Cherche ampli pour IO2...
Avec les Io impossible de les brancher directement sur un ampli hifi, tu dois filtrer par le caisson..
jamb10
Message par jamb10 »
Oui mais apparemment un professionnel m'a dit :
Vous pouvez brancher les enceintes à l'ampli direct et puis brancher le caisson avec des cables d'enceintes le + à la borne + de l'enceinte gauche et le - à la borne - de l'enceinte droite, c'est possible ? Merci
jamb10
Ce n'est pas la principale question, faut que je choisisse un ampli Hifi..
Les Io coupent trés haut vers 170Hz je crois, donc tu dois partir en câbles hps jusqu'au caisson et repartir ensuite vers les enceintes, quant au caisson tu te sers des sorties préampli (2 x 2 sorties sur l'IN200)...
Le réglage de coupure se fait sur le caisson...
Je rajoute que ce ne sont pas tous les caissons qui montent aussi haut.
jamb10
Oui c'est bien ça...
Aujourd'hui mes IO2 sont branchées sur le caisson par des cables HP, et le caisson est relié à l'ampli par des cables HP comme indiqué par Cabasse... Donc ampli Hifi ou HC c'est pareil niveau branchement.
La coupure des IO2 est à 180Hz sur le caisson..
Me voila pret pour choisir un bon ampli Hifi afin que le rendu audio de mes IO2 soit encore meilleur.
Je suis ouvert à l'occase.
Y'a plus qu'à alors ?
jamb10
oui je suis d'accord mais faut faire un choix !
jamb10
On me propose en occase un Arcam A38 pour 890 euros cela vaut il le coup ?
Ou un Denon PMA1500 à 500 ? Merci
Si les amplis sont à portée d'oreilles, vas les écouter...
jamb10
Malheureusement ça va être difficile, à voir...
jamb10
Et puis faut que je vende mon ampli avant ! Car ça fera moins investir merci
ALEX74
Message par ALEX74 »
Pour revenir au branchement des IO,
Les miennes sont branchées comme suit: Les IO en direct depuis l' ampli et le caisson egalement en direct depuis l' ampli sur les même bornes que les IO.
C' est le revendeur Hifi (cabasse) près de chez moi qui ma conseillé de brancher le système comme suit, me garantissant qu' en fait que les bornes sur le caisson sont en parallèle donc pas d 'interet à passer par le caisson => il m'a conseillé du cable de meilleur qualité pour la liaison ampli=> IO (passage signal & puissance) et de moins bonne pour le caisson (juste signal).
J' ai branché sur ces conseils le système comme cela et ça fonctionne bien.
Je ne comprends pas très bien l' histoire de coupure, branchement des IO sur le caisson, compte tenu que celle-ci ne reproduit pas le spectre sonore en dessous de 170/180HZ donc elle le fait toute seule pas besoin de filtrer pas le caisson.
Et est ce que le caisson filtre vraiment vers les IO dans le montage préco cabasse ? visiblement non si je comprends ce que me raconte ce detaillant ...
En fait on filtre pour régler le caisson pour lui dire à partir de quelle plage il doit commencer à travailler sur le signal général.
Enfin c' est comme celà que fonctionne mon système aujourd'hui.
Pour ca qui est de l' ampli Hifi, moi je regarde en ce moment pour les marier soit à un Atoll ou un Audiomat en occaz.
C'est une question qui revient périodiquement sur le forum.
Certains avancent que les iO² ne sont pas filtrées en passe-haut et que c'est pour cela qu'en configuration 2.1 il faut les brancher via le caisson de façon à les filtrer. Les sorties haut-niveau seraient donc filtrées.
Mais certains revendeurs préconisent un autre branchement.
Il faudrait qu'un possesseur de iO se résolve à appeler Cabasse pour nous faire part de leur réponse officielle. Que l'on soit enfin fixé ! :wink:
jamb10
Comment tu relies le ciasson à l'ampli ? Avec un cable Coaxial ou des cables d'enceintes ? Merci
Comme cité plus haut on m'a dit de brancher les IO2 directement sur l'ampli L et R...Et de brancher la borne + du caisson sur la borne + de l'enceinte gauche et la borne - du caisson sur la borne - de l'enceinte droite... Ce qui consiste d'après lui, à faire un double branchement sur la borne + de l'enceinte gauche et sur la borne - de l'enceinte droite
Cabasse eux dans la notice conseillent de brancher les enceintes sur le caisson, et le caisson à l'ampli par des cables d'enceintes, le branchement que j'ai aujourd'hui...
ALEX74
Je relie le caisson à l' ampli avec du cable HP tout simplement, comme le cablage préconisé par cabasse en 2.1.
Sauf que les IO sont elles aussi cablées aux même bornes de l' ampli et pas sur le caisson comme le préconise cabasse.
Donc avec ce montage on part du principe quelles sont filtrées en passe-haut comme l' indique Syber.
Je vais essayer de me renseigner auprès de cabasse sur ce sujet de filtration sur les IO.
jamb10
Le caisson est donc relié à l'ampli par des cables HP.
Tu le relies sur quelles bornes de l'ampli ?
Sur les bornes OUT du caisson, où va le + et où va le - sur l'ampli ? Merci
ALEX74
Je n'utilise pas les bornes OUT du caisson,
De mon ampli sur les sorties HP L & R (+ & -) je vais vers le IN du caisson L & R (+ & -) => comme montage indiqué par cabasse en 2.1 sauf que je ne me sers pas du OUT du caisson ensuite pour aller aux IO.
Celles-ci sont branchées sur les bornes HP de l' ampli (les même que le caisson) comme une paire d' enceinte classique. C' est un peu delicat à brancher étant donné qu' il a deux fils à brancher sur les bornes de l'ampli.
jamb10
Derniere question j'ai compris ton système juste un petit truc :
Par contre ça apporte quoi par rapport au branchement préconisé par Cabasse ? Merci
ALEX74
Ca permet de limiter les pertes d' informations que tu as en passant par le caisson. "Plus direct".
ALEX74
Appel ce jour chez cabasse, est la réponse à notre question est la suivante:
C' est la même chose, ça ne change rien !
Donc ce que m' a dit mon detaillant est exact: les bornes IN et OUT du TSA250W sont en parallèles.
On m' a dit chez cabasse que c' était pour ne pas à avoir à brancher tous les fils sur les borniers HP de l' ampli, que c'etait plus simple/pratique comme celà, mais si on préfère tout mettre sur l' ampli pas de problème.
Conclusion pas filtration vers les bornes OUT pour HP du caisson.
Et donc on peut penser que les io sont donc bien filtrées en "passe-haut".
Je pense donc que mon revendeur a été plutôt "de bon conseil", et que de brancher les io de cette manière, permet effectivement de limiter "les pertes".
