutes d'intervalle, les deux configurations sont pratiquement indiscernables. De ce fait l'option Goelette 500/MC parait nettement préférable.
J'ai pu les comparer aux baltics 1 dans les mêmes conditions, même local, et filtrées à 200hz comme les baltics 1 pour la comparaison.
Les baltics sont plus douces, le haut-médium aigu est moins dur sur les baltics.
La spatialisation est aussi différente, le son semble plus large et davantage remplir la pièce avec les baltics.
Maintenant, quelle est la paire la plus vraie ? That is the question !
J'ai également écouté les goelettes 500 filtrées plus bas, vers les 80-120hz.
A partir du moment où les caissons sont très proches des satelittes, pas de différences significatives avec une coupure plus haute à 180-200hz.
La Goélette 500 a une courbe montante parce qu'elle utilise un 21M20. Elle doit donc être corrigée, comme le serait une Caravelle. Ce n'est pas le cas de la Baltic qui est plate. La comparaison entre les deux modèles doit tenir compte de ces particularismes.
Je pense qu'en optimisant les courbes, on doit pouvoir les approcher au point de les confondre.
Ce serait l'occasion de voir jusqu'à quel point la coaxialité poussée à son maximum et la forme sphérique jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement classique des enceintes.
N'oublions-pas que la mise au point du SCS et de l'Atlantis ont déjà permis d'améliorer les performances des enceintes traditionnelles (Skiff notamment). L'écart s'est donc pas mal réduit.
Pourtant la courbe de réponse des goelettes MC / 500 en chambre sourde est droite jusqu'à 125hz environ.
https://www.forumcabasse.org/wiki/Goelette
