vxl a écrit :Et en dessous de 50 hz les voisins commencent à s'énerver. Le caisson est donc plus pratique car il permet de limiter l'infra ou de le couper.
Euh ... pas complètement d'accord, là !
Si les les voisins râlent en dessous de 50 Hz, que ce soit avec un caisson ou avec une enceinte, ils râleront de la même manière.
A mon sens, le caisson permet d'éviter d'exciter les modes propres du local d'écoute. Mais les graves sont de toutes façons reproduits par les HP et sont transmis par vibrations (peut-être un chouïa en moins si le caisson est bien réglé) chez les voisins. En fait, le caisson sert surtout à ne pas énerver le propriétaire du local d'écoute.
Ce que je voulais dire c'est qu'une enceinte qui coupe à 50 hz est plus simple à régler par l'utilisateur de base, car comme tu le dit en dessous on excite les mode propre du local et là, c'est le drame...
Mais 50 hz c'est déjà bien, car si mes souvenirs sont bons, au dernier salon de la hifi les Sphères était régler à 60 hz pour ne pas faire résonner les poutrelles métallique, et le rendu n'était pas si mauvais...
En fait, pour ma part, je dirais que c'est un peu l'inverse.
Sur une enceinte classique et pour un utilisateur de base, il n'y a rien à regler (un utilisateur avancé pourra rechercher le meilleur positionement pour le grave, un bon ampli, etc).
Par contre, avec un caisson, le filtrage permet de mieux adapter le grave aux voisins. En effet, il est filtré et redirigé vers un ensemble amplifié - donc reglable en volume. En gros, on peut faire peter Star Wars à volume réel l'apres-midi et ecouter à volume correct - mais en baissant les basses - le soir.
Souplesse que n'offre pas une paire d'enceintes classique, pour qui le niveau de grave est fonction du volume general.
Bin... c'est exactement keskeuj'di !
Moi y'en a peut être mal m'exprimer, mais :
enceinte seul qui descend pas trop bas = faciliter de mise en place
enceinte + caisson = moins facile à mettre en place mais avantage du grave débréyable
enceinte qui descend bas = enceinte très cher (Sphère ou Karissima)
Ah oué! Là au moins c'est clair.
Nan, c'est un chouette tableau. Ca permet de comprend les gamme de fréquence des insruments. P'tre que je vais me l'imprimer en A3 et l'afficher dans ma chambre tiens...
C'est avec ce genre de tableau que l'on s'aperçoit que la coupure basse des enceintes vers 50 hz est logique... pas grand chose en dessous et surtout pas souvent enregistré sur les galettes...
Quand l'enceinte est "linéaire" jusqu'à 35/40 hz (très rare) il y a déjà de quoi faire...
