Bornier Karissima
sergio
Re: Bornier Karissima
Message par sergio »
Syber a raison et la documentation Cabasse est juste.
L'action du filtre actif s'ajouterait à celle du filtre passif déjà présent dans l'enceinte.
Dans un système comme celui de Zély, celui de Falbala ou le mien, deux enceintes différentes sont liées par le filtre actif, qui fait office de passe-bas pour les caissons de grave et de passe-haut pour le bas-médium des satellites. Réglables, de plus. On crée une seule enceinte par voie à partie de deux élements distincts.
Dans les Kara, Karissima, comme dans les Galion et autres 4 voies, le filtre passif comporte déjà un passe-bas pour le grave et un passe-haut pour le médium, parce que l'enceinte est déjà constituée. Pour passer en bi-amp active, il faudrait ouvrir l'enceinte, relier deux des bornes directement au boomer et bypasser la partie passe-haut du bas-médium (si le filtre était pourvu de straps). Ce n'est pas ça qui a été prévu.
Exactement !
Les seules 4 voies permettant filtrage actif et multi amplification sont P600evo Adriatis. Atlantis, Albatros, Goéland,Ocean et Sphère sont en quadri amp active d’origine. Avec filtrage actif numérique pour les deux dernières.
sergio a écrit :Syber a raison et la documentation Cabasse est juste.
J'ai l'impression que ce que vous me dites avec Syber est qu'on ne peut pas retoucher la fréquence de coupure... Est-ce cela qui vous "chiffonne" ?
Parce que l'important pour moi, ds le cas de Pleume, est de pouvoir retoucher ses niveaux par rapport à l'acoustique de sa pièce... :wink:
L’avantage du filtrage actif ne consiste pas seulement à pouvoir retoucher la fréquence de coupure et le niveau....on agit également sur la pente et sur la phase.
Ubu
Message par Ubu »
falbala a écrit : J'ai l'impression que ce que vous me dites avec Syber est qu'on ne peut pas retoucher la fréquence de coupure... Est-ce cela qui vous "chiffonne" ?
Non, ce qui est dit c'est qu'il y a déjà un filtre (passe haut et bas) entre le BM et le boomer.
On ne peut donc pas rajouter un filtre en amont (quelle que soit la fréquence, pente etc) sans au préalable avoir modifiée le filtre passif de l'enceinte de départ. Sinon on va se retrouver avec deux filtres successifs.
Ce n'est pas seulement le cas de la Karissima mais de n'importe quelle enceinte présentant un double bornier.
Pour la P600 evo c'est différent. Le filtre a été prévu pour au départ, ce qui explique la complexité du système qui n'a rien à voir avec un simple double bornier. Il ne faut d'ailleurs pas seulement supprimer la liaison entre les bornier en enlevant les cavalier pour passer en actif.
sergio
brett952 a écrit :L’avantage du filtrage actif ne consiste pas seulement à pouvoir retoucher la fréquence de coupure et le niveau....on agit également sur la pente et sur la phase.
C'est loin d'être systématique: cf. le filtre Cabasse, déjà bien évolué par rapport à des tas de filtres professionnels que l'on trouve aujourd'hui.
En numérique, c'est autre chose, avec les risques que cela comporte.
Oui c’est certain !
Je poserai la question si j'arrive à l'avoir...
Si tu veux pour moi l'intérêt est surtout dans le contrôle de ses niveaux à la maison, que l'on appelle ça actif ou pas... :wink:
C’est vrai qu’en biamp passif comme en actif on peut agir sur les niveaux :wink:
Réponse du "labo"...
La multiamplification active est possible sur des Karissima mais présente peu d’intérêt (le seul intérêt est d’augmenter les pentes de filtre pour protéger le bas medium et atténuer le haut du grave) mais je pense que le paramétrage du filtre ne sera pas évident (car deux réseaux de filtre en cascade).
La multiamplification active présente bien plus d’intérêt lorsque les ampli son en direct sur les HP, puisque pas de perte dans les filtres et des pentes plus performantes que le passif.
Cette option était possible sur la Pacific 600 Evolution puisqu’en configuration « Actif » il restait un filtre passe haut sur chaque voie mais le rôle de chaque filtre est uniquement de protéger les HP en cas de mauvais paramétrage du filtre actif.
A+
Merci pour cette information. Donc je retiens que la biamplification passive ne présente pas d'intérêt sur mes Karissimas, tout comme le bi-câblage. Je vais rester avec mon ampli Stello à 2x150W pour l'instant.
Je ne cherche pas à faire pour faire donc les différentes interventions m'ont apporté.
La réponse du labo relative aux P600evo est très instructive . J’ignorais totalement cette histoire de cellule passe haut présente même en full actif.
Attention Pleume la réponse du labo est relative au filtrage actif passant par le filtre passif. En vrai actif, si tu by-pass le passif tout devient différent
Anthony75
Message par Anthony75 »
brett952 a écrit : La réponse du labo relative aux P600evo est très instructive . J’ignorais totalement cette histoire de cellule passe haut présente même en full actif.
Décidément, on n'est pas au bout de nos surprises concernant les P600 evo.
Étrange que ce ne soit pas indiqué dans le manuel.
Il faudrait savoir si il y a un passe haut passif sur toutes les voies du tc21. Ça serait dommage qu'il soit présent aussi sur le bas médium. Sur la Baltic 1 il n'y a pas de passe haut concernant le bas médium du tc21. On peut ainsi faire de la vrai bi-amplification active.
brett952 a écrit :Attention Pleume la réponse du labo est relative au filtrage actif passant par le filtre passif. En vrai actif, si tu by-pass le passif tout devient différent
Mais si j'ai bien suivi, il faut que je touche à mes enceintes ce que je ne souhaite pas faire. Je suis prêt à essayer des choses mais sans avoir à modifier quoique ce soit sur mes enceintes.
pleume a écrit :Merci pour cette information. Donc je retiens que la biamplification passive ne présente pas d'intérêt sur mes Karissimas, tout comme le bi-câblage. Je vais rester avec mon ampli Stello à 2x150W pour l'instant.
Bonjour pleume,
J'ai eu l'occasion d'écouter le Stello, c'est un bon ampli. Mais je crois qu'il suffit à peine à amplifier correctement les TC23 avec ses deux fois 150w (ok, seule la puissance en crête à une valeur significative, mais généralement c'est proportionnel à la puissance nominale), donc lui confier en plus la section grave, ça me parait être "monté un peu fin" pour reprendre une expression de pêcheurs!
A ta place, je chercherais à évoluer vers des amplis mono plus puissants, tu pourrais peut être trouver des Bel Canto en deuxième main, à un prix correct. C'est un exemple, bien sur parmi tant d'autres, qui pourrait t'apporter un gain significatif dans la qualité de restitution de tes enceintes à l'esthétique si élégante!
Merci Bowie. Je vais regarder cela. Juste pour être clair 2 AM1000 ne feraient pas l’affaire (ou un AS 1000)
Modifié en dernier par pleume le lun. 30 oct. 2017 23:51, modifié 1 fois.
Si 2 AM1000 feront l’affaIre
le Stello développe quand même une bonne puissance 2*150w sous 8 ohms et 2*300w sous 4 ohms.
Oui je pensais être tranquille pour un petit bout de temps avec cette puissance
