frelon77
Re: Maxibulle instal. 5 iO1+S30i & Antimode 8033c
Message par frelon77 »
Je me suis fais avoir aussi car en voyant les deux couleurs rouge et blanche j'ai pensé a de la stéréo mais si on regarde bien en dessous de chaques sorties rca il y a marqué 0° et 180 ° et non left - right .
zapats
Message par zapats »
Mmh,
Donc pour 2 marques pro, la basses seraient strictement en mono. Quelle serait donc la fréquence de coupure stéréo/mono ?
Les partisans du double caisson, en stéreo, n'auraient plus qu'un seul argument (de taille): le double positionnement du caisson facilitant l'homogénéité ? Donc du double mono ferait très bien l'affaire...
frelon77
Effectivement le fait de mettre 2 caissons n'a rien avoir avec un rendu stéréo du grave mais plutôt comme tu dis zapats cela apporte un confort a l'écoute.
Avec l'antimode 8033S on peut même rentrer un ampli HC via sa sortie LFE sur le right input et en même temps rentrer un ampli stéréo via ses sorties préout (stéréo) sur le left input avec un cable Y (2rca vers 1 rca ) donc au final le ou les caisson reçoivent des signaux stéréo convertit en mono.
T'as oublié le local d'écoute et les modes de résonance de la pièce !
man a écrit :T'as oublié le local d'écoute et les modes de résonance de la pièce !
C'est pas faux... Bon du coup pas eu le temps de faire une écoute sur un BR, mais déjà, j'ai ressentis la légère baisse de "puissance" donc de (-3)dB si j'ai bien compris Falbala... Mais cela ne m'étonne pas du tout.
Il y a une chose que je n'ai pas refait c'est un recalibrage audyssey de mon ampli ? Mais pour le caisson je vois pas l'intérêt ?
Je vais essayer différent point d'écoute et positionnement de l'ensemble, c'est ça le problème d'être impatient :mrgreen:
zapats a écrit :Mmh,
Non, non, non, je ne crois pas, ce n'est pas ça.
Bon, je pense qu'il faut replacer le contexte; j'ai l'impression que chacun y va de son commentaire, en raisonnant avec son installation.
Donc, pour l'utilisation d'un branchement en bas niveau :
Les câbles doivent être de 50 ohms. Les câbles RCA prévus pour la vidéo composite, ou le signal numérique coaxial, même s'ils peuvent fonctionner, ne sont pas adaptés car ils sont de 75 ohms.
1- Utilisation d'un seul caisson, à l'arrivée, ce sera de toute façon du mono.
* Vous avez un ampli qui possède une sortie mono spécifique pour un caisson (LFE ou Subwoofer) :
- un seul câble, de l'ampli au caisson (avec éventuellement un Antimode au milieu, modèle Antimode 8033c ou s).
* Vous avez un ampli qui possède une sortie stéréo, soit spécifique (subwoofer), soit du pré-amplificateur (Pré-out) :
- l'idéal, si votre caisson possède une entrée stéréo (prises blanche/rouge), un câble stéréo de l'amplificateur au caisson.
- si votre caisson ne possède qu'une entrée mono, ou que vous voulez utiliser qu'un seul câble mono RCA, vous devez utiliser un Câble Y à la sortie de l'ampli pour ne pas perdre une partie du signal.
- si vous utilisez un Antimode 8033s, c'est lui qui jouera le rôle de câble Y. La sortie de l'Antimode sera relié à l'entrée mono du caisson (en général, l'entrée R).
2- Utilisation de deux caissons en stéréo.
- La sortie L de l'ampli, via un câble RCA mono, à l'entrée mono du premier caisson (en général, l'entrée R). La sortie R de l'ampli, via un câble RCA mono, à l'entrée mono du second caisson (en général, l'entrée R).
- pour l'Antimode, vous devez en utiliser deux (Antimode 8033c ou s).
Modifié en dernier par zely30 le mar. 21 févr. 2012 17:55, modifié 1 fois.
