bananes ou pas ?
- Laurent77
Re: bananes ou pas ?
Oui, gros toron au milieu et multibrin sur le pourtour. Pour ceux qui connaisse les lois electriques au niveau des fréquence dans un câble.
Laurent77 a écrit :Oui, gros toron au milieu et multibrin sur le pourtour. Pour ceux qui connaisse les lois electriques au niveau des fréquence dans un câble.
Ca s'appelle l'"effet de peau", et c'est bien réel mais pour arriver à le mesurer à 20 Khz faudrait déjà s'accrocher.
- Laurent77
Ouaip !
C'est juste pour dire pourquoi il l'on fait comme ça !
Après,, les mesures électriques et le rendu audio....
Y'aurrai pas débat !
Je suis à 100% banane !!
C'est propre, ça se clipse et on peut débrancher et débrancher son système rapidement sans avoir à se contorsionner.
L'inconvénient des fourches et des fils dénudes, c'est qu'en cas de mauvais serrage, vous pouvez avoir des grésillement dans le haut parleur. J'ai récemment pu le constater sur une fourche mal serrée sur une Baltic dans un magasin près de chez moi.
De plus, les connexions de ce type se desserrent toujours avec le temps.
Je suis bien conscient que cela ne change rien au son, mais les bananes sont pour moi la connexion la plus efficace pour les câbles HP.
- Laurent77
Toi, tu as le droit !
Je ne comprend pas trop pourquoi .....
, mais merci Laurent !
Les "bananes" ne sont pas normalement autorisées dans l'Union, du fait de la similarité entre les diamètres des broches et le diamètres des trous des prises de courant; bref, une forme de foolproofing des fois que tu voudrais brancher tes enceintes sur une PC (ce qui permet pourtant d'avoir une fondamentale à 50 Hz très pure mais pas longtempsBowiePop a écrit :Je ne comprend pas trop pourquoi ....., mais merci Laurent !
De ce fait, certains amplis ont des versions de borniers HP différents entre les versions UE et non UE : les non UE admettant les bananes, et les UE ayant des borniers ne les acceptant pas.
- Laurent77
Dans les îles, je crois savoir que vous n'avez pas les mêmes obligations qu'en métropole !
j'ai fait un ptit topo plus haut.
C'est vrai que c'est plus simple les Bananes (J'en utilise
) Pour les pb de serrage et soudage, tu les retrouves sur ta bannane, il me semble.
Effectivement, les bananiers poussent bien dans la région.
Je n'y avais pas pensé, mais tu as raison, il y'a bien du serrage dans mes fiches banane aussi !
- Laurent77
Pour le serrage, je ne connais pas tout les borniers des amplis, mais pour ceux que j'ai eu, c'est vraiment pas terrible pour le serrage justement.
D'où le changement sur mon DENON, c'était pas du clip, mais de la petite borne a visser avec le "petit" fils autour ...
J'avais trouvé des bornes similaires au ancien bornier Cabasse. Donc compatible bannane, cosse ou fil nu grosse section.
Faut virer tout ça et mettre des barre omnibus, y'a rien de tel ... bon, ok ==>Laurent77 a écrit :Pour le serrage, je ne connais pas tout les borniers des amplis, mais pour ceux que j'ai eu, c'est vraiment pas terrible pour le serrage justement..
- Laurent77
J'ai soudé les fils dans l'ampli !
