Cables de modulation et de H.P.
Dédé,
Je te remercie, mais je les recois ou vais les chercher lundi ou mardi, j'ai abordé ce sujet avec le vendeur-patron-soudeur, il m'a dit que je ne peux pas trouver plus neutre que les choix que j'ai fait, puisque c'est cette qualité là que j'ai préférée.
Donc des cables avec une capacité très faible,, une résistance également faible parceque très courts, et pour les HP 350 brins dans le cable de 4mm, pour que la bande passante monte très haut....En plus pour la bi-amp, ils sont isolés et montés dans une seule gaine, mais un chiffre très élevé pour la diaphonie, même à puissance "Rolling stones"
Je n'en sais pas plus, moi et les compétences techniques... Bof...
Helvet...
Helvet...
Un câble se doit d'être le plus neutre possible.dédé46 a écrit :Truc pour faire un 1er tri dans les câbles de modulation et de hp (excuse-moi de ne pas l'avoir dit plutôt)
Chaque modèle de câble, de par sa constitution et fabrication, a une sonorité globale qui rentre dans une des 3 catégories suivantes:
- sonorité globale neutre, qui conservera la sonorité du système
- sonorité globale favorisant les basses, qui relèvera plus ou moins les fréquences basses
- sonorité globale favorisant la précision et l'analytique.
Sachant dans quel sens on veux faire évoluer son systême, ce tri facilite le choix définitif qui se fera par des écoutes de préférence chez soi![]()
Si l'on recherche un câble qui favorise le grave ou l'aigu c'est que le système utilisé a des défauts et en montant ce genre de câblage on cherche a masquer ces défauts.
On pourra changer au fur et a mesure tous les éléments de sa chaine on tournera en rond (les vendeurs se frottent les mains).
Avec des câbles neutres le problème ne se posera pas car l'élément incriminé sera rapidement trouvé (écoute chez soi).
Cordialement.
Bonsor Helvet,
Mes cables sont des Mogami, aussi bien pour les cables de modulation que pour les cables HP.
Le cable HP est le 3103, et le Cable modul est un Quad 2534 monté en symétrique sur fiches XLR Neutrik.
J'en suis trés satisfait, l'ensemble me parait trés neutre.
Donne nous tes impressions quand tu les auras
Cordialement,
Udayan
Cordialement,
Udayan
Udayan,
Tu te montres trop peu sur ce forum !!!!
Bien content de te répondre, j'ai donc fait le même choix que toi, MOG 2534 en modulation, mais avec des fiches hicon blindées + teflon. Ensuite 3104 en HP, parcequ'ils sont montés en par 4, le patron m'a dit que cela faisait moins de cables qui trainent et ils sont isolés pour cela !!!
Oui, je mettrais un CR, mais pas tout de suite, d'abord je vais les chercher ou je les recois, je verrais cela demain, puis ensuite je vois avec l'équipe de testeurs patentés...
A bientot ?
Helvet...
A bientot ?
Helvet...
Modifié en dernier par helvet le lun. 08 janv. 2007 00:22, modifié 1 fois.
christophe r.
- Causant
bonjour Helvet
Bonne aquisition pour tes cable,mais je doute fort que la seule amélioration du son soit d'ordre phsycologique...car,il est évident que si on se met dans la téte que le cable entre l'ampli et l'enceinte est mauvais,on aura l'impression que le son est ...mauvais!
Et effectivement,lorsque tu aura changé tes cables,le son sera meilleur....puisque le cable est supérieur au précédent et que le bagout d'un scpécialiste t'aura convaincue... ce sont des histoires tout ça!,y'a des gens qui font commerce avec ce genre de chose,en faisant croire que tel cable est meilleur qu'un autre,en nous déboulant une collection de mesure tout aussi farfelu,qu'incompréensible au yeux du néophyte...
Sur la revue Diapason,j'ai lu un article qui disait qu'il fallait surélevé ses cable de 20cm du sol,pour éviter...je ne sais quoi d'ailleurs,
quand la folie ,vous guette....
Dans le méme ordre d'idée:on peut penser aussi que les cable à l'intérieur de l'ampli,de l'enceinte,du lecteur de cd/dvd ne sont pas bon(donc,il faudrait les changer)
Gare,donc à ce genre "ésotérisme"qui vise plutot à vous faire débourser,des sommes astronomique,pour rien de concret
La seule chose de vrai en revanche est bien la section du cable!
Christophe,
Merci pour ta sollicitude...
Je pense que tu as raison, en l'occurence je n'ai pas acheté de cables ésotériques du tout, si tu veux, jette un oeil sur la catalogue conector (dans Google), tu verras que c'est du cable mogami, aucune esbrouffe marketing, des cables avec des valeurs réelles et d'un prix abordable.
Ma technique d'achat, en harcelant le vendeur de questions toutes plus chiantes les unes que les autres, que je note sur une fiche en fouillant dans les cables les plus chers qui vantent certaines qualités, je me les attribue et je le titille...
Ce site connector, est un mec seul qui connait vraiment bien son boulot et le cable tourne autour de 25 € le metre, pareil pour les fiches RCA, blindées, avec teflon et soudure agent pour 8 €.
C'est correct et je m'en tiens à cela (315 € pour 6 cordons montés et 6 m de cables HP montés et isolés dans une gaine de + d'1 mm d'épaisseur, par 4, torsadés), ce qui fait que j'ai qu'un cable par HP bien que bi-amplifié, et 350 brins par ame.
Vraiment j'ai beaucoup potassé la question et pris des notes et c'est une petite entreprise, pour professionnels du son, pas une multi nationale qui va me rouler.
Voila.
Mon système est abouti, j'ai fini de le peaufiner... jusqu'à plus amples informations bien sur...
Cordialement
Helvet...
Voila.
Cordialement
Helvet...
Ce test n'est pas valable, car la personne qui change le cable influence l'auditeur. Testé et approuvé.dédé46 a écrit :Tu vas chez un gars compétent qui a un systême digne de ce nom qui retransmet bien les détails sonores.
Tu écoutes un cd que tu connais bien et c'est le gars qui te change les câbles sans te les montrer et sans te dire le prix. Ceci avec un échantillon d'une demi douzaine de câbles différents et sans jamais toucher à un quelconque règlage sur l'ensemble (c'est primordial)
Prétendre qu'il n'y a pas de différences audibles certaines fois, c'est faire injure à ceux qui ont une ouie en bon état....![]()
Bonsoir dédé46,
Point besoin de tricheur, l'influence existe, même inconsciemment. L'expérimentateur influence l'auditeur, même s'il fait tous les efforts pour ne pas le faire. Ca peut jouer sur des détails qui paraissent insignifiants, comme la respiration, un petit sourire, un changement de cable un tout petit peu plus long que les autres, etc... La liste est longue. Ce phénomène est parfaitement connu, et c'est pour cela que le test doit se faire en double aveugle pour être objectif : l'expérimentateur ne doit pas savoir quel cable il change, comme ça il ne peut pas influencer l'auditeur. La bonne volonté ne suffit malheureusement pas dans ce genre de test...