Merci Zely ! :wink:
frelon77 a écrit :Avec l'antimode 8033S on peut même rentrer un ampli HC via sa sortie LFE sur le right input et en même temps rentrer un ampli stéréo via ses sorties préout (stéréo) sur le left input avec un cable Y (2rca vers 1 rca )
Tu l'as lu dans la doc, ça ?
Ou c'est toi qui l'imagine ?
Parce que deux Pré-ampli sur un ampli, aïe, aïe, aïe ... :?
frelon77
Je n'ai pas l'habitude d'inventer ce que je raconte zely , voici un copier coller du paragraphe dans la notice de l'antimode ainsi que le lien :
Les deux entrées LEFT / RIGHT peuvent être utilisées pour connecter un système stéréo
ayant des sorties préamplifiées en lieu et place d'une sortie subwoofer.
Vous pouvez également connecter la sortie subwoofer de votre amplituner
audiovidéo
sur l'entrée notée “LEFT” et votre système stéréo sur l'entrée “RIGHT” en utilisant un
câble stéréo vers mono (2 RCA » 1 RCA)
Rev.
http://www.dspeaker.com/fileadmin/datas ... 33CSfr.pdf
Ne le prends pas mal; je demandais juste si la méthode était "officiel" avec l'Antimode. :wink:
Et je suis d'ailleurs très étonné que cette méthode soit officielle; car j'ai toujours lu qu'il ne fallait jamais brancher deux pré-ampli simultanément sur un ampli, au risque de détériorer le matériel.
pompougnac67
Message par pompougnac67 »
Voilà une info particulièrement pertinente , concrètement ça permet d'égaliser en hifi et en hc donc franchement c'est le plus important de ce que je voulais savoir.
L'idée c'est ça...
:heu:
pompougnac67 a écrit :Voilà une info particulièrement pertinente , concrètement ça permet d'égaliser en hifi et en hc donc franchement c'est le plus important de ce que je voulais savoir.
Théoriquement les coupures ne sont pas les mêmes ...
frelon77
Tu règles la coupure sur le caisson pour l écoute stéréo et pour le hc tu coupes sur l'ampli audio vidéo et je penses que ca pourrait le faire.En tout cas moi je ferais comme ca
Tu vas couper à combien en HC et en Hi Fi ?!
zapats
Ciao,
jintègre la notion dans "l'homogénéité", histoire de faire court. La point principal étant pour moi, la notion de "basses en mono"...
frelon77 a écrit :Je n'ai pas l'habitude d'inventer ce que je raconte zely , voici un copier coller du paragraphe dans la notice de l'antimode ainsi que le lien :
audiovidéo
Rev.
zely30 a écrit :Ne le prends pas mal; je demandais juste si la méthode était "officiel" avec l'Antimode. :wink:
Je viens d'éplucher la doc, et le site de DSPeaker; et je ne raconte pas que des bêtises. :mrgreen:
DSPeaker recommande d'utiliser un câble en Y qu'il commercialise, ou de le fabriquer vous même; leur câble en Y comporte deux petites résistances qui sont censées limiter les risques de casses lors d'un tel branchement.
A bon entendeur ... :roll:
Connecting 8033S into a system with two alternative input sources: one LFE and two stereo pre-outs. Note: this connection requires the Anti-Mode 8033S version and the DSPeaker stereo-to-mono summation adapter (Not the same as Y-cable) which can be purchased here or built as instructed here.
zapats
OK, donc la stéréo est sur l'intégralité du signal, même si non localisable, même si brancher les deux canaux ne fait qu'augmenter de 3dB (donc doubler) la puissance !
zapats a écrit :OK, donc la stéréo est sur l'intégralité du signal, même si non localisable, même si brancher les deux canaux ne fait qu'augmenter de 3dB (donc doubler) la puissance !
Ce n'est qu'une question de point de vue; mais j'aurais eu tendance à dire que ça ne l'affaiblissait pas de 3dB.
