Qualité du Santorin30
Les caissons de Cabasse
chimoult
Re: Qualité du Santorin30
Message par chimoult »
Cooper a écrit :
chimoult a écrit :Je te confirme. Pas de problème, tu démonte la platine à l'arrière et ils vont te la changer :brick: pasdaccord
merci c'est facile à faire je suis pas trop bricoleur :roll:
et ils tombent tous en panne ? c'est quoi le gros probleme des santorin 30 ? j'ai eu le 30i et il avait l'air plus fiable !
Chez moi les 2 S30 et le S30i sont tombés en panne et Cabasse a toujours pris en charge le changement des amplis. Je pense qu'il y a eu soit un défaut de conception soit un problème sur un des composants. D’ailleurs dernièrement le TSA500 que j'ai reçu était estampillé TSA500P2.
Le problème est visiblement connu chez Cabasse et je pense corrigé depuis. En tout cas, tous mes caissons fonctionnent nickel depuis leur réparation :mrgreen:
Cooper
Message par Cooper »
Merci pour vos réponses ... Heureusement que j ai un thor 2 en secours ;)
Cooper
J ai besoin d une petite aide j ai ouvert le caisson assez facilement j ai retiré un câble connecteur mais l ampli reste connecté via deux câbles a l intérieur :(
chimoult
C'est les câbles du hp
Il faut les d connecter. Tu as un borniers de chaque côté. Il faut appuyer dessus pour désengager le cable
Cooper
Ok merci je vais essayer ... Il y a énormément de colle sur les fils :shock:
Cooper
Merci Chimoult c est bon :wink:
Cooper
Bonsoir
Petite info je viens de récupérer l ampli de mon santorin 30
Cabasse m à joint un document me demandant d enlever une partie de la mousse ainsi que les agraffes d un petit bout de bois interne avez vous eu les mêmes conseils
Cooper a écrit :Cabasse m à joint un document me demandant d enlever une partie de la mousse ainsi que les agraffes d un petit bout de bois interne
C'est très bien; quoi qu'en disent les mauvaises langues, Cabasse a bien pris certains problèmes en compte. :-D
Peut-on avoir une copie, s'il te plaît ?
Cooper
Oui si quelqu'un peut m envoyer en mp son mail je vais faire une photo je ne sais pas comment remonter une photo :oops:
C est quoi ces tâches noires je n ai pas ça sur le mien :roll:
Je t'ai envoyé mon adresse mail en MP. les tâches que tu vois sont des brulures sur la mousse...!
Cooper
Ok pour les tâches noires
Mail et photo envoyée ;)
document transmis a zely !! :wink:
peter77 a écrit :document transmis a zely !! :wink:
Bien reçu; merci à Cooper et Peter77. :wink:
Rien d’exceptionnel, jugez plutôt :
Donc la consigne de Cabasse serait de retirer la mousse présente sur le renfort du caisson.
Oui, sauf que dans l'exemple précédent, c'est bien la mousse sur une paroi qui a brulée. :?
La durée de vie du caisson sera donc bien améliorée, puisque le caisson brulera moins vite. :mrgreen:
Plus sérieusement, on peut penser que sans ce molleton, l'électronique serait moins confinée, chaufferait moins, et donc que le risque de brulure en serait réduit.
Si j'étais propriétaire d'un caisson Santorin S30 ou S30i d'origine, même si n'ayant subit aucune anomalie, je supprimerais le molleton sur ce renfort en prévention.
A bon entendeur. :wink:
stephl
Message par stephl »
zely30 a écrit :Si j'étais propriétaire d'un caisson Santorin S30 ou S30i d'origine, même si n'ayant subit aucune anomalie, je supprimerais le molleton sur ce renfort en prévention.
Je sais ce qu'il me reste à faire, merci :wink:
yanto
Message par yanto »
Bah , un rappel constructeur ! z'en ont vendu 10 , c'est rien :-D
Cooper
Bonsoir suite alors comme indiqué par cabasse j ai retiré la feutrine et reconnectė l ampli du caisson ... Alors il fonctionne mais mal ... Il y a un ronflement en continue maintenant il ne se met même plus en veille ... Avez vous eu un problème similaire ?
Encore merci désespère par ce caisson !
Ré-ouvre, et vérifie que les cosses soient bien enclenchées. En tout cas, le retrait du molleton n'y est pour rien. :?
Bon courage.
peter77 a écrit :Je t'ai envoyé mon adresse mail en MP. les tâches que tu vois sont des brulures sur la mousse...!
http://www.youtube.com/watch?v=D_4symXPhV4
:::terroir
Cooper
zely30 a écrit :Ré-ouvre, et vérifie que les cosses soient bien enclenchées. En tout cas, le retrait du molleton n'y est pour rien. :?
Bon courage.
Tu crois que cela peut être ça ?
Je vais essayer
chimoult
Pour la mise en veille, tu as pensé à reprogrammer la fonction ?
Ils ont dû réinitialiser la platine
