man - mon système
Achille
Message par Achille »
au faite man, tu ne voulais pas changer d'ampli??
Salut tout le monde,
On a tous l'air d'être d'accord sur les mix en 5.1...concernant mon changement d'ampli,il me manquait le budge pour le préamp donc...j'attend un mois ou deux pour le préamp,mais bon...peut-être prende l'ampli de puissance MC352 dans dix jours et après...le Mc 220,on verra...je réfléchis...depuis que Réglisse m'as dit que j'allais perdre en qualité sonore en ayant juste le MC352 direct sur le lecteur de cd MCD 201...et bien réflexion...mais cela va se faire...faut que je patiente un peux... :wink:
Salut!!! :wink:
J'oubliais...bonnes fêtes et joyeux noël à tout le monde! :-D
Malheureusement,le Velodyne SMS 1 de Sealh m'est passé sous le nez à une semaine près...pas grave le miens devrait être là le 24 dans la journée...j'espère! :wink:
Normalement il sera là demain(sms1)...je vais faire une petite mesure des B II seules sans caisson...ensuite on verra et en discutera un peux...peut-être besoin de Syber...on va voir si je m'en sors bien... :wink:
Si tu n'en sort pas tout seul pour les réglages, je serai de retour en fin de semaine prochaine. :wink:
Bonne chance et Joyeux Noël ! :wink:
Merci Syber,
C'est super gentil,joyeux Noël!!! :wink:
awil
Message par awil »
Et moi j'ai recu hier mes Baltic II... Donc, mon cher Man, nous voici avec la meme conf (Baltic II + Thor + SMS1 car pas les meme electroniques). Si tu veux on peux partager nos experiences, n'hesites pas a le dire.
Ma premiere impression est qu'il a ete vachement difficile de faire les reglages. J'avais constament l'impression d'entendre trop de basses (surprenant en venant des Egea + Thor...). Mais a force, je viens d'atteindre un resultat tout a fait agreable...
Salut Awil,
Félicitations pour ton achat! :wink:
C'est un système exceptionnel mais effectivement pour en tirer la quintessance...ah c'est foutus réglages...prises de têtes...et oui je suis partant pour partager nos expériences!
J'ai reçu mon SMS 1 à midi,là je suis au boulot,j'ai hâte de l'installer! :wink:
On se tiens au courant!
awil
Message par awil »
Merci beaucoup!
De mon cote, apres 3 jours de feroces combats (entendez, reglages en tout genre), je viens enfin d'y arriver. J'ai fais une constatation assez stupefiante. Je faisais mes reglages en posant le micro sur le dossier du fauteuil en cuir qui est au sweet point. J'obtenais une jolie courbe bien droite. Et des que je mettais de la musique, deception car trop de basse qui masquait le reste du signal. J'ai presque failli arriver a la conclusion que mes Egeas sont mieux...
Et puis, nouvelle tentative en posant le micro sur une sellette a 1,5 metre du sol. Et la, je vois apparaitre, avec les memes reglages qu'auparavant, une enorme bosse autour de 60 Hz (qui a dis qu'il n'y avait rien a 60 Hz???). Re-reglage pour refaire une courbe bien plate (encore mieux que la precedente et ce plus facilement... etrange...) et la, parfait!
Et je suis en train de decouvrir ces Baltic...
reglisse
Message par reglisse »
awil a écrit :Merci beaucoup!
Personne :-D
Ecoute ton système avec ce réglage et refait de nouveau des mesures dans quelques temps pour affiner ceux ci.
Voilà j'ai enfin brancher le SMS 1,très impressionnant au premier réglage en auto,permet vraiment de corriger les bosses!!!J'ai pas encore finit de le découvrir,je voudrais passer totalement en mode manuel,point négatif et oui il y en a un le manuel en anglais c'est tout!!!Alors que sur le site il existe en français!!!Donc je vous tiens au courant au fur et à mesure! :wink:
Awil,si tu passes par là,as-tu essayé de brancher le SMS 1 en utilisant le filtre pass/haut via l'ampli de puissance?
...pour la petite histoire j'avais une bosse à 40 hz....
awil
Message par awil »
man a écrit :Awil,si tu passes par là,as-tu essayé de brancher le SMS 1 en utilisant le filtre pass/haut via l'ampli de puissance?
Non, je ne passe pas par le SMS1 pour les enceintes principales. Je n'ai jamais essaye. Cela me semble (mais peut-etre que je me trompe) d'autant plus inutile avec les Baltics que je coupe le caisson des 90 kHz, alors que les Baltics ne commencent qu'a 80 Hz (en theorie car j'avais un signal sur les Baltics seules des 60 Hz).
awil
Message par awil »
Par contre, je suis etonne de constater que tu as un signal des 15 Hz...
awil a écrit :...je coupe le caisson des 90 kHz, alors que les Baltics ne commencent qu'a 80 Hz (en theorie car j'avais un signal sur les Baltics seules des 60 Hz)...
Idem pour moi,juste 92 hz en coupure! :wink: Pareille au niveau du signal à 60 hz pour moi?...
awil a écrit :Par contre, je suis etonne de constater que tu as un signal des 15 Hz...
Pareille pour moi...
awil
Message par awil »
Ben non... Pas moi... Le signal ne commence qu'a 20 Hz... Je ne m'en etais jamais etonne (sur le papier, le Thor n'est en effet cense demarre qu'a 20 Hz) jusqu'a present... Mais maintenant... :?
