2 filtres passifs passe-haut en cascade - problème ?
Re: 2 filtres passifs passe-haut en cascade - problème ?
Je trouve, en effet, qu'il y a beaucoup de composants pour un filtre à deux voies.
Systemofbesac
Message par Systemofbesac »
voici l'étiquette:
Et je me suis permis de reprendre le schéma du filtre, bizarrement, on dirait que çà commence par un filtre passe haut et ensuite il y a le passe bas pour le 13M15 et le passe haut pour l'aigu :?
Systemofbesac
Si quelqu'un pouvait prendre en photo le filtre de l'Io 2, c'est peut être les mêmes...
C'est à cela que je pensais: le passe-haut du 13 est intégré.
Le IO s'utilise donc en l'état, sans filtre additionnel. On cherchera à connaître sa fréquence de coupure basse et on ajustera les subs en conséquence.
Systemofbesac
Justement, par rapport à çà, je souhaite faire des mesures, mais je n'ai pas d'équipement, si ce n'est qu'un micro de calibrage de mon ampli... et un PC qui à 12 ans avec une sortie HDMI et une entrée micro en Jack 3.5mm...
Est ce que quelqu’un pourrait me conseiller sur le matériel à acheter?
La mesure est un piège dans lequel on s'engouffre sans savoir comment on en sortira. Il y a belle lurette que j'ai laissé tomber et pourtant, c'était mon job chez Cabasse.
Quand la courbe est belle à la jonction des caissons + satellites, l'écoute est rarement bonne. Cela dit, si vous faites du 2.1, il y a peu de chances pour que la jonction soit réussie.
Systemofbesac
En fait, je souhaite faire des mesures lorsque que je me lancerai dans mon projet citée plus haut, pour le moment, c'est gros travaux à la maison.
Mais ensuite, vu que mes 21m18 ne partent pas, je fais réparer celui qui à subit la colère de ma fille!! et je fabrique des "copies" de catalane (que je doit recevoir dans 2 mois) avec en médium aigu, une io
Il me faut donc savoir à quelle fréquence le grave est coupé pour faire un filtre pour mes 21M18, ensuite, je fais quelques mesures pour calibrer l'évent et la potentiel correction d'impédance. Et sans micro, je pense que çà va être difficile, et enfin, place à l'écoute pour "peaufiné"
A l'oreille avec un bruit rose et une Catalane comme référence ?
Systemofbesac
Oui, ce serait une idée. Mais finalement, peut être que les Goelette 500 feraient l'affaire à la place des Catalanes, voir les 2 paires si j'arrive à négocier avec madame :lol: .
Ce qui me dérange, c'est d'avoir 4 magnifiques HP dans un carton et de ne pas les utiliser!!! Donc, je cherche à leurs trouver une place
Systemofbesac a écrit : ↑
mer. 24 janv. 2018 16:05
Achète les enceintes, puis un ampli peu puissant que tu pousseras à fond avec un programme contenant beaucoup de basse.
Systemofbesac
Je dirai, choix non judicieux :D
Ça m'a toujours fait un pincement quand j'entends des enceintes saturer... Un peu comme un barbeau qui fait des rupteurs ou des burns avec sa moto à un feu rouge.
Pour moi, c'est détruire par plaisir et j'aime pas détruire, je suis plus recyclage !
Je pense qu'un paire de Goélette 500 + deux copies de Stromboli (facile à faire), un caisson sous chaque satellite, et un filtre actif (pas cher) devraient apporter davantage de satisfaction.
Des copies de Catalane, peut-être pour le design mais certainement pas pour le son. François Bellec m'avait invité à participer à la mise au point de cette enceinte juste avant mon départ de chez Cabasse. Il y a des corrections de caisse qui ont été opérées. Comment voulez-vous réaliser la même chose ? ça s'entendait mais ne se mesurait pas.
Systemofbesac
Remarque intéressante, n'étant pas figé dans mon projet, pourquoi pas la copie de Stromboli.
Dans l'idée, je mettrai les goelettes avec les stromboli à l'avant, j'oubli les Catalanes et attends d'autres goelettes?
Ou, goelette + stromboli à l'arrière et Catalanes à l'avant?
Pour info, ma pièce fera (car en travaux), 10*4.5m.
La pièce sera coupée en deux pour le salon et la salle à manger, le salon fera environ 4*4.5m.
L'écart entre les enceintes avant sera donc de 3.5/4m et le recul de 4/4.5m
Utiliser des caissons pour les ambiances, n'est-ce pas un peu superflu ?
Si vous adoptez les Catalane pour l'avant, les deux petits caissons seront très utiles pour la voie +1. Ainsi pas d'intermodulation et chaque enceinte n'effectuera que son travail spécifique; ce sera propre et plus aisé à régler.
Systemofbesac
Je revient sur les copies de catalane, comme j'avais dit plus tôt dans le topic, je voulais reprendre les dimensions et volume des catalanes pour y mettre 2 21m18 en parallèle, alimentés par un tsa250, et entre les 2, je voulais mettre une Io.
Mais c'est vraiment pour le côté création et épanouissement.
Plus jeune j'avais préparé un courrier pour faire des études en alternance chez Cabasse mais,à l'époque, peur de l' éloignement, je n'ai jamais réalisé ce rêve
... le problème est que vous ne parviendrez probablement pas à faire "sonner " vos copies comme de vraies Cabasse. Personne n'y est arrivé.
Scytales
Message par Scytales »
Que pensez-vous de l'idée de créer deux caissons avec 1 ou 2 21M18 par enceintes pour compléter les Io ? Des caissons qui pourraient être muraux comme dans cette installation :
SANTORIN IW
C'est du tout fait...
Scytales
Ce caisson Cabasse intégré dans une paroi paraît a priori une bonne idée pour une utilisation avec des satellites muraux.
Caisson unique et éloigné des satellites ? :shock:
Mieux vaut un subgrave par canal, placé au plus près de chaque satellite pour réaliser un bon raccord le plus simplement du monde sinon, il faut couper très bas.
